Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Меня долго смущал этот вынос, но
в этих осях отсутствует отверстие для крепления хекса, а именно стоковые в этих местах и гнутся
а второе, ремо продает, не знаю правда для каких моделей, удлиненные приводы и они мои получаются по длине такими же.
Все интересней и интересней. Давай чертижи. )
По чертежам
оси - нержавейка
шестигранник пруток (куплен на барахолке, продавец не смог ответить, а я их путаю - или латунь, или бронза)
Мысль была как раньше и писал
- избавиться от крепления хекса в виде отверстия в оси.
- регулировка люфта
- хекс выточен таким образом, что ось как бы в обойме и соответственно, по высокой идеи, согнуться не должна.
Если будут вопросы готов ответить.
Кстати идея по регулировке люфта была найдена на этом сайте, только не помню где. Там использовали какие то удлинители по моему с башни.
PDF не смог загрузить, лежат тут - yadi.sk/d/DklOYYwE39UNYz
Жутко не нравятся ржавеющие болты на шаське. Прикинул таблицу по инструкции, каких и сколько винтов (во вложении). На Авито есть комплекты по 1200 (+пересыл). На Башне вообще $28.19. А я на днях заказал второй Шорт-кросс RH в ТОР-овой комплактации (за что опять несказанный респект S-Alex). А это уже два комплекта нержавейки.
В общем решил подбить по кол-ву, не так-то и много винтов получается. Можно на Али подобрать что-то, хоть частично заменить.
А спец винтов с широкими шляпками для сервы и прочих для верхних креплений амортов нет ни в каких спец наборах. Тогда зачем платить больше? ))
Если кому пригодится и будете пользовать, найдете не точность - пишите в ЛС, буду новые ревизии выкладывать.
Я в Питере все винты и гайки поменял в магазине суперболт на нержавейку.
Получилось в принципе гуманно, но брал с запасом.
некоторые конечно не удалось найти и частично при замене на алюминий попросил выточить.
Кто заказывал с башни,сколько обходится доставка и какой то пошлиный налог?и есть ли там фирма energy?
[QUOTE=Dimma83;6770791]Вот здесь ищи свою модель:
www.rcmotors.ru/instructions/…/man:2708/
И скачивай.
Спасибо
Пришел бамперок 😉 Теперь он самая выступающая часть передка . S-Alex , пасибо за совет !!
Где брали?
Где брали?
Заказывал в Х-моделс , но вроде уже ее там нет . Стоил 590 + 310 доставка почтой + 85 за наложенный платеж . Короче почта это нечто ! А вот у этих ребят вроде есть www.hobbyracer.ru/3343 . Все это не реклама ! Артикул бампера RPM81042
Ну нафигасе барыги…
На башне 350 + доставка около сотни
Ну нафигасе барыги…
Я что то не разобрался как там стоимость доставки увидеть . Ну и сроки доставки не понял как посмотреть 😃 А так наш бизнес , конечно , шокирует . Меньше 100% накидки не видел еще .
Продувка сжатым воздухом после покатушек по снегу.
Исправляемся. Добавил очки. )
Ребят, посоветуйте плиз хорошие колесья,желательно в сборе на шорт. Сегодня снял колеса после недельных зимних покатушек, так три из четырех дисков в хлам. С внутренней стороне по внешнему ободу все растрескались,держатся только за счет приклееной резины,как мозайка.
Короче,хотелось бы нормальные колеса в сборе , и чтоб без танцев с бубном подходили под наш хекс.
ЗЫ. Присмотрел как вариант Pro-Line Badlands 2.8
Диски сплошные берите, без спиц и забудете про поломки.
Колеса в сборе Pro-Line Badlands 2.8" на дисках Desperado (#1173-12) отличный выбор. Из многих перепробованных off-road вариантов в размере 2.8" (сток МТ, Traxxas Talon, Pro-Line Trencher, Masher и Sand Paw) тоже остановился именно на них. Мягкая и прочная резина с крупным и агрессивным протектором обеспечивает хороший зацеп, диски остаются крепкими даже в мороз. Катаю на них зимой и летом, отлично подходят для рыхлых грунтов, но не годятся для асфальта (быстро сотрутся). Если сразу сделать дренажные отверстия в резине, переодически (по мере необходимости) ее подклеивать и следить за колесными гайками (чтобы всегда были затянуты), то тогда прослужат долго.
Всем привет, я новичок. Вот думаю тоже купить 2е штуки (чтобы устраивать заезды с другом/братом) Remo Hobby 9emu, но немного их переделать, поставить колеса 2,8 и поднять кузов, как на фото. У меня несколько вопросов. Если это копия Traxxas то я так понимаю все запчасти должны подойти? И самое главное, я живу в Рязани, и у нас одна из лучших трасс для автокросса в городе. И самый любимый класс - ЗИЛ-130. Мощные, но не очень быстрые. Поэтому я не фанат большой скорости)) Вот я хочу воспроизвести что-то типо того. Вопрос такой, как можно понизить скорость модели, какие самые простые способы? Толком ничего в интернете не нашел. Поможет ли это сделать аппаратура с двойным расходом газа? и нужно ли менять регулятор скорости если брать такую аппаратуру? или можно сменить мотор? У RC Buyer есть видео скоростное трофи, вот примерно это я хочу сделать. Помогите плиз))
Что это с Сервий? И не мертвая, и поворачивать перестала. Это с бюджетного Шорта с пластиковыми шестернями. Пробег 5-6 аккумов. Следов воды внутри нет.
