Чемпионат России off road 2006 в Крылатском.
Вч модуль к ней не прикрутить внутри? Вместо родного?
Существует ли в природе русский мануал на Devo-7.
Жду v120d02s с Devo-7, английский мануал скачал, но идет туго.
О таких экспериментах не слышал, думаю с такой сравнительно не большой популярностью Валкеровских пультов, мало вероятно что кто то будет заморачиваться с таким апгрейдом. ИМХО
Нет, не существует.
Всётаки никак не хочет у меня работать Devo7 с симуляторами при использовании шнура ub 001. Втыкаю в тренерский разъем, втыкаю в комп, включаю пульт - в винде(7х64) определяется как HID USB устройство, пробовал вручную применить драйвер как HID контроллер, но в игровых устройствах ничего не появляется. Может надо какой дополнительный софт устанавливать? Пока думаю что единственный способ всётаки шнуром, который в комплекте подключать в Line In и попробовать использовать через PPJoy, но тогда спрашивается нафига я покупал этот шнурок юэсбишный если он не работает…
Если не появляется игрового устройства, попробуйте подключить к другому компу, возможно что-то с виндой. Провод UB001 я использовал с WK2801pro и сейчас работает с DEVO8, не думаю чтобы DEVO7 в этом плане чем то отличался. Дополнительные драйвера точно не нужны, у меня тоже Семерка 64 бита, и в системе пульт видится как игровое устройство PPM, причем видится не сам пульт, а именно шнурок UB001. Так что джойстик в панели управление должен появляться даже с отключенным от провода передатчиком, и драйвер Винда устанавливает не для пульта, а как раз для провода.
P&S Попробуйте откатить систему и заново подключить UB001, только без пульта. Сразу после подключения UB001 к USB разъему система должна будет установить для него драйвер, и уже после этого подключайте пульт.
Пробовал на другой винде (7х64) - недавно установленная лицуха, та же фигня… Да, если даже не подключать пульт а только сам провод - комп его находит, пару раз он находил его как PPM устройство, но в игровых устройствах никакого джойстика не появлялось, висит в устройствах такой квадрат (пуск - устройства и принтеры), в самом низу висит особняком от всех с восклицательным знаком в желтом треугольнике.
Провод чтоли фиговый, если дело в проводе то мне несказанно повезло с хелипалом, 2 брака в одном заказе 😦
У меня на Win7x64 видится как игровой контроллер. Работает без проблем с RealFlight G4.5 и PhoenixRC 3.0s
Похоже глючит шнурок.
Вопрос.
А к Devo-7 можно будет при необходимости подключить 8-ми канальный приемник?
С отсечением одного канала.
Или только 6 и 7 каналов?
Не вижу каких либо препятствий для подобного подключения. Только смысл подключать к семи канальному передатчику, восьми канальный приемник, если все равно не сможете использовать все каналы. Возьмите просто приемник RX701, а уж когда будите покупать DEVO8 или 12, тогда и приемник соответствующий приобретете. ИМХО
Большого смысла конечно нет, просто я заказал 120 с Дево-7.
если в перспективе захочу использовать ее с другим вертом, то потребуется прикупить приемник.
в настоящий момент Rx801 стоит дешевле Rx701, да и 701 не везде есть ))
Вопрос.
Через пару недель господину Datos’у должен приехать RX801 или RX802, у него DEVO7. Можно будет убедиться в том что проблемы нет 😃
А там в свойствах не показан файл драйвер, который это оборудование обслуживает? может его подсунуть… А то у меня из стандартных виндусявых дров даже нельзя выбрать такое устройтсово, нет такого (если принудительно на дрова указывать)
да собственно говоря, пока нет никакой спешки.
перспектива 450 с Devo пока в тумане.
более реальна перспектива 450 FBL с Corona ))
Мне уже едет RX2702V-D (валкеровская ФБЛ с приемником), к середине апреля отпишу как она летает.
на этот oomodel.com/tarot-450-pro-v2-fbl-flybarless-tl2000… встанет?
и что тогда в этом комплекте будет лишним ?
В этом комплекте не хватает только приемника. Так что покупайте RX601, 701 или 801-802 и дружите их с Вашим вертом 😃
Приемник заказан вместе с ВЧ Corona для апы Авионикс, но если ставить приемник с FBL, я так понимаю он будет ставится вместо гироскопа ??
т.е. будем иметь на один блок меньше ?
Если поставите приемник RX2702V-D, то у Вас будет два устройства в одном, соответственно меньше проводов и коммутаций.
я правильно понимаю, что ставиться он на площадку ВМЕСТО гироскопа - Tarot ZYX01 ZYX 3 Axis Flybarless Gyro*1 ??
уже писал много раз. Чтобы Дево7 заработал - надо делать все в этой последовательности:
- Подключить кабель к ПК
- Подключить кабель к ВЫКЛЮЧЕННОМУ Дево7
- Включить Дево7
- Только после этого Дево7 напишет - PC mode.
Все. Можно использовать. У меня с этим же переходником для сима все работает на Вин7х64Ультимэйт + Феникс
Ну да, правильно понимаете, на V450D01 стоит на том же месте.
