Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
grizli57rus
S-Alex:
Если нужно подобраться к спуру, то отстегните заднюю часть шасси (2 болта сверху и 2 снизу). Пластина регулировки пиньена крепится одним больом сверху (снизу просто опора).
Добрался), всем спасибо
wrgcpp
scarpena:
меньше 13 зубьев
Советую 12 зубьев😁
У меня такие вполне нормально ходят на валу 5мм. В комплекте переходник на ваш вал 3.17мм. Правда с этим переходником ни разу не использовал, как будет работать сказать не могу. Можете брать любой пиньён с модулем 0.8 или 32p.
lokkiuni
Ильнар969:
Ставлю 6v и все пульты так норм работают. Когда ненужен пульт просто отключаю разьём от аккума.
На ремовском у тебя почти половина электричества вникуда, там дольше по схеме линейный преобразователь до 3.3В (тупо 2.7В в тепло сбрасывает).
Вольдемар
Константин_В:
Кто знает, такие диски Remo P2060 на монстра встанут ? диски P2061 не найти.
rcopen.com/forum/f27/topic435661/819
Встречный вопрос. Какие колеса в сборе лучше поставить на монстра? После перехода на более мощную силовую и больший пиньон начало рвать стоковые. Желательно побюджетнее и с зацепом не хуже чем у стока.
Вольдемар
Константин_В:
посмотри пост #6977 как сделать ссылку не знаю, это сразу переход на 17 хекс
Константин, спасибо, попробую. Но хотелось бы что то пошире взять, может есть какие то аналоги…
Константин_В
Спроси автора поста, я так и не созрел до покупки или алекса., ребята всегда отзываются . посмотри отзывы у ребят на эти колеса.
Ильнар969
lokkiuni:
Получается внешний бек совсем ненужен ?
Начинка пульта переварит 2s аккум без последствий ?
deicider
Ильнар969:
А не наоборот ли получается, что ему и 1s достаточно?
Sotona_RUS
Камрады. Такой вопрос. Решил я перезалить передний диф( ещё красный ремовский стоял) . Сзади долго и счастливо стоит траксовский, а в этот раз не нашел ну вообще нигде в наличии. Короче было 2 новых от Ремо, в упаковке. И как я удивился, когда не обнаружил прокладку в наборе с корпусом диффа. Это вообще как ? И прокладку ремовскую тоже нигде не купить. Старую прокладку я выкинул, она уже рваная была. А тут такая подстава. Где их брать то ???
FanatMotorist
Всем доброго времени суток!
Вчера начал собирать усиленные дифы от XO-1 на модельку. Когда все собрал и установил дифф в корпус, все скрутил, обнаружил что при вращении ведущей шестерни она прокручивается с подкусыванием. Булка и корпус трасса. Люфтов нигде нет, сместить шестерни не получиться…
Подумал может поправить зубья надфилем, а потом отполировать наждачной. Делал так на 1к1 как то раз… вот только не знаю как получиться тут… покупать новую пока не охота… эта тоже типа новая…
Коническуюпару брал давно, вернуть не вариант…
scarpena
[QUOTE=FanatMotorist;7915415]Всем доброго времени суток!
Вчер]
А слиппер от ремки стоит?
Вольдемар
Еще раз перечитал тему, но так и не нашел ответа. На ремовские стоковые CVD привода подойдет такой расширитель хекса? - aliexpress.ru/item/32881468386.html
На приводах я так понимаю резьба 4мм. У этих расширителей болт с такой же внутренней резьбой?
И второе. Только на хексы шорта одеваются? Если на удлиненные хексы монстра прикручу, будет уже чрезмерная нагрузка, развалятся кулаки?
И может есть какой то еще бюджетный способ перейти на 17 хекс при сохранении стоковых CVD приводов, у меня их куплено в запас в три круга, переходить на текно сейчас совсем не хочется.
deicider
Вольдемар:
Да подходит. Там дополнительный болтик который держит этот переходник и прикручивается к резьбе привода, но его нужно будет укоротить немного. Есть такие же но 30мм. Насчет установки на монстра не в курсе.
vswaf
Вольдемар:
развалятся кулаки?
А почему именно кулак должен развалиться? Нагрузка увеличится на полуось, а поскольку стоковые полуоси часто гнутся, то будут подвержены этому еще сильнее, поэтому кататься без баша. Ну и внутренние подши чаще менять, хотя они и так как семечки.
lokkiuni
Ильнар969:
Ну работать будет, если время работы от батарейки не волнует - то вполне рабочее решение.
deicider:
Да, у меня в ручке 18650 лежит как раз и питает.
FanatMotorist
[QUOTE=scarpena;7915633]
FanatMotorist:
Вчер]
Нет, все тракс.
Закусывает в переднем дифе, я уже грешу что брак в самом корпусе булки, сегодня вечером буду проверять.
nersik
Подобная проблема имеется с зажиманием дифференциала длинными болтами крепления RPM бампера. Можно попробовать болты снизу ослабить, вдруг поможет.
sveloga
nersik:
У бампера рпм задний болт должен быть короче. Если зажимает, то не правильно собрано
nersik
sveloga:
Не думаю, что тяжело догадаться какой из 3 болтов короче двух других. Проблема там скорее в комплектовщиках RPM. У меня вот все 3 одинаковые были, причем все короткие) Но при перетяге даже стоковыми (которые еще короче) у меня тоже начинает перед поджимать.
