Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Ozium
S-Alex:
Нет, не нужно. Уже много раз обсуждали, если хотите крепкие и надежные, то берите Tekno, пока это лучшее что есть.
спасибо. посмотрю tekno
sogris
В общем в итоге взял монстра, с трагги побоялся рисковать. Получил Ultimate версию, передатчик на 4 батарейки, регуль на 60А, привода металл. Пока буду кататься на 2S, там посмотрим что сломается или выдержит 😃 На вид все ровно, аморты залиты, работают чуть жестковато правда. Пока не ездил, хочу вскрыть слипер, боюсь что будет клинить как у всех и убьет диффы. диффы вскрывать боюсь, т.к. начитался про прокладку 😦 думаю поездит, пока не сломаются, там буду от слэша ставить.
visli
sogris:
Пока не ездил, хочу вскрыть слипер, боюсь что будет клинить как у всех и убьет дифференциала.
Я в RH слипер вставил пластину с нержавейки полированной, между текстолитом. И нормально работает. Только закрепил пластину на болты надо, те что торчат. А то трет вал слипера если так вкинуть не закрепив.
vswaf
visli:
непонятно. Толщина пластины?
visli
vswaf:
[IMG][/IMG]где то 1 мм может 1.5
vswaf
visli:
И как она крепится винтами?
visli
vswaf:
теми что торчат при закручивании спура. просто на фото не прижата пластина. дак не видно торчащих болтов
ixseed
Кузов для Монстра 1:8 Ford F-250 (2008). Желтый 3мм цена 3000р ( черный такой 2мм 2000р) + доставка. Материал для кузова весь ушатан, что оказалось “приятным” сюрпризом, ждал посылку и на тебе, теперь буду вот такую “красавицу” эксплуатировать. Кузов от ProBodyRC ( Зиновьев Евгений).
visli
ixseed:
скинь потом фото. хочется посмотреть как смотриться
ixseed
visli:
Суть в чем сам материал огонь, а работа халтура, взяли пошарпанный лист, весь обцарапан, сделали кузов и так отправили. Женька сначала ответил, потом слился, дал четыре дня на ответ, тишина…вот и поддержка
m.vk.com/probodyrc
Кузов по размерам для МТ ваще класс, твердый хоть орехи коли
505
ixseed:
Уважаемые это вы динозавры за чем вам парами аморты? Нужна жесткость играйте разными пружинами и вязкостями от 30 до 55wt. 8 амортов это порно и оно вам нравится
Затем, что штатной так сделано. Какие вопросы?
ixseed
505:
Такие ответы, мне без разницы на каком ведре с болтами ты ездишь, хоть с 16 амортами
Очередная посыль с амайна
aslor
ixseed:
Я видел такого плана корку от зил 130, хочу ее потом приспасобить)))
sam_vlg
Господа. Ай нид хэлп. Ситуация: включена машинка, включён пульт. Выключаю пульт и машинка начинает херачить полный газ вперед!!! Это что так с ума сходит? Регуль или передатчик?
Я уже очкую блин катать машинку дальше 5-10 метров от себя. Благо на школьном стадионе гонял. Тачка отъезжает метров на 15-20 и теряет сигнал. И после потери включает газ на полную и несется. Влупился так 3 раза в забор уже, благо целое всё. Я сначала грешил на радио-помехи. Но потом прям перед собой положил машинку вверх колесами, и выключил пульт. И она начинает ибашить дуть колёса, пока не включу пульт. Подскажите чё делать, как понять что гребёт? Может регуль как-то к заводским настройкам вернуть можно, сбросить?
ixseed
sam_vlg:
Да неее, дело не в регуле, приемник твой решил своей жизнью пожить, может намок
sam_vlg
ixseed:
В наших степях вода редкость. Я его лаком в слоев 15 наверное покрыл. И в боксе лежит. Но всяко может быть конечно. Доберусь гляну. А если не намок, а кони так противно двигает? Можно отдельно передатчик купить, и втыкнуть его вместо имеющегося? Ну чтоб он и с регулем и с пультом заработал. Их как-то там связать друг с другом можно будет? Или придется пульт к передатчику новый брать?
RCracerShortCourse
sam_vlg:
Для начала попробуй файл-сейф настроить на приемнике, погугли я не помню как на штатном он настраивается!
Настраивается он кнопочкой на приемнике при правильной настройке конечных точек и нейтрали регуля!
ixseed
Примерка нового кузова, нужно увеличить задние арки
Iruta-san
Да и с передними поработать бы как-нибудь…
sam_vlg
ixseed:
приемник
А посоветуйте приемник. Хочется улучшить уверенность качества приема и немного дальность. Есть смысл его менять без смены пульта (пульт родной на 4 батарейки)?
ixseed
sam_vlg:
Лучше сразу брать комплект аппа+приемник
Константин_В
пришла посылка , шестерни диффа, ведмые и ведущие шестерни диффа, и внешние заднего диффа., корпус диффа только один! ну нет у них второго!(соответственно все тракс) . шестерни встанут в ремовский корпус диффа? и по маслу затык, самое густое 3000.(3к) пришлось брать. Хватит мне на зиму? или заказывать 6000? гонщику 4 года на соревнования не ходит!
sam_vlg
Константин_В:
А магазинов радиодеталей нет поблизости? Я в подобном брал 60к кажись 150мл за 250р.
aslor
ixseed:
незнаю меня устраивает дальность, иногда уезжает , машинку то еле видно, а сигнал уверенно проходит.
