Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Оно, верно? 2 - запы, 4 - желательный (обязательный) тюнинг.
Верно. Я б еще рычаги РПМ в обязательный тюнинг добавил. Сток я сломал в первые 5 минут😆
Я думаю, что когда вы глянете цены на это все, желание это приобрести сильно поубавится. Как по мне слипер и родной на 1025 отлично справляется со своей ролью, как и дифы, 2 месяца на 3S и они пока в полном порядке, а вот привода да, нужны, но есть куда проще варианты нежели Текно, читайте тему, там это все есть. Текно только если бюджет не особо ограничен, платить 10к за комплект перед/зад - ну такое.
Ну че ты чешишь? Привода текно перед+зад стоят 89$ и можно приминить купон -10%. Получается 80$ * 70руб =5600 (amain)
Весь rpm рычаги,бабочки, бампер перед/зад и вили бар стоят в 1,5 дешевле на rcmart чем на amain. Так же с rcmart можно купить шестерни и корпуса дифа и еще кучу мелочовки traxxas
Да уж ценники на это дело сейчас просто пипец. Но я как-то все потихоньку проапгрейдил, в течении года.
родной слиппер говно редкое. он что есть, что его нет. после того как он намокнет, он блокируется до разборки. даже снятые пластины можно разъединить только отверткой. А это тянет за собой убитые дифы, с их то металлом, аки сахар рафинад. Слиппер надо менять, первым делом из того, что не поломалось.
Если башить, то зубья съедает только в путь.
Какие привода альтернатива? пластилин с али?
Либо стальные стоковые еще как-то живут. Либо текно.
Другие дороже или сильно хуже.
В 90$ можно уложиться с доставкой.
Ну че ты чешишь?
Пардон, я про вот эти подумал
rc-today.ru/…/privodi-kardani-perednih-koles-dlya-…
Башить на шорт-корсе? Это кто такое придумал?
P.S. все равно именно моя жаба не позволит мне такие деньги выложить за привода))
Я обошелся ценой в 1800 за весь комплект, да, тот самый “пластелин с али”, отличные привода, уже потестировал без особой жалости, не погнуло, в отличии от стоковых.
P.P.S. у каждого свои понятия стоимости и качества, как и платежеспособность в общем.
82,50$ с доставкой
Да блин не дёшево это для тех, кто не слеша покупает, а ремку, для экономии. Я думаю тем кто такие вещи будет в тюн брать - изначально проще слеша купить. ИМХО конечно. Пол стоимости модели что б только привода купить, это ппц.
Но для инфы для человека пусть конечно будет.
Ну изначально он вообще покупался как трагги. Колеса все же я купил пожирнее, чем на шорт - Trencher 2.8" All Terrain. диаметром - 124 и шириной 65.
Смотря что подразумевать под башингом. Если 4-5 метровые полеты, то у меня их нет. А с бугорка вылететь на метр-два в длину - так это обязательно 😉
На соревы посмотри. Пока так научишься владеть машиной в полете, искувыркашь ее стопицот раз.
Я и серву воткнул за 140$. Правда я собрал шась с ноля, все что есть в тюне то тюн, остальное типа булок и ванны от траксас. Бюджет за 1к $
К приводам текно вложил еще 46$ чтобы купить текно хексы на 17
До кучи про текно не забываем центральный вал ставить это еще баксов 26-28$
Далее уходим от текстолита и ставим ЦД. Это еще баксов 70$: корпус алюм 29$, шестерни 20$, спур robinson 19$ и сток корпус для резинок 5$.
Пиньон robinson +$
Диф перед/зад считай сам, это корпус 5$ + шестерни 15$+ГП 15$ и умножить на 2.
Замена амортов перед/зад ++$
Rpm рычаги, бампер перед/зад, бабочка перед/зад, вилибар ++$
Крепление корки пролайн+$
Радиобокс +$
Замена двигана+регуля+радиатор на двиг+++++++$$$$
Моторама алюм +30$
Колеса proline ++$$$
Аппа пожеланию++
И в запас рычаги и ступицы в запас, и гору подшей с масло +$
А так же лучше в запасе иметь перед/зад булки и корпуса диф с шестернями+$
Ценник на 17е хексы - это конечно жесть. Какие колеса стоят?
Про кардан: в чем преимущества от текно?
Смотрел я на него давненько, да отговорили на форуме. Мол лишний дисбаланс будет.
Родной кардан уже готовится к смерти. трещины поползли.
Кардан текно великолепен, цельноалюминивый, само сабой из твердого сплава, дисбаланс откуда? Карданные чашки на выходных шестернях, они на подшах балансируются.
Proline
rcmart.com Отсюда можно traxxas тянуть и здесь RPM стоит дешевле на 50%, чем на amain. Доставка, чем больше берешь тем дешевле.
Защита сервосейвера Тбон
rcmart.com/62124-servo-guard-black-nylon-traxxas-p…Вот корпус диффа
rcmart.com/traxxas-3978-carrier-differential-heavy…а вот шестерни
rcmart.com/traxxas-6882x-gear-differential-output-…Дифференциальная пара перед
rcmart.com/traxxas-5379x-differential-ring-gear-pi…Дифференциальная пара зад
rcmart.com/traxxas-6879-differential-ring-gear-pin…Рычаги RPM
rcmart.com/80709-front-rear-aarms-traxxas-slash-p-…Обе бабочки RPM
rcmart.com/traxxas-slash-stampede-front-shock-towe…
rcmart.com/traxxas-slash-stampede-rear-shock-tower…Боковые отбойники
rcmart.com/nerf-bars-blue-traxxas-slash-80625-p-31…Ну и там дофиче много сего. Отправка с китая по треку. Все как у людей. Доставка 3-4 недели.
www.rcmart.com/traxxas-slash-c-595_739_1437.html
Вот для тех кто ищет где купить траксас, и звщиту сервосейвера
дисбаланс будет
Будет, еще какой. Центрдиф разбивает, пока временно перешел на слипер…
А кардан у тебя ремовский? Мой ремовский очень быстро умер даже на стоковом моторе.
