Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Думаю связано с настройками амортизаторов и их количеством, поэтому не закусывает в крайних точках и как следствие не гнет.
Я оставил 4 амморта. Так оно мягче по кочкам гоняет.
У меня на двух шорта-монстрах (в зависимости от сезона) стоят металл от РХ (на одном уудлиненные оси от монстра). Бывает вылетит пин (где чашка), было пару раз. Гнул только при ударах пару раз, менял. Один раз отломал в районе пина хекса (короткая ось).
Для себя сделал вывод, проще носить парочку в запасе. Служат относительно надежно. 2S.
PS: НИКОГДА НЕ ЗАКУСЫВАЛО НИ ОДИН ИЗ ВОСЬМИ ПРИВОДОВ.
У меня на шорте стоковые метал привода тоже живые (несколько месяцев эскплуатации). Тоже только на 2S.
Там сильно зависит еще от манеры и места вождения. Покатай даже на 2S по ухабам, попрыгай на небольших трамплинах, ну и т.д. и т.п., думаю начнут гнуться.
Разобрал всю морду и заметил, что выпал штифт из косточки. думал сломана шестерня дифа. Не разбирайте пока не убедитесь в необходимости.
www.remohobby.ru/catalog_pics/1436_65122600.jpg
как называется железяка на которую крепиться шестерня и какой каталожный номер, кто менял?
выходная шестерня дифференциала
RH - G4413
Traxxas - TRA6882X
это в сборе. шестерня на стопорном кольце, кто менял?
По ухабам и трамплинам гоняю. Кубарем машина летает потоянно ) Штоки амортов гнуться регулярно. Привода живы.
отдельно не бывает. у траксас она вообще цельнолитая и продается в комплекте из двух выходных и двух сателлитов.
Вообще, все есть на взрыв-схеме.
убил стальные родные привода за 10 покатух. купил пластиковые, красные 4 комплекта. Хватило на пару месяцев. т.к. гонял весной по лужам и грязи, крестовины из какого-то говнометалла, стачивались за пару-тройку аккумов. При чем это все на 2S. Текно решил все проблемы.
Аморты родные вытекли за первый месяц и больше не держали масло. GTS от Traxxas, как залил год назад, так и езжу на них. ноу проблем!
поставил стабы, посмотрю как с ними на поворотах модель будет себя вести, перед самые жесткие, задница средние.
А чё за носки на амморты надеты? Самопал или покупные?
Такие:
radioupravljaemye-modeli.ru/p318251126-chehly-amor…
Но думаю легко можно самому сварганить, был бы материал.
Купите крепление пролайн
Артикул? не могу найти(
Подскажи пожалуйста, эти стабы от хот рэйсинг? Я заказал себе HR! И как я понял болтов в комплекте нет?
На упаковке были буквы HR, болты были в комплекте, но они ерундовые, поэтому вкручивал свои, саморезы
Появились в продаже классные колеса от Питбуль, эктремальные шины для высоких скоростей и баша
www.amainhobbies.com/…/p771148?v=767436
чем они лучше trencher/badlands?
Кажется мне, судя по рисунку протектора, будет что-то среднее…
Тем, что это копия реальной шины 1:1, как супер свамперы от пролайн.
www.pitbulltires.com/Default.asp
Производитель делает шины на авто 1:1 и на рс модели.
не факт, что это хорошо. ИМХО очень уж разные весовые, а так же и пропорции неровностей дорог, веса.
Я бы дождался отзывов. 70$ за кота в мешке, хоть и породистого…
Ну мало ли, кто-то копийности хочет - тогда и дороже бывает)
А для трека, например, я бы от дюратракса взял за 20$
Да дюра использует резю от пролайн, как бюджетный вариант хороши.
Вот их сайт по модельным покрышкам
pitbullrc.com
Появился сильный стук в районе центрального вала, снял кожух - вал сильно бьет и задевает корпус. Также как и у пластикового корпуса заднего дифа, разбило отверстие выхода полуоси алюминиевого корпуса центрального дифа HR. Печаль, деньги на ветер. Поставил старый пластиковый, посмотрим сколько пройдет.
Всем привет! Владею уже пару месяцев монстром 8036. В переди зима и хочется подготовить монстра к ней. Порекомендуйте исходя из опыта: 1) зимний чехол (планирую поставить второй вентилятор на двигатель), 2) чехлы на пружины их 8. 3) чем усилить корку к зиме? (чиал про арм.скотч и антигравий с серпчнкой). 4) возможно ли подключить два вентилятора на один канал(добавить к существующему). Заранее спасибо.
