Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Может лучше серву поменять? 😎
Тут нужно разбираться что за серва и что за аппа, но по любому аналоговые сервы нельзя использовать в цифровых режимах, быстро выйдут из строя…
У Санвы есть три режима работы с сервами, один аналоговый и 2 цифровых SHR/SSH (выбор зависит от характеристик сервы).
Рассмотрите внимательнее модель MT-S, она будет по дешевле, а по функциям не сильно отличается от MT-44.
Серва ProTek 155T, на какие характеристики обращать? Явно не скорость и момент.
Так как вариант во второй половине октября будет М17, там приемний 491. У меня нет опыта с Санвой. Для меня МТ-44 нижний придел в линейки
Серва хорошая, мощная, но и требовательная к питанию.
Что за регулятор, и что аппа (приёмник)?
Рег мах10, он тут не при чем))) так как серву питал и от мах10, мах6, и внешний бэк hw 10/20a.
Сейчас осталось только два приемника на выбор, от остальных избавился. Траксас с tsm и сранный РХ. На траксас приемники серва летает классно, на рх ее колбасит. Но прикол что даже на приемники рх работает без проблем старая серва 2085 от макса.
Я не знаю какой выбором частот должен обладать приемник, чтобы посылать верные импульсы сервы, а не мондраж в нетрали.
Не охота купить новую аппу и ложануться с приемником, потом бегать искать другой
Вероятно, дело именно в частоте цифрового сигнала сервы, восприимчивом к помехам дешёвых приемников.
У меня Sanwa MT-4S (приёмник 482) работала с разными сервами, вообще таких проблем не было, а с такой www.amainhobbies.com/…/p394372 все идеально. У неё тоже сигнал высокочастотный.
Вероятно, дело именно в частоте цифрового сигнала сервы, воспреимчивом к помехам дешёвых приемников.
У меня Sanwa MT-4S работала с разными сервами, вообще таких проблем не было, а с такой www.amainhobbies.com/…/p394372 все идеально. У неё тоже сигнал высокочастотный.
Не плохая машинка, так понемаю 7.4 это минимум чтобы выйти на опти характеристики, водонепрон есть это плюс. Мне нравятся сервы амайна ( протек) разбирал внутри все класс. Это вторая серва их. Перевая была 150 счас 155
Посмотрите на Банзае, наверное там будет дешевле всего. Там тоже разные цены на разные комплектации. Наборы с сервами не берите, они не очень, а денег стоят. Берите с хорошим приёмником 482 (быстрый), бывают комплекты с несколькими приемниками…
Что за банзай? Разве на нем может дешевле чем с японии на прямую?
…Что за банзай? Разве на нем может дешевле чем с японии на прямую?
Крупный японский интернет-магазин RC banzaihobby.com
И еще, если соберёшься подключать телеметрию, то потребуется телеметрийный приёмник, например RX-462 (наличие в нем доп.разьемов для датчиков). У меня была комплектация с 2-ям приемниками (телеметрийный RX-461 и без телеметрии RX-481), но я почти сразу перестал пользоваться телеметрией, т.к. особого смысла в ней нет, больше маркетинг.
PS. Будут вопросы, пиши в личку или в тему про Sanwa, а то наши посты не про Remo … 😎
Магазин то крупный но ценны в нем обычные
Не совсем в тему, но все же… Чем можно покрасить неубивайку? Автоэмаль из баллончика будет держаться? Грунтовать надо?
Не моё, но я делал именно так, в итоге немного накосячил с грунтом, но не беда, облупится, заново покрашу:
Итак. Наконец-то покрасил корку. 1. Вырезаем и шкурим нулевкой, если есть неровности, то сначала грубой шкуркой выравниваем. 2. Покрываем грунтом, чтоб держалась краска, 2 слоя. Без грунта краска будет просто облупливаться. 3. Заклеиваем малярным скотчем и вырезаем окна и те места, которые должны остаться черными (фары, радиатор и тд). 4. Красим, тут у кого какая фантазия, просушка между слоями обязательна. 5. Снимаем скотч. 6. Рисуем узоры или декор если надо (я не делал). 7. Заливаем корку лаком. 3-4 слоя с просушкой между слоями. 8. Сверлим дырки и клеим наклейки. Как видно все делается на коленке самостоятельно. Краски, грунт и лак в баллончиках из магазина автоэмалей. Помните, краска нанесена снаружи и она все равно будет царапаться, можно взять флакончик такой же краски с кисточкой и периодически подкрашивать царапины.
А кто нибудь ESS DUAL + на 9emu? Если да, то как и где крепили?
Отлично держится, кувыркался неоднократно.
Спасибо! То есть без изобретательства особо не выйдет))
Там особо нет места, чтоб вот так взять и вкорячить не самый маленький девайс. При этом что б развесовка не страдала, и крепилось все нормально. Изобрести там нужно только площадку, на которую будет прикручено штатное крепление ESS DUAL. Ну и плюс саморезы прикупить. Площадку лучше делать из гибкого пластика.
Два куска линейки, суперклей+сода.
Сделал именно нестационарное крепление, в любой момент можно снять за 3сек. На развесовку не обращаю внимание.
На 6-м канале аппы блок включения ESS, иначе взорвешь мозг себе и окружающим). Аппа RC4GS, переделанная в RC6GS.
ЗЫ, на 5-м сигнал, на 4-м фары, на 3-м гиро.
Привет всем. Подскажите пожалуйста, стоит ли ставить на EVO-R центр диф? Баш и погонять на 3с. Если да, то масло пмс-60000 хватит в диф?
Не надо. Лучше слиппер от слеша.
Подскажите номера крепления корки PRO-LIne и вроде RPM тоже есть!?
rcopen.com/forum/f27/topic435661/3820
Хотя бы одну страницу не ленитесь читать)
Pro-Line (PRO6087-00) www.amainhobbies.com/…/p237048
RPM (RPM73932) www.amainhobbies.com/…/p180507
А вот чисто теоретически интересно - что первым умрет на шорте от 3s аккума? Версия 1025, то есть регуль 45A.
Вопрос к Евгению, может у тебя что б/у осталось?
Только всякая мелочь, которая занимает место)))
rcopen.com/forum/f15/topic529925
Я был удивлен, когда ко мне приехала 1025 с регулем на 50 ампер. Ни то, ни сё. 3s не пробовал, т.к. нету, но поставил 15 пиньон, летом в жару гонял, все работает.
так же 1025 приехала с 50А, уже больше двух месяцев на 3S нормально летает.
регуль 45A.
он первый.
