Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Вот такие))
Сейчас жду колёса с али, здесь мелькали) жду подши, подложил шайбу под пружину, и комбо очень жду. Говорят что машина меняется с хорошим комбо)
Вот такие))
Жду отзыва. Колеса я так понимаю баггийные 120*43. У меня такие. Волнует вылет с этими хексами.
Парни подскажите у кого radiolink rc4gs как настроить включение света кнопкой на этой падле,включается только крутилкой которая на гироскоп, и то работает если крутнуть чуть больше половины, как настроить чтобы кнопкой 4го канала вкл выкл
258,79 руб. 21%СКИДКА | Радиоуправляемый приемник переключатель Dr Mad Trust вкл/выкл управление электронный переключатель для радиоуправляемых самолетов автомобилей лодки
www.aliexpress.com/item/32964123094.html?mb=Q2nw3o… вот через такую фигню подключал
Как это как? Переткнуть “фигню” из третьего канала в приемнике в четвертый!))))
Эта фигня стоит в четвертом канале но работает от крутилки третьего канала если на 4 тоже от крутилки
Там походу в свитче вся проблема в отзывах почитал
Всем привет. Недавно приобрел RH 9emu. Смотрю есть версии с полуосью(в моём случае),а есть на карданах. Подскажите какой вариант лучше? Если тема обсуждалась,ткните ссылкой,пжлст
На сколько понял, речь о приводах. Что Ваш, что на карданах, оба не очень. Но из этих двух карданы лучше, они хотя бы не зажимают дифференциал при работе подвески. Лучше всего привода Tekno, их обсуждают в этой теме через страницу, найти поиском просто;)
Но дорохо! Это сразу надо упоминать. Лучше сначала будет как есть покатать.
Я tekno не особо проникся. Гремят, ржавеют, в конце концов неумолимо растачиваются. При катании без жести, особенно если на 2S, карданчики traxxas великолепны.
Больше года на текно только 3с чуть намек на выработку появился, про гремят не слышал)
Заработал свет только когда крайние точки 4 го канала выставил -25 и +100
Там как повезет что ли?
Я в основном на 2S, иногда 3S катаю. Более-менее аккуратно. Греметь и ржаветь начали практически сразу.
Подскажите ссылочку на наконечники тяг пожалуйста)
на али их хоть пруд пруди…
Всем привет!
Хочу купить себе траггу с доставкой до меня в чемодане (в самолёт), насколько это вообще реально? А то габариты я даже не представляю. Или это как раз объём среднего по размеру чемодана и будет?) (любые другие варианты выходят примерно на 50-70 евро дороже)
И вообще годное шасси? Есть какие-то важные аргументы против? А то 16:1 ремовское шасси задолбало лететь, 3й кузов брать как-то не хочется.
Почему не рассмотреть б/у траггу сразу нормальную. Вариантов же много. А эту допиливать придётся.
А все габариты есть в интернете
Спасибо братишка за столь ценную информацию
Димон ты вообще ценный информатор)))
я просто писал на али в поиске “наконечники rc car” и все…
Подскажите наконечники какой диаметр померить нечем
Диаметр не подскажу, но вообще наконечники хвалят траксовские. Что там на Али продают фик знает. Люминь точно разбалтывается со временем.
Почему фиг знает? На Ali в изобилии продаются кетайские наконечники. Они получаются путем копирования и тиражирования нормальных с поправкой на качество. К сожалению дядя Ляо в процессе копирования не задавался лишними вопросами о нюансах конструкции такой казалось бы простой вещицы, но маржинальность из виду не терял. Поэтому использовал не покрытые, зачастую даже не шлифованные, шары и хрупкий жесткий пластик. Из-за последнего пришлось уменьшить толщину шарнирной части, а то шары плохо вставлялись. Не сложно догадаться сколько такие изделия проживут.
Какие например? Я просто исходил из достаточно хороших отзывов об этой платформе. И что придётся допиливать? Менять по мере износа запчасти на тюнинг/траксовские? Или какие-то концептуальные косяки?
Какие альтернативы могут быть за порядка 200 евро?
Габариты в интернете скопипасчены от китайцев, а у них размеры коробки меньше размера машины, что как-то не укладывается у меня в голове) Опять же, колёса можно снять и габариты сильно уменьшатся.
Ремка для 2s аккума вполне прочная. Для 3s аккума будете заниматься тюнингом иззв поломор родных деталей которые невыдерживают больших нагрузок.
Катаю на 3s плюс башинг.
Заменил.
Привода и ступицы Текно. 6тысяч руб
Передняя-задняя булки слеш. тысяча с небольшим.
Короб дифа перед зад слеш. Около тысячи руб
Корпус дифа и начинка ХО-1. 3 тысячи руб
Ц-хаб алюминий али экспресс. 500 руб примерно
Серва 20кг али. 1 тыс руб.
Цены указал примерные. Точно не помню…
Хотите ли вы переходить на 3s аккум ?
С апреля полностью с динозавром поломками и всеми запчастями вложено около 55 тысяч руб.
Совет-катайте на 2s
Альтернатива…может АРМА.
После замены всего что перечислил в динозавре пока ничего не ломал. Рычаги не в счёт и погнутые бедлоки
Я вот тоже затюнил дино, понимаю что не продам даже за половину. Хочу следующую что то из 1:8 полноценных или вообще 1/5
Присоединяюсь к двум предыдущим постам! Вложено уже с самой шаськой 60,и все меня устраивало,пока не начал катать на трассе,а там у всех восьмёрки! Страдает только корка и дешманские колеса от прыжков на трамплинах. Рычаги родные оставил,за год минус один и то при ударе в дерево. Все хорошо,но не едет он на фоне восьмерик! Взял себе ещё мюгена,буду пробовать.
И совет начинающим! Не старайтесь купить новый тюнинг,сейчас на барахолках очень часто дербанят слэшей фаршированых и ХО-1, за дешман можно из ремки сделать самолёт! И не тратить большие деньги на амэйн и остальные магазы.
Ну это называется “нет предела совершенству”.
Посмотрел аррмы и мюгены - БУ продаются задорого и в тюнинге, либо совсем базовые пару раз езженные 2вд или коллектор за эти деньги (шило на мыло в общем).
В общем, что в соревнованиях и прочем не поучаствуешь - не большая беда для меня, мне так, с сыном больше покататься. Текущий 1:16 ремовский ну вообще не вариант как оказалось - 0 угол карстера с приличными люфтами сводит на нет весь смысл переделки, плюс сама дека ломается от ударов со временем. Опять же, в стоке всё нормально, но что-то делать с ним смысла нет.
Ну и опять же - как будто армы с мюгенами не ломаются, и ЗЧ на них не нужны…
А на сколько кстати хватает по времени 2с и 3с аккума? Какого порядка токи постоянно/коротковременно там гуляют?
На время работы влияет емкость, а не количество банок. Те и другие 5000мАч хватает примерно на 15-20мин газ в пол, если не в пол то на подольше хватит.
