Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Возникает вопрос из таблички - сколько витков у нашего двигателя 3660?
А зачем?
Из таблички можно предположить следующее: на оффроад на стоковом 13ом пинье, 3s не нежелателен.
А зачем?
а чем это грозит? и какой ставить пиньон на 3s?
Грозит дохлым регулем. Написано от 14, если я правильно понял.
ИХМО лучше вытребовать с продавца 60А.
а есть ли смысл поднимать обороты напряжением, чтобы после снижать их меньшим пиньоном?
На ХО-1 выходные шестерни в дифе другие. Так что именно от него не подойдет.
Родные я и имел ввиду, родные для слэша 😃
Зачем переплачивать, если можно дешевле взять + еще ступицы в комплект входят.
Причем на передних можно менять кастер. А задние с разными углами схождения. Еще и с увеличенными ступичными подшипниками. И ничуть не хуже, чем РПМ, а может и лучше!Ну там же по ссылке, которую я давал, указан подшипник 10х19х5
Вот мануал по текно, передние и задние.
давай высылай)
это про мотор с четырнадцатью витками и более
Долго понять не мог, куда делся передний привод. Пришлось из второй тачки кардан достать, что бы подтвердить свои подозрения.
Заберите у меня кто-нибудь 3S!))))
А есть ли какая замена этим карданам на чтонибуть прочное?
Судя по всему, только точить… Ну или набрать в запас десяток - они по 100р стоят)
От траксаса по 7-10$
А если точить то из какого материала, и есть ли опыт у кого?
Добрый день! Нужен совет - тудей напутал и прислал шорта ультимэйт но с 50А регулем (вместо 60) - из практики сильно большая потеря? на 3s летом не сгорит?
Прислали тоже с 50 амперным регулятором но из другого магазина,хотя обещали 60А, потом признали свою ошибку вернули часть оплаты.
Артикул RH8025, регуль. 50А
Артикул RM8025. регуль. 60А
С мая искатал около 30-35 аккумов. по 2 аккума. за одну покатушку, родной 2s и 3s 30C 3700mAh, на 13м пиньёне пока всё нормально ничего не сгорело. при температуре воздуха до 25 градусов без кулера со стоковым радиатором
двигатель 3660 терпимо горячий регулятор теплый.При более высокой температуре вентилятор на двигатель обязателен. Этот регулятор поддерживает 3S аккумуляторы на нём это написано, но все поломки хоть их было и немного были когда стоял аккум 3s.
из каленых шпилек сварганить
Есть такое
Реальных отзывов не видел. Кто-то должен быть первым 😉
Владимир, спасибо за информацию.
Зима близко - поэтому вопрос о монстровских колесах на шорт (корку от монстра возьму). Нужны ли хексы удлиненные, чтобы не упирались при вывороте? кто нибудь заказывал бюджетные монстровые колеса с алика, какой диаметр наружний/вылет смотреть?
Привет всем. Подскажите какие запчасьи надо купить чтоб из шорта в ралли переделать. Желательно кинуть ссылки на эти запчасти в личку.
Хексы не нужны, они на удлененные привода.
А вот колхозить проставки придется, чтобы корочку не цеплять.
Хексы не нужны
На алике видел хексы удлинители для слэша (2.5-3см) - они по-любому под стандартный привод, но вылет увеличивают. Вот и спрашиваю - тогда корку можно будет не задирать?
У меня шортовая корка и колеса Trencher 2.8" (диаметр 124мм)
Корка стоит на проставках + подрезаны арки. Ничего не упирается.
ИМХО шортовая корка из-за своей формы более живучая.
На монстровой корке тоже стояли проставки + родные Траггийные колеса (130мм) + стандартные оси. Колеса не задевали.
На зиму лучше брать Бэдлэндс 2,8", но это 35$ за пару.
Если на али, то 120-130мм в диаметре.
Что бы расширить колею, можно поставить привода+хексы от монстра.
На вывернутых колесах при зажатой подвеске будет цеплять, один фиг.
Монстр/трагги корку? А какой артикул у проставок задирающих кузов?
Монстр скорей, у трагги спойлер.
Проставки я делал из “грибочков” на которых корка держится. Верх спиливал и надставлял, только болтики длинные нужны.
Домой приду - сфоткаю для наглядности.
У меня монстр на слэшовых не удлененных приводах, проблем нет. Монстровские привода из-за вылета большого постоянно гнулись.
Есть такое
А где можно отзывы найти о текно кардане,на сколько он живучий?
Гавно редкосное, не берите нивком случае!!!
Я такие покупал-деньги в мусорку!
Траггийную не будет цеплять без проставок. Там арки больше.
Я покупал траксовское крепление корки, там в комплекте есть проставки. По высоте, примерно как “грибы” для корки.
Дык я и пишу, что отзывов не видел. Будь первым.
Всем доброго времени суток!) Не подскажите кто что думает по этому вопросу, подадут ли такие колеса на зиму?! 88035 4 ШТ. RC 1/10 Монстр Йети Тележки Автомобиля Обода Колеса и Резиновые шины Шины 12 мм HEX Fit-хоп vkar redcat traxxas bsd FS habao
www.aliexpress.com/item/…/32730113910.html
(from AliExpress Android). Не реклама!!!
На шорт Корс!!!)))
