Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Zorton
Всем привет!
Мой первый пост хотел начать с благодарности всем, кто принимает активное участие в обсуждении данных моделей, а особенно ixseed и S-Alex.
Многое почерпнул у Вас!
Спасибо!
Попытался втянуть сына(11лет) в моделирование и мне это удалось)
Для начала хотел сразу взять слеша траксаса, но почитав данный форум, пришел к тому, что для начала возьму 9EMU 4WD БК. И пусть Сам ее улучшает до супер слеша.
Машинке уже два месяца! Сказать, что мы на ней башим, это ничего не сказать. Эксплуатируем на все 146%. Трамплины 1,5м. Дорога из обломков кирпича, корни, деревья… И за все время, только хекс сточился(гайка открутилась) и после 5 метров полета, попал колесом на кирпич, итог лопнула крестовина оси колеса. Остальное все целое.
Машиной довольны… И главное сын увлекся! Не отдавать же его в музыкальную школу)
Теперь ждем запчасти на 650$, будем делать суперСлеша)
Еще раз Спасибо!
mc100
Господа, а на БК версию 9emu 1025 на зиму-осень хватит на мотор простого радиатора без вентилятора?
Эксплуатация под летним чехлом.
kidman
Посоветуйте аккум на 3s на 9emu, а то я только втягиваюсь в это и еще плохо разбираюсь
Zorton
Ждемс когда придет(
Это без учета зарядки с алиекспресс, мотора с регулем(которые планируется в дальнейшем) и 2 акков. + корка неубивайка и новый пульт.
И это только начало…
На РКмарте сейчас колеса по скидке - не реклама!
1 x HRATD100X06 Hot Racing Traxxas Slash 4x4 Aluminum 100mm HD Big Bore Shocks (2)$28.99
1 x HRATD90X06 Hot Racing Aluminum HD Big Bore Shock (2) 90mm $28.99
1 x ASC5429 Team Associated Silicone Shock Oil (2oz) (35wt) $4.49
1 x ASC5454 Team Associated Silicone Differential Fluid (2oz) (7,000cst) $6.99
1 x ASC5455 Team Associated Silicone Differential Fluid (2oz) (10,000cst) $6.99
1 x HRASLF311 Hot Racing Traxxas Slash 4x4 Front & Rear Sway Bar $19.99
1 x PTK-8151 ProTek RC Pit Mat w/Closeable Mesh Bag (120x60cm) $20.99
1 x RPM73155 RPM Lower Spring Cups (Blue) (4) $2.99
1 x RPM73562 RPM Slash LCG 4x4 Front Bulkhead (Black) $12.99
1 x RPM80475 RPM Short Traxxas Turnbluckle Rod End Set (Blue) (12) $8.99
1 x RPM80625 RPM Traxxas Slash & Slash 4x4 Nerf Bars (Blue) $7.99
2 x RPM80705 RPM Traxxas Slash 4x4 Front or Rear A-arms (Blue) $23.98
1 x RPM81042 RPM Wide Front Bumper (Black) $9.99
1 x SPTST6830S ST Racing Concepts Aluminum HD Rear Shock Tower (Silver) (Slash 4x4) $21.49
1 x SPTST6839S ST Racing Concepts Aluminum HD Front Shock Tower (Silver) (Slash 4x4) $21.49
1 x SPTST6890S ST Racing Concepts Aluminum Heatsink Motor Plate (Silver) (Slash 4x4) $8.99
1 x TBR62099 T-Bone Racing Traxxas Slash/Stampede 4x4 Poly Servo Guard (Clear) $10.99
1 x TKR1654X Tekno RC 12mm Aluminum M6 Driveshaft Hex Adapter Set (4)
$17.99
1 x TKR6851X Tekno RC M6 Driveshaft & Steering Block Set (Front, 6mm)
$43.99
1 x TKR6852X Tekno RC M6 Driveshaft & Hub Carrier Set (Rear, 6mm)
$45.49
1 x TKR6855 Tekno RC Big Bone Center Driveshaft & Outdrive Kit
$26.49
1 x HRASLF38X06 Hot Racing Traxxas Slash 4x4 Aluminum HD Bearing Motor Mount (Blue) $33.99
2 x 	Pro-Line Badlands MX28 2.8inch Tires w/ F-11 Nitro Rear Wheels #10125-14	USD$47.80
1 x 	Traxxas (#6832) L & R Caster Blocks (C-Hubs)	USD$5.00
1 x 	Traxxas (#5379X) Differential Ring Gear & Pinion Gear	USD$15.00
1 x 	Traxxas (#6879) Differential Ring Gear & Pinion Gear for Slash 4x4	USD$15.00
1 x 	Traxxas (#6822) Slash 4x4 Chassis	USD$20.00
1 x 	Traxxas (#5827X) Battery Hold Down for Slash Truck	USD$6.00
2 x 	Traxxas Differential Gear Set for 1/10 XO-1 Rally Slash #6882X	USD$30.00
2 x 	Traxxas (#3978) Carrier, differential (heavy duty)/ x-ring gaskets (2)/ ring gear gasket/ bushings (	USD$8.50
1 x 	Traxxas (#3924) Receiver Box for the Traxxas E-Maxx Truck	USD$12.00
1 x 	Traxxas Complete Slipper Clutch for Slash 4x4 Stampede 4x4 Rally #6878	USD$20.00
1 x 	Traxxas Antenna Kit For E-Revo Rally Slash Summit Revo Slash Stampede XO-1 #1726	USD$1.00
1 x 	Team Associated Silicone Differential Fluid 60000 cSt 2oz #ASS-5458	USD$5.40
1 x 	RPM Traxxas Slash 4x4 Front Bumper & Skid Plate Black #80022	USD$10.90
1 x 	Traxxas Front Bulkhead For Slash Stampede Telluride 4x4 #6830X	USD$6.00
1 x 	Traxxas (#6881) Front Differential Housings	USD$4.00
1 x 	Traxxas (#6880) Rear Differential Housings	USD$4.00
1 x 	Traxxas (#1633) E-Clips, C-Clips, and Body Clips for Traxxas Cars and Trucks	USD$2.00
1 x 	RPM 1/4inch Slipper Wrench Black For Associated Losi RC Cars #70962	USD$2.07
1 x 	Pro-Line Extended Front Rear Body Mounts For TRAXXAS Slash 4x4 2pcs #6087-00	USD$13.56
1 x 	Traxxas Slash 4X4 Decal Sheet Set #6813	USD$11.00
sveloga
Вольдемар:
Если пока поездить без кулера чревато?