Мой шорт в ожидании защиты Дасти превратился в донора для Шорта сына. ))
На него уже перекочевали рычаг и серва с металл шестернями. Себе заказать такую: 1X DS3218 обновление baja servo 20 КГ полный metal gear цифровой сервопривод servo Водонепроницаемый сервопривод для baja автомобили Бесплатная доставка
www.aliexpress.com/item/…/1943129663.html
(from AliExpress Android) не реклама. Предлогают 180° или 270°. Выбрал 180°. Правильно?
Так же думал, что краска с кардана снялась отвалившемся сальником, а оказывается это Слешевая болезнь - сошка сервосейвера при сильном повороте и сама стачивается, и кардан. Контролируйте, оставляйте зазор побольше двойным расходом руля (ST.D/R).
Все чёрные рычаги треснули в одном и том же месте (на фото ремонт одного из них скрепкой). Пробег все тех же 6 аккумов. RPM едет, но уже жалею, что синий взял (себе красный планировал). Надо было все чёрное брать для более простого донорства.
Что это с Сервий? И не мертвая, и поворачивать перестала. Это с бюджетного Шорта с пластиковыми шестернями. Пробег 5-6 аккумов. Следов воды внутри нет…
Серва почти вышла из строя, не тянет моторчик…
… Себе заказать такую: 1X DS3218 обновление baja servo 20 КГ полный metal gear цифровой сервопривод servo Водонепроницаемый сервопривод для baja автомобили Бесплатная доставка
(from AliExpress Android) не реклама. Предлогают 180° или 270°. Выбрал 180°. …
Такое усилие для нашего масштаба излишне, вполне достаточно 12-14 кг, желательно выбирать пошустрее (с маленьким откликом) и с влагозащитой (!).
Сервы с усилием около 20 кг и более - это для масштаба 1/8, у них энергопотребление выше. Эта серва выведет встроенный в стоковый регулятор BEC (если не ошибаюсь, он всего 2А), т.е. регуль просто сгорит!
Кто нибудь юзал? Сколхозить решил
Саш, можно пару ссылок? А то я Ща опять поназаказываю. Попробую этот отменить.
Причина смерти - копеечная серва?
PS: такую?
100% оригинал 38 г SERVO Futaba S3003 1/10 TRAXAAS
www.aliexpress.com/item/…/1868452107.html
Или
HSP E9001 6009 83015 9 кг Metal Gear Servo Для 1/10
www.aliexpress.com/item/…/32754995727.html
Или
Хо - аналогового металлические шестерни сервопривода 6 В - 7.2 В 1:10 RC автомобиль на внедорожных # XQ-S3009M
www.aliexpress.com/item/…/32516604720.html
Или
Сверхзвуковой Цифровой Titanium Gear Servo CYS-S2215 64 г 15kg-cm Для 1:8 1:10 Гусеничный RC Автомобиль Самолетом
www.aliexpress.com/item/…/32667734566.html
Не реклама
И в чем отличия аналог и цыфровые?
И ещё пишут усилие под 6 и 7,2 В. А я планирую на 3 банки перейти, а это уже 11 В. Или там приёмник ограничивает вольтаж?
Планирую закупить пару таких. Вполне можно и без них жить, как я понял. Но предложили по хорошей цене в общую посылочку доложить.
Причина смерти - копеечная серва?..
Да, серва самая простая, скорее всего подгорели щеточки …
Если из недорогих цифровых, то вот популярная модель hobbyking.com/…/bms-616dmg-hs-digital-buggy-servo-…
вот мощнее hobbyking.com/…/bms-660dmgplushs-super-strong-digi… не реклама
Есть сервы и лучше, но они дороже. Цифровые предпочтительнее (точнее позиционирование).
Советую всегда иметь одну серву в запасе, тем более если две модели.
В нашем случае лучше подбирать цифровые сервы с усилием 10-14кг, напряжением 6В (ВЕС стокового регуля HW выдает 6.0В/2A - бортовое питание), небольшим откликом (0,10-0,15мс), металлическим редуктором, желательно уже влагозащищенные, и обязательно читайте отзывы по ним.
Себе сделал вот так rcopen.com/forum/f27/topic435661/46 вполне устраивает 😎
У первой сервы скорость выше? Возьму парочку, опять там доставки прилипают. И сын же мне теперь мозг выносит, БК ему подавай. Надо сразу доложить в посылку. На слешо-ветке вычитал про:
- hobbyking.com/…/turnigy-trackstar-waterproof-1-10-…
И - hobbyking.com/…/turnigy-trackstar-waterproof-1-10-…
Не реклама.
В чем отличие? 3 банки потянет же? Может ещё что-то в эту цену или близко интересное есть?
