Хочу перевести монстр 1:8 на электро... помогите подскажите!
Двигатель у вас кстати интересный Офновски
Так же поскольку вы ставите электро мотор, коробка передач пользы никакой не даст, так что можно смело убирать вторую передачу
А по поводу первой, можно просто поставить шестерню которая крепится на вал
Дык Хобао и офна это по сути одно и то же…
Странный какой-то монстрик, колеса большие, а сам размером небольшой
Вот в том-то и дело что странный. Например ищу задний нижний рычаг. У меня он треснул и винтом пошел… ничехо похожего найти не могу, уже все магазины перерыл…
и может действительно колесики великоваты для этой трансмиссии, потому и зубья на спурах посрезало…
Колеса действительно очень широкие, но в основном диаметр влияет
велико для 1/8 - это >200мм диаметр и ширина >100мм)) . а эти колеса нормальные. зубья посрезало или от перегрева (у ДВС все греется включая пиньон. у ДВС спур должен быть стальным, а у электро как нравится) или от неправильного зазора.
Диаметр 160мм. Помню еще как на скорости они прикольно так раздувались … прям как на американских дрегстерах ( КПП по мексикански - вроде так этот эффект называется 😁 )
А что скажете про такой регуль - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… ? C картой програмирования и доставкой чуть больше 5-ти рублей выходит… с герметизацией думаю справлюсь.
Берите хоббивинг про за 80 баксов.
ru.aliexpress.com/item/…/32524942683.html (не реклама)
Карту можно не брать, легко настраивается с кнопки
Только сразу берите для регуля и мотора провода на 10 AWG и коннекторы 6 миллиметров. Стоковые очень сильно греются
вы собираетесь катать на 3s - все эти hobbywing и клоны (распознаются просто - у них кнопка set рядом с кнопкой включения) некорректно отсекают по 3S, не имеют автоматического распознавания 3S. эта кнопка set постоянно залипает от влаги, а кнопка включения ломается - нужно это обрубать бы и накоротко соединять, но нельзя)) т.к. кнопка set калибрует рег. короче гемор.
нужно брать ts150a не реклама www.aliexpress.com/item/…/32262351991.html и к нему карту sk-300046
или на ebay или если хочется с хоббикинга то подороже клон trackstar 150a gen II и карту ему там поищите. карта им нужна обязательно т.к. с завода нет заднего хода.
и герметить кптд.
короче гемор.
Может вы и правы, а мне просто повезло, но не заметил ни каких проблем с работой данного регуля от hobbywing. Количество банок в регуле выставлял сам
На 3s тоже пробовал ездить. Тоже проблем не заметил
Ооой блин сколько заморочек… может обратно нитромотор прикрутить:) …?
Акки у меня практически все зиппи-компакт 3S 5000 20С. На коптерах юзаю. Покупать-переходить на 4S ради одной машинки смысла не вижу. а так пару батареек в паралель и поехали… должны-же по токам потянуть?
… либо в 6S их соединять … тогда наверное мотор другой нужно было покупать?
Кстати да - а если про 6S подумать? В таком варианте и токи должны быть существенно ниже, только какие тогда спуры-пиньоны нужны? и мотор 2000kv наверно уже не покатит…
Если в параллель, то должно
У меня два акка 4s 4000 25с стоят
Тоже к стати компакты
На оборот, чем больше напряжение тем больше токи будут. Мощность просто считается W=U*I. Так что чем ниже напряжение, тем меньше ток
В вашем случае тока аккумов не хватит, если соединять последовательно. А мотора хватит на 6s. По мануалу он рассчитан на 5s но я пробовал катать его на 6s и пока живой вроде, главное что бы регуль поддерживал шесть банок
А что по времени будет выходить в варианте 3S 10000ма? …если без фанатизма, все время на газ не давить? Щас взвесил- прикинул сколько в электроварианте моя бричка будет весить - получилось 5.5кг…😵
Мой саваж около 7 весит. На 4 банках 8000ма хватает минут семь-восемь жесткого баша с тапкой в пол
Если спокойненько как на трофи то минут на 20 хватает
Но я вам так скажу, с таким мотором медленно ездить не возможно)
Вот отправить бы обратно в школу математику учить и физикой на досуге позаниматься…
Электрическая мощность W величина неизменная. И если увеличивается напряжение, сила тока в цепи падает.
Не могу не согласиться с вашими замечаниями, признаю свою ошибку. А именно не правильно выразился, максимальный ток мотора указан на 5 банках, следовательно на 6 банках ток будет меньше, но все равно больше 100 ампер, так как на 5 банах максимальный ток составляет 135 ампер
На 3s будет и за 1300р работать. но для этого мотора 150a надо. это от 4000р и будет 100% поддерживать 3s
Я собираюсь эту процедуру делать на 10м масштабе. уже заказал мотораму(стучи в ЛС - дам контакт человека)
Как поставлю все на Шасси,покажу фотки
Такому мотору 3s будет мало. На саваже на 4 катаю,получается не плохо, хотя шесть банок уже много
Можно попробовать на шести все таки, если у вас нет трех
Про регуль писал уже вроде. Ампер на 150 надо, не меньше
Я мотораму на саваж ставил такую rcmotors.ru/…/motorama-el-dvigatelya-vorza-hpi-103…
Не реклама
Очень удобная и крепление под вентилятор есть
Извиняюсь, описался. На шести, если у вас нет четырех
Как вариант,но решать вам
НЕ РЕКЛАМА ru.aliexpress.com/item/…/32268853727.html
ru.aliexpress.com/item/Brand-...451318400_6149 (не реклама)
Данный рег, так же стоит у меня на саваже. Можно поискать что-нибудь подобное, но я по соотношению цена качество ничего не нашел
Еще такое замечание по поводу мотора и рега. Там коннекторы на 4мм бананы, их не хватает, сильно греются, по этому стоит заменить их на бананы под 6мм или более
Такой мотора на десятый масштаб? Очень интересно, хотел бы на это посмотреть (в хорошем плане)
На саваже этот мотор тянет будь здоров, аж страшно, и это при весе почти в 7 кг
Боюсь представить как он будет на десятке пулять)
Такому мотору 3s будет мало…
Блин, как-же быть? У меня есть 6 штук трехбаночных 5000ма. На коптерах их юзаю, покупать другие акки ради одной машинки не хочется. А как этот мотор будет себя вести на 3-х банках? … ни скорости ни тяги? Или всеже подбором пиньонов можно будет чего-то добится? … максимальная скорость не важна, 40кмч вполне устроит.
Скорость и тяга будет в принципе и на трех банках, если конечно модель не очень тяжелая
Если не секрет, какая токо отдача у аккумов? Можно было просто два аккума последовательно пустить и получить шесть банок
Писал уже ранее - зиппи-компакт 20С. если их последовательно соединить - то по току явно не вытянут… Или всетаки потянут? Выше напряжение - меньше ток. В таком случае можно былобы и 120А регулятором обойтись… и пиньон самый маленький поставить… я правильно мыслю?
Мыслите правильно, но я бы не стал рисковать и ставить регуль на 120 ампер. Да и аккумы не уверен, что потянут, хотя бы 25с нужно
Попробуйте на трех банках, с таким мотором вам может и этого хватить
