Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Iruta-san
franki55:
  1. зимний чехол (планирую поставить второй вентилятор на двигатель)
Зимний чехол любой, который на слеша налезет. Навскидку из наших такие шьют полимоторс и Сергей Лямин customrc(не реклама). Я первую зиму вообще пользовался шапочкой для душа на резинке - все норм))) Вентилятор зимой не нужен, достаточно радиатора.
franki55:
  1. чехлы на пружины их 8.
Если прям сильно надо, а самому сшить никак (взять эластичную ткань или вообще старый зонтик распотрошить, сложить пополам, прострочить, нарезать получившуюся трубочку на длину пружин +2-3 см на “подвороты”) - у нас их шьют полимоторс, есть почти в каждом рц-магазине
franki55:
  1. чем усилить корку к зиме? (чиал про арм.скотч и антигравий с серпчнкой)
В этой ветке антигравий с серпянкой именно мой опыт, на зиму он не подойдет. Крайне рекомендую купить неубивайку - зимой она будет за каждое нештатное приземление отбивать по стоимости родной корки))
franki55:
  1. возможно ли подключить два вентилятора на один канал(добавить к существующему).
Возможно.
vswaf
franki55:
  1. Дасти моторс универсальный.
  2. Чехлы из старого зонтика советовали сшить, но пока таковой не нашелся.
  3. Может сразу на неубивайку разориться? А на родную корку лучше свет смонтировать.
  4. Можно на один, можно на разные. Как удобнее с проводами.
Iruta-san:
Зимой да, но вообще два вентилятора лучше, чем один, пусть будет)
franki55
Iruta-san:
Возможно.
  1. “неубивайка” где можно посмотреть что это такое? Она как то обозначается или определеный производитель? Смотрел корки под шорт(в планах имееть комплект для переделки), но такого определения не встречал.
    4)это разветлитель на канал какой то?
vswaf
franki55:
  1. probodyrc.ru, vk.com/probodyrc (в группе больше данных по размерам)
    Я заказал себе на шорт этот probodyrc.ru/index.php?route=product/product&path=…. Пока не получил.
  2. Разветвитель габаритный, имхо лучше использовать два любых свободных канала на приемнике.
franki55
vswaf:
  1. Разветвитель габаритный, имхо лучше использовать два любых свободных канала на приемнике.
  1. насколько я понимаю, сейчас у меня свободен один канал. Поставив в него второй вентилятор, не останется места под освещение(придется переключать). Если поставить разветлитель, то можно разъем загерметить и останется свободный канал для света или мысль неправильная!?
sveloga
Про корки:
Из РХ самя крепкая от шорта. Думаю из-за своей геометрии.
трага очень быстро развалилась, монстр чуть дольше прожил.
Усиливал армированным скотчем - ни о чем затея. имеет смысл усилить только район отверстий для крепления.
Еще усиливал ремкомплектом для ремонта пластика на авто 1:1 (стеклоткань + полиэфирная смола). корка живет пока не отслоится усиление, потом начинает сыпаться.
Шорто-корка живет без всяких усилений. И летает временами огого…
ПС просветите про неубивайку, кто пользуется:
я так понял, что они все черные. Наклейки на них есть? Покраска снаружи ИМХО практически бесполезна.
Как зимой живут?
Вольдемар
franki55:
Еще вот такие товарищи есть - vk.com/rcmaniacs , у них три корпуса на слеша в трех цветах. Как раз на днях заказывал. 3500 руб, пересылка по РФ уже заложена в ценник.
vswaf
franki55:
Правильная, свет в 3й канал.
Но чем герметить, тогда уже спаять разветвление и в 4й канал.
Я разъемы не гермечу, просто обжимаю усадкой с обеих сторон.
b00blik
Урвал тут нижнюю деку от слэша за 590р.
Сравнил размер с РН.
sveloga
b00blik:
те самые 3мм, из-за которых ось слиппера от траксас не подходит на РХ.