Slash 4x4 4S 2400kv wheel ProLine MX-28, Robinson racing 13/53
Это мой
На ванне Remo и установленном центрдиффе он будет так же болтаться как родной ремовский кардан?
У меня все живет))
У ремо ванна длинее и кардан длинее, и вал слипера, в инете и на форуме есть сравнения.
Я поставил ЦД и кардан текно и ванну траксас одновременно. Чтобы не маятся
хм… и где же правда? Надо видимо заморский форум курить.
Да, еще стоковый стоит.
Ну вообще, исходя из конструкции, ИМХО дисбаланс действительно может быть. все же родная траксовская конструкция на вилке менее подвижна должна быть.
А куда ж он денется, конечно будет. эти 3мм так и останутся.
Да, еще стоковый стоит.Ну вообще, исходя из конструкции, ИМХО дисбаланс действительно может быть. все же родная траксовская конструкция на вилке менее подвижна должна быть.
Дисбаланс не больше чем привода в чашках, тоже самое. Кардан текно очень легкий, из логики на вилках кардан менее дисбаласен. Но как показывает практика, при газе его тоже пидорит из стороны в сторону. Визуально оба одинаково, сам шахту канал не задевают естественно
Я вот читаю то что выше чутка тут написал ixseed и думаю… а где тут remo hobby то? 😁
Собрана модель из частей и тюнинга к слешу за чертову тучу долларов, там хоть что-то от ремо есть? 😁
Вот именно это и беспокоит! На чашках приводов люфт около 0,7-1мм. На вилках кардана визуально люфта нет.
Я вот читаю то что выше чутка тут написали и думаю… а где тут remo hobby то?
Уже почти нет тут ремо. У меня от РХ остался кардан, силовая, ванна, серва.
Это вполне еще можно отнести к теме по РХ, я про товарища ixseed в общем-то писал 😁
С его моделью, прямой путь в ветку форума по слешу)))
P.S. Чисто мое мнение, в ветке РХ люди смотрят как бюджетно улучшить или настроить свою бюджетную РХ, или посмотреть инфу по болячкам РХ и предугадать с запами, а не купить деталей на сумму еще пяти РХ и собрать из них Траксас.
Логика знаешь в чем? Когда то я купил траггу, это была весна 2017, и как меня все стоковое дастоло.
Я дажа корку делал на траггу из арамида и карбона, потратив на нее кучу времени и денег, но итог просто зашибательский, от корки отказался , так как отказался от сполера, но и потом пошло и понеслось. Если бы ты лентяй не ленился и покурил все ветку, то в ней я и начанал мучаться с траггой
А про слэш тема ветка почти дохлая. Тут народ новый хоть появляется. о чем-то поспорить можно.
Я так думаю, слэш постепенно изживает себя. появляется много других хороших машин, за сопоставимые деньги. Но там надо много и сразу. Ремку можно постепенно доводить до ума.
Изначально у меня не было и мыслей выкладывать тыщу баксов за машинку. Думал, ну буду изредка покупать то-сё от РХ. Но как-то так пошло, то одно меня не устраивает, то другое. Вот и эволюционировал постепенно.
Я так думаю, слэш постепенно изживает себя. появляется много других хороших машин, за сопоставимые деньги. Но там надо много и сразу. Ремку можно постепенно доводить до ума.Изначально у меня не было и мыслей выкладывать тыщу баксов за машинку. Думал, ну буду изредка покупать то-сё от РХ. Но как-то так пошло, то одно меня не устраивает, то другое. Вот и эволюционировал постепенно.
Все верно Серега. Так и я поменял все, решил делать так делать, менять так все менять. Ну и сразу уйти на 4s. Мне удобно держать акки 4s, у меня хмахх ездит 4s+4s )) а так обе тачки на одинаковых акках, практично. А в макса вместе с покупкой я вложил 170, так что логично что в слеша 70, это нормально. А еще летаю на коптере fantom 4pro+
Я все еще считаю, что в теме по РХ обсуждают РХ, это бюджетная китайская шась, вкладывать в нее 1к баксов… Возможно, но на протяжении очень продолжительного времени. Будь у меня бюджет в 70к, я бы Б/У лося 5т взял в хорошем состоянии))
По поводу самой шасси, я взял 9emu, потому как дешего и сердито. Вложил в нее на данный момент где-то 10к, и больше скорее всего в нее вкладывать не буду, разве что на запы при поломке, а если вдруг появится бюджет, и желание - буду брать все тогоже лося 5т, т.к. 1/8 при наличии 1/10 меня не возбуждает.
Меня ваще кроме красивой женской фигуры ничего не возбуждает, ладно хоть есть у кого подьем на тачки, всякое бывает))
Бери бензовонючего лося сразу , а твоя 9ему сожрет все твои финансовые копейки. Нет дешевого хобби, есть мало финансов, займись другим
Мы мешаем?
Где эта граница, когда РХ, перестает быть ею?
У меня тоже не было мыслей вкладывать в не столько, как подсчитал, сам офигел потом. Мало того, я даже на свои деньги ее бы и не купил 😉 Так, путем некоторых хитрожопых действий взял. И понеслось…
Тут дело говорят. Всю правду от и до… А апгрейдить или нет, личное дело каждого. На стоке тоже можно гонять. У всех разный уровень погружения в свое хобби. У меня кстати, это не основное. так, развеяться после работы, да руками что-то поделать с машиной, тоже в кайф.
