Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
sveloga
Значить приехали запчастюльки мои и устроил генеральное ТО:
Ранее разломал я заднюю булку:
Купил конечно Траксас. Но она не подходит, длиннее на 3мм. Пришлось подрезать переднюю часть. (ванна РХ)
Имейте ввиду!
Поставил пластины крепления осей рычагов от траксас, т.к. отверстия на родных выработались на 1-1,5 мм. На задних колесах ушло 50% люфта. Оставшиеся 40% за счет выработки отверстий крепления к рычагу на ступицах и 10% люфт в самой ступице.
Ступицы Текно.
Видимо к следующему сезону покупать новые ступицы перед/зад.
Как-то подзадолбал меня люфт в сервосейвере. Если смысл ставить люминь? Или хотя бы качалку алюм?
Как боретесь с откручивающимися пинами на чашках текно? Они совсем конечно не вываливаются, но что-то боюсь я чашки потерять. А стоят они нифига не дешево. Пока только натянул термоусадку на чашки в районе отверстий для пинов.
Фиксатором резьбы боюсь пользоваться. можно не открутить совсем. Это по опыту сломанной отвертки при откручивании пина на пиньёне .
Аморты GTS без изменений уже 1,5 года!
Решил подлечить корку: подклеил на космофен сверху заплатку от старой корки. первый неудачный прыжок и…
ХРЯСЬ
Вывод: заплатки если и делать, то они должны быть такими же эластичными, как и сама корка.
Не покупайте передний бампер RPM, неудачная конструкция. Он отчасти виной этому, т.к. сильно подвижный (глубоко прогибается)
Попробую что-то сколхозить. Но видимо все же покупать мне неубивайку.
Iruta-san
sveloga:
Пины РХ + синий фиксатор
sveloga
Iruta-san:
Да вот я и говорю, закрутил пиньён на синий фиксатор и не смог открутить. сломал отвертку.
Если все же надо будет снять, то высверливать только.
Iruta-san
Фиксаторы тоже разные бывают)
У меня вот такой - ни разу подобной проблемы не было.
ixseed
sveloga:
Газовый паяльник на али 500 руб, греет локально на пин, при достижении 70-80 откручиваются и синий и “на мертво” красный
sveloga:
Накидайте фоток с коркой ProBodyRC
На шорт? Так се, отдам за душман
sveloga
ixseed:
А заберу. На зиму пойдет.
см личку.
ixseed
По поводу задний булки и ванны РХ, было такое сочитание, проблем не было. Именно булка траксас зад и ванна от ремо
Pioneerrus
Поставил пролайновскую корку, ремовская чего-то трескается люто.
Нормально ли ходит пролайн или тоже трескается?
ixseed
ixseed:
Только всякая мелочь, которая занимает место)))
rcopen.com/forum/f15/topic529925
Уважаемые ушло, просто это нашествие желающих, но кто первый тот и папа, продано комплектом.
Константин долго отвечал, в большой семье еб…м не щелкают))) Но помочь всегда рад и не сложно))
ixseed
Pioneerrus:
Тоже трескаются, это особенность материала из которого тюнут корку, Лаксан- он же поликорбанат))
Eagleone
sveloga:
не ставь там никакого алюминия, я уже попробовал, адище получилось, родной рулевой механизм куда лучше.
P.S. это ж как нужно было влететь, что б корку от ремки убить))
vswaf
sveloga:
Такой у меня:
никаких проблем с откручиванием
sveloga:
Оранжевая:
Eagleone:
адище получилось
Согласен ад. Пока катаюсь, но как только сломается - перейду на штатку.
Pioneerrus
P.S. это ж как нужно было влететь, что б корку от ремки убить))[/QUOTE]
Да в поребрик влетел мордой прямо, бампер сыграл в корку та и треснула.
Есть корка от HPI Savage gigante, та просто уникальная какая-то, нигде ни разу, переживала просто адские издевательства.
Вольдемар
sveloga:
Не BodyRC, но тоже “неубивайка”. Кидал ссылку выше.
RCracerShortCourse
Вольдемар:
уже смешно )))
Машина 1:1 шассь в доль переехала, в итоге корка в одном месте лопнула, сантиметра 1.5-2!))
Вольдемар
RCracerShortCourse:
Неубивайка, первую убил, по гарантии прислали вторую!
Эту корку много под шасси резать надо? Брал форд раптор, надеялся под монстровские колеса подогнать, понял что придется полкорки под них срезать, в. итоге пришлось конверсию в шорта произвести. Хотя и под него колесная база корки не попадает никак.
И еще вопрос. У приводов сточились оси которые в ступице, взял от незнания M5902, M5903 а они с моими хексами никак. На монстра M5904, M5905, в этот раз не ошибусь?
sveloga
RCracerShortCourse:
Это родные наклейки traxxas? Как держатся?
RCracerShortCourse
Вольдемар:
Во первых надо поднять на 10мм минимум, во вторых резать столько, пока колеса об корку тереться перестанут!
Под монстровские колеса срезал много, под шорт, так немного подгонял!
sveloga:
Наклейки родные, держатся хорошо, покупал рублей за 800, на синей корке вырезал сам из самоклеющигося чегного банера, получилось не плохо!
sveloga
Eagleone:
А что такого волшебного в ней? Дохнет, как и все остальные.
Была трещина небольшая. я ее заплаткой заклеил на космофен, чем лишил корпус эластичности. Неудачный прыжок с парапета 50см. Не докрутил немного в полете и мордой в асфальт.
Передний бампер от RPM прогибается до корки при ударе, из-за конструктивной особенности.
Как показывает моя практика, корка начинает сыпаться после первого повреждения.
Жертвы моих покатух:
Вольдемар
Посоветуйте вентилятор на стоковый регуль 60А. Издох. Там же 5В? На обороты надо смотреть? Если пока поездить без кулера чревато?
wrgcpp
Возможно, стоит поискать схожий по размерам на али. Обороты пофиг. Без кулера ездить вообще не стоит.