Получается слишком много свободного хода на вилках у кардана.
Я оставил ось от РХ.
ixseed
sveloga:
Да, поэтому при отказе от куска текстолита и переходе на норм слипер, а лучше ЦД надо начинать с ванны. Не полиниться и поменять ванну, за одну крепления акков поставить
Iruta-san
sveloga:
у rcmaniacs есть в синем и серебристом цвете + самопальные наклейки, у rcbodies в оранжевом
sveloga:
народ красит.
sveloga:
Как зимой живут?
Великолепно, не сомневайся)
mrEngine
ixseed:
На ванну от слэша остальное встанет от ремо? (есть уже слиппер и крепление аккумов от слэша)
b00blik
mrEngine:
Проблем не испытал, вроде всё встало как надо.
mrEngine
to b00blik - у меня такая же связка регуль+двиг , как вам, хватает?
Iruta-san
Кстати о регуле! Ни у кого не осталось после апгрейда родного регуля за недорого?))
mrEngine
у меня версия была коллекторная да и регуль от нее я уже на другую шась поставил
b00blik
mrEngine:
Погонять по двору/парку вполне хватает)
RESIN
Господа владельцы! Смотрю в сторону покупки б/к версии шорта этой шасси (RM1025). Смущает рулевая, открытая со стороны днища и терзают сомнения в прочности шасси в этом месте. Пока я в раздумьях, можете помочь мне определиться? И как в эксплуатации модель в принципе, много расходников надо заказывать сразу?
Eagleone
RESIN:
Думаю по поводу прочности вопрос будет исчерпан, первый ролик обзор шассии, второй - тест-драйв.
RESIN
Спасибо, конечно, за обзоры байера. Но он-то шасси тестирует хорошо если с недельку, а я в т.ч. про долгосрочные перспективы хотел бы знать. Как трансмиссия спустя пол года поживает, ломал ли кто шасси пополам и т.д… Я должен извиниться, но 90+ страниц осилить не готов.
Eagleone
Именно в обзоре он эту шаську на приличной скорости впилил в бетонный столб (и не только), я думаю это довольно показательно в плане прочности.
P.S. любую шасси можно сломать в совершенно различных местах, если эксплуатировать закрыв глаза при покатушках.
sveloga
RESIN:
Тоже сначала переживал за этот узел. Как показала практика, зря переживал.
Ломал почти все, кроме серво-сейвера. Сама шась, тоже крепкая.
Но если сильно боишься за рулевую, то можно самому сколхозить защиту из тонкого, гнущегося пластика. Слэшэводы делали из скоросшивателя или папки и крепили теми же болтами что и бампер на булке. см ссылку ниже и может что-то наподобие сам сделать.
Если не хочется колхоза, то можно куить ТУТ
RESIN:
Относительно запасов на первое время, я писал 1-2 станицы назад. Чтение займет менее 10 минут.
RESIN
2. Спур, привода (если стоковый пластик), подшипников полный набор, рычаги (если стоят стоковые).
4. Купить привода Tekno, рычаги RPM, дифы Traxxas (лучше усиленные от e-revo), слиппер Traxxas. Если башить или гонять на 3S, то все это обязательно.
Оно, верно? 2 - запы, 4 - желательный (обязательный) тюнинг.
Eagleone
RESIN:
привода Tekno, дифы Traxxas (лучше усиленные от e-revo), слиппер Traxxas
Я думаю, что когда вы глянете цены на это все, желание это приобрести сильно поубавится. Как по мне слипер и родной на 1025 отлично справляется со своей ролью, как и дифы, 2 месяца на 3S и они пока в полном порядке, а вот привода да, нужны, но есть куда проще варианты нежели Текно, читайте тему, там это все есть. Текно только если бюджет не особо ограничен, платить 10к за комплект перед/зад - ну такое.
