Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
RainRa
А кто-нибудь имел дело с этими приводами? Больше всего сомневаюсь в их качестве. Брал дешевле, сейчас цена подскочила рублей на 700
sam_vlg
RainRa:
На всём Али у этих приводов сплошь негативные отзывы. Гнутся и ломаются у некоторых при первом же заезде.
RainRa
Я посмотрел во всех магазинах, только один негативный отзыв касательно качества. Да и отзывы али мало о чем говорят там в основном все положительные, всем лишь бы пришло.
sam_vlg
RainRa:
Я посмотрел во всех магазинах, только один негативный отзыв касательно качества. Да и отзывы али мало о чем говорят там в основном все положительные, лишь бы пришло.
Дык надо их читать 😃 Радостные от того, что пришло пропускать мимо. А на развёрнутые обращать внимание. Я тоже поглядывал на подобные, но прошерстив штук 10-14 продаванов и почитав у некоторых отзывы решил эту затею бросить, т.к. делают их судя по всему на одном заводе, только продаваны разные.
Константин_В
wrgcpp:
Еще стоковая прозрачная крышка слиппера прижимается посередине всего одним винтом, и по краям не прижимается. Пробовал ли кто-нибудь как-нибудь герметить эти места?
не смог снять, пришлось жопу разбирать , если болт выкрутил, можно прилагая усилие сдернуть или еще где крепиться?
Iruta-san
Я чуть поддевал отверткой, и нормально слезала.
Iruta-san
Dimma83:
На машинке 1/1 суперсвамперы четко гребли! А вот что на 1/10?
Масштабным колесам - масштабная грязь))
mrEngine
Народ, а rcmart шлет в россию traxxas запы?
ixseed
mrEngine:
Иииии ДАААААА
ixseed
Если кому надо hw max8 59,90$ с доставкой на ебей, могу сыль кому надо
vswaf
ixseed:
Аморты получил?
Лежат на почте, завтра заберу. На отдыхе был, да и жара пока 30+, не айс гонять(
ixseed
Подскажите хочу хексы на 17мм, какие подойдут под оси текно учитывая что они на 6мм, при слеш стандарте 5мм
S-Alex
ixseed:
Комплект от Tekno и подойдёт www.amainhobbies.com/…/p189139
ixseed
S-Alex:
Точно, секс, я знал про них, но забыл))) с этими гайками бомба hot-racing.com/?partnumber=RSLF117X06;c=480
Какие тапки поставить на 3.8? Чтобы не сильно дуло, и не широкие, так как нет возможности найти удлененные хексы
www.amainhobbies.com/…/p387122?v=217638
Или
www.amainhobbies.com/…/p387123?v=217639
S-Alex
ixseed:
…Какие тапки поставить на 3.8? Чтобы не сильно дуло, и не широкие, так как нет возможности найти удлененные хексы
Или
Это две совершенно разные резины, для разных покрытий. Вам для каких условий?
ИМХО, для нашего шасси колеса на 3.8’ - это перебор…
ixseed
S-Alex:
Просто колеса мх28 не взошли. 1) Дуются 2) самое главное, без удлененных хексов при повороте упираются в щитки рычага, нужны диски с вылетом или удлененные хексы
Вот не знаю какие колеса воткнуть, катаю и асфальт и песок, и газоны. Треками не занимаюсь, концепция слеш акка монстр или трагга
Накидайте вариантов, буду признателен))
Тут корку предложили от армы фазон неубивайку воткнуть, стоит или нет. Если бы подошла, было бы круто
S-Alex
ixseed:
Просто колеса мх28 не взошли. 1) Дуются 2) самое главное, без удлененных хексов при повороте упираются в щитки рычага, нужны диски с вылетом или удлененные хексы…
Очень странно. Мне на этом шасси на пересеченке больше всех понравились Pro-Line Badlands MX28 2.8". Ничего никуда не упирается, зацеп отличный и повороты хорошо держит. Для хекса 12мм есть два типа, отличия в вылете диска, нужны именно на дисках с бОльшим вылетом PRO10125-14, а не PRO10125-15. Есть вариант на дисках с вылетом под хекс 17мм (PRO10125-18).
А с таким кузовком, вообще отлично… 😎
P.S. А что бы они не дулись, тоже есть простое решение…
ixseed
Ну вот и ответ, у меня PRO10125-15. Чтобы не дулись есть видео на ютубу на колеса тросики одевают.
P.S. Дырки заклеены. После раздутия резина то еще форму обратную ни сразу принимает.
Тыкни меня где в описани между 14 и 15 указана разница в вылете диска?
Сейчас планирую эти PRO117012, их тоже несколько вариантов, какие брать?
ixseed
PRO10125-18 большой вылет или стандарт?
S-Alex
ixseed:
…Тыкни меня где в описани между 14 и 15 указана разница в вылете диска?
У Pro-Line точных характеристик по вылетам не нашел, все их диски в размере 2.8" для хекса 12мм имеют 2 модификации:
  1. с меньшим вылетом обозначаются, как “Electric Rear Wheels” (крепление на хекс немного сдвинуто ближе к наружному краю диска).
  2. с бОльшим вылетом могут обозначаться, как “Nitro Stampede/Rustler Rear, Electric Stampede/Rustler Front, Stampede 4X4 F/R” (крепление на хекс немного сдвинуто ближе к внутреннему краю диска). У этих дисков расстояние от внутреннего края диска до плоскости посадки на хекс составляет 19 мм. Такое же расстояние и у дисков Pro-Line 2.8" c хексом 17мм.
    В твоем случае можно просто купить отдельно новые диски с бОльшим вылетом (Desperado 2729-03, F-11 2743-03 или F-11 на 17 мм 2755-03) и переклеить на них твою резину Badlands MX28, т.к. она по зацепу лучше чем Trencher (PRO117012).
ixseed
Насчет характиристик не жалаюсь, но мх43 мне нравятся больше, они не деформируются и не дуются. Траву косят, понравились и решил взять мх28, а они оказались очень мягкие
S-Alex
ixseed:
Тренчеры тоже мягкие и дуются. Кевларовая нить или тонкая проволочка решают проблему.
Чтобы не дулась резина, попробуй посмотреть низкопрофильные колеса, например от багги 1/8 (hex 17mm). Вот популярные варианты
www.amainhobbies.com/…/p642345
www.amainhobbies.com/…/p192416
www.amainhobbies.com/…/p403556?v=387190
Но на раздутых колесах скорость больше ! 😎
ixseed
Продам эти за полцены, куплю 18 под 17мм.
Вроде хексы 1654Х дают +6мм еще. Если 18 с большим вылетом и плюс хексы +6мм, будет круто
Гайки 17мм от HR куплю.
Очень радует серва на 7.4 вольта реально дает 0,08сек и 30кг. Колеса на асфальте двигаются лево право как самолет
