Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
FanatMotorist
dim-12:
Всем привет, я Подскажите Кто менял сервосейвер штатный. в выходные покатали на соревнованиях по ковру и понял что колёса вообще не поворачивают очень большое сопротивление ,сервосейвер слабый нужно пружину очень сильно затягивать а он не регулируется, шайбу подкладывал но мало помогает.И в итоге пластиковая Верхнее кольцо вырвало. Так что жду помощи. через 2 недели опять поедем катать
Может быть проблема в серве? Ее по мощнее поставить.
dim-12
FanatMotorist:
Серву ставил мощнее,но толку мало колеса плохо поворачивают.весь момент от сервы берет на себя сервосейвер,с этим столкнулся только когда по ковру на трассе гоняли. В итоге получается наш сервосейвер вообще не работает.
FanatMotorist
dim-12:
Может попробовать алюминиевый? от STRC
Хотя народ пишет что самый стандартный траксовый очень хорошо себя ведет. У него кстати пружина посильнее чем у ремовского.
dim-12
[QUOTE=FanatMotorist;7905640]Может попробовать алюминиевый? от STRC
Про траксас слышал тоже хорошие отзывы,алюминий говорят песок попадает надо постоянно следить, но зато на нём можно верхней шайбой по резьбе натяжку пружины делать а на пластиковых нет такого
S-Alex
dim-12:
От Hot Racing лучше.
www.amainhobbies.com/…/p649834
FanatMotorist
S-Alex:
А чем именно не подскажите?
Мне если честно продукция hot racing не очень понравилась, брал себе амортизаторы бег боры, так у меня резинки все порвались сразу из за того что в чашках не были убраны заусенцы а во внутренних пластинах не проделаны отверстия и амортизаторы не работали правильно.
S-Alex
FanatMotorist:
HR из более крепкого алюминия и сейвер лучше работает. Сейвер STCR тоже есть, быстро появились люфты.
waxone
Ставьте траксовский. Там пружина действительно мощнее. Менял себе не так давно по той же причине - момент от машинки уходил в сервосейвер и колеса не поворачивались или не возвращались нормально на цепкой поверхности.
cucuchk
Или бюджетно поджать пружину шайбочкой
dim-12
cucuchk:
Шайбу подкладывал, стало чуть лучше но потом вырвало кольцо которое
сверху на пружину зажимает, а так гоняли по улице и об этом не заморачивался, а когда на трассе На ковре Поездил и понял что у нас она вообще не поворачивает и не мог заходить в повороты по сравнению с другими моделями
cucuchk
Господа, могу получить по жопе, но спрошу. Кому нужна пара Spur Pinion 53/14T Robinson Racing для Центрального дифференциала?
Ozium
Приветствую, за сколько можно выставить слэш 4х4 с низкой декой вся электроника родная, все привода текно, рычаги рпм, сцепление от ревы. Корка новая целая и неубивайка и еще запчасти есть новые. Состояние модели отличное.
cucuchk
В барахолке глянь. Как угадаешь. Кто-то за 30 продаст, кто за 20 скинуть не может
dim-12
nersik:
А другие модели не 2WD случаем?
Были и 2wd они вообще по трассе норм. летают.но я был в классе 4 wd ,и по сравнению с другими шортами у гол поворота очень огромный и т.д. ну там конечно тачки были лоси. армы и т.д)))))))
Ильнар969
Поставил на динозавра такую приблуду. С пульта радиолинк теперь управляю включением-выключением фар. Надёжная штука. Посоветовали старые моделисты.
336,41 руб. 23%СКИДКА | Электронный переключатель дистанционного управления для радиоуправляемого самолета вертолета автомобиля
www.aliexpress.com/item/32657509664.html?mb=D9NGx3…
Dimma83
Ильнар969:
Это ж обычный свич. А чем не устраивает в два раза дешевле?
aliexpress.ru/item/32906107315.html?spm=a2g0o.deta…
Не реклама.
Пользуюсь. Все ок.
alexTvrn
Помогите найти проблему!!! Недавно разбилось корпус дифференциала. Заказал, заменил. Появился треск при старте, и через несколько рывков, отключается задний привод. Все перебрал, заменил все шестерёнки, подшипники все живые. Что не так???
FanatMotorist
alexTvrn:
Что то где то не так собрал. Если корпус дифа в норме и при прокручивании осей нет посторонних заеданий и касаний, то нужно смотреть булку.
Если булка трассовая, а корпус куда вставляется дифф нет или наоборот то могут быть проблемы с зазором между шестернями.
Плюс нужно смотреть слипер. хорошо бы фотки увидеть.
А так тему почитать, тут давольно много инфы
grizli57rus
Всем привет, подскажите как снять мотораму с мотором на Remo Hobby 9ему, снял защиту спур-пиньона, открутил два болта по краям, вроде больше ничего не держит, но моторама не идет. Вообще надо к спуру добраться, он болтается и прокручивается на месте.
grizli57rus
Сергей_УИ:
Там ещё 2 винта открутить снизу надо
Понял, спасибо
S-Alex
grizli57rus:
Если нужно подобраться к спуру, то отстегните заднюю часть шасси (2 болта сверху и 2 снизу). Пластина регулировки пиньена крепится одним больом сверху (снизу просто опора).
scarpena
Всем привет!! Посоветуйте пиньен на стоковый движок,меньше 13 зубьев.Тяжело по снегу на трагийных колесах!