На 2S вполне можно ездить только с радиатором. Сейчас на улице прохладно.
ixseed
mc100:
На осенне-зимний да, хватит
Вольдемар
sveloga:
3S и чехол дасти, я так понимаю лучше не рисковать…
ixseed
Zorton:
Ждемс когда придет(
$17.99
$43.99
$45.49
$26.49
Далеко еще не все:)
Мотор+регуль=10
Пульт=20
Почему не взял 17мм хекс текно + гайки на 17мм текно? За чем булка от низкого карыта? Ну и посписку кучу вопросов еще
Zorton
ixseed:
Далеко еще не все:)
Мотор+регуль=10
Пульт=20
Из-за колес и наличия. Да вроде жалоб и проблем с 12мм не нашел.
Уточни пож-та - За чем булка от низкого карыта?
ixseed
Zorton:
Вот
Zorton
ixseed:
Вот
Спасибо. Уже нашел, с терминами беда и косяками тоже)
Заказ ещё не отправлен. Думаю махнуть успею. Не обратил вгимание, что на другую модель(
Dvenarik
Zorton:
Имеется ввиду если вы не заказали деку с низким центром тяжести или как ее называют корыто, то вам эта деталь не пригодится
Zorton
Dvenarik:
Заказал 6822
RCracerShortCourse
Zorton:
Всем привет!
Спасибо!
Еще раз Спасибо!
Я бы на твоем месте имея 650$, заказал бы себе arrmu senton blx 6s и апаратуру Sunwa, a RH либо продать либо добивать!
ixseed
RCracerShortCourse:
Во первых пишется:
1.ARRMA Senton BLX 4WD б/к
2.аппаратура SANWA
Во вторых: хобби это не только катать по двору или трекам, но и тюнить, апгрейдить машину. Платформа slash 4x4 как не одна другая дает на рынке широкий выбор производителей запчастей. Собирай, улучшай, как хочешь. Тем более легкость и простота конструкции слеша сравнима с ак-47, на раз и два.
Я только в привода текно, хексы 17 текно, гайки 17текно вложил 150$. Серву поставил за 140$ и тд. И знаешь? Мне покайфу, сделать свой уникальный slash4x4 4s. И бюджет мой составил 2 на 650$ без приувелечения.
Нравится аррма? Тебе в другую ветку товарищь, не знающих названий тех производителей от которых фанатеет
RCracerShortCourse
ixseed:
Во первых пишется:
2.аппаратура SANWA
Давай не будем придираться к грамматическим ошибкам и я неговорил что от Аррмы фанатею! Про тюнинг мне тоже можешь не рассказывать я тоже свою RH превратил в слэша от RH ни чего не осталось, а Arrma senton blx считаю не плохим вариантом за 470$!
Zorton
RCracerShortCourse:
РХ брался для обучения и привыкания. Потом выкину или подарю.
Нам интересен именно процесс улучшения. Так проще вникнуть. И получать кайф от сделанного.
Вопрос денег, даже и не поднимается…
Я больше чем уверен, что дальше будет только веселей)
mc100
Сегодня пытался понять, почему колёса ходят восьмеркой - кривые оси 😦
Заказал на перед привода RP2019 красные, такие же как и были… Может ровные оси будут. Хотя скорее всего такие же кривые как и были на машине изначально. Что делать не понятно, не молотком же по оси стучать, там же резьба.
Когда разбирал, заметил, что одному диску приходит конец, хотя ДТП особо сильных не было.
Кстати интересно, что на шорте версии 1025 стоит регуль wp-10bl50-rtr. То есть не на 45А, как я думал, а на 50А.
Ещё заметил, что назад он ехать начал как-то через раз…
vswaf
kidman:
Fluoreon
HRB
mc100:
Всегда так кажется. Вот тоже не было ДТП:
Но лежат 5 запасных колес)
Eagleone
Что ж граждане, спасибо моей 9emu за вхождение в это хобби, но скоро у меня будет это 😁
ixseed
vswaf:
Fluoreon
HRB
Если сделать колеса герметичными, то это можно было избежать. Вода и песок делают свое дело, разбалансировка, вес и нацццц…
Zorton:
Еще как веселее))
Leopard 3670 2400kv 4S и Max10sct, серва Protek 155T
ixseed
Eagleone:
Да зравствует нитровонь😁
mc100
ixseed:
Я вот отказался от бензинового лося в пользу электрички. Очень уж воняет и грязно)) Хотя это уже наверное флуд пошел)
Zorton
ixseed:
Еще как веселее))
Пора переходить на 6S )) и крылья поставить)