Tarot ZYX01 ZYX 3 Axis Flybarless Gyro, причем не факт что валкеровский лучше (скорее наоборот, валкеровский проще, легче в начале обучения, но слаб в 3Д). А из плюсов - уходит куча проводов и одна коробочка (приемник и ФБЛ в одном модуле).
P.S. Устанавливать можно куда угодно, главное подальше от двигателя и ESC (помехи+вибрация). На выбранной вами модели есть спецальная площадка
Если туда не станет по высоте - можно ее снять и поставить прямо внутри корпуса на Bottom Plate.
И еще, на картинке ESC установлен сбоку, а его лучше размещать под батареей
ок, спасибо Андрей Владимир, в любом случае вопрос эмпирический, комплект уже едет )
просто на будущее, да и ради кругозора.
Кстати, любопытно, что есть вариант Тарота с Дево-7
oomodel.com/tarot-450-pro-v2-fbl-flybarless-rc-hel…
можно было сэкономить кучку денег ) на мальке и авиониксе
Летает вполне нормально. На ветер внимания не обращаю (валкера 200). Настраивается под любую механику в голове и хвосте. Но работает только с цифровыми сервами. Можно ставить проводами вперед или назад (есть реверсы ELEV, AILE и RUDD). Есть канал газа для ДВС (когда надоест батарейки заряжать 😃 ).
Спасибо за информацию, мне даже русский мануал по нему скинули
Можно ли будет приехать в воскресенье утром, зарегистрироваться и принять участие в ЧР?
Насколько я понимаю, 4-ая квалификация именно поэтому и проводится в воскресенье утром, так?
Нет, нельзя!
Регистрация заканчивается 12,08,06 в 10-00
Да, никакие переносы невозможны в принципе - так проводятся все соревнования федерации.
Однако по плохой погоде количество заездов и время финалов фактически может быть сокращено, расписание и т.п. - сдвинуто - по решению судей. Конечно, под проливным дождём ездить никто не будет, заезд будет либо остановлен, если прошло более половины времени, либо будет перезаезд. Ну и начало сдвинется. А как только подобная “невозможная” погода кончится - всё возобновится. И если будут лужи и грязь - “се ля ви”, готовьтесь и боритесь…
все будет ок - гисметео пока обещает полную ясность в небе и 24 тепла ))) бум верить
еще вапрос: кто будет выступать в роли организаторов(судей)?
и еще вапрос: трасса для багги 10 подойдет? не слишком велика?
- Главный судья: Игнатьев Андрей Валентинович
- Организаторы вам хорошо известны по МР.
- Трасса для Багги 10Э будет сокращенной.
У меня тоже несколько вопросов в связи с тем, что есть проблема с посещением 2-х полных дней.
1.Можно ли будет принять участие в воскресенье, если в субботу проеду 1 или 2 квалификации (соответственно если пройду по времени дальше)?
2.На второй день, как будут распределятся участники МТ-8 стандарт с 1/8 финала по главный финал, по принципу МР(лучшие 7 сразу в финал, трое из 1/4 > 1/8) или как то подругому?
3.Если по принципу МР, то предположим я показал неплохое время в одной из квалификаций и попадаю скажем в 1/4 финала, могу ли я приехать позже, скажем к (14-00 МТ-8-«стандарт» 1/4 финала (5 мин.))?
Ну никак с утра в воскресенье не могу 😈
Просьба ответить подробнее, от этого зависит поеду или нет, а очень хочется
4. Кто и как будет маршалить?
5. Прошел слушек, что оплату ФАМС будут принимать на месте, или все-таки через банк?
11, 12 и 13 проводится ЧЕМПИОНАТ РОССИИ - 2006.
Регламент ни для кого нарушаться не будет.
Ссылка на регламент и правила была выше, но ниже можно скачать повторно.
Оплату взносов в ФАМС можно будет оформить на месте, при регистрации.
Почитал регламент, почти все вопросы сразу отпали, спасибо.
Но остался один неясный момент.
Если 12.08 я отъезжу две первые квалификации МТ-8 стандарт, отмаршалю после второй и УЕДУ(не буду участвовать в 3 и 4 квалификации), будут ли ко мне применены какие либо штрафные санкции за немаршальство после 3 и 4 квалификации, типа аннулирование лучшего результата?
Окончательное расписание заездов и колличество квалификацций, будет опубликовано в пятниццу на трассе, распечатаем и вручим каждому участнику.
Отказ от маршальства или невыход маршалом на трассу, будет караться штрафными кругами.
Не ждите от ЧР лояльности .
Все будет крайне строго.
Статус соревнований иного не терпит.
кстати, была информация, что пятничные тренировки начнутся в 15-00, не поздновато?
а, все сорри прочитал правила.
Возник тупой вопрос по регламенту п.3.13: в чем смысл клеить номер на правый борт если на трассе в Крылатском движение по часовой и на прямой старт-финиш номера не видно?
Когда писали регламент, не знали о таком нетрадиционном направлении движения.
Так что реально вместо правого борта - читайте - “левый”.
Василий, конечно спасибо за совет 😃
Но выше строго сказано: " Регламент ни для кого нарушаться не будет", я-то может и прочитаю, что левый, а вот как судьи прочитают?
Внимание приезжающей команды питерцев!
В пятницу, 11 августа в 9-00 у Ленинградского вокзала вас будет ждать наёмная машина.
Газель, синего цвета с тонированными стёклами, номер - р245кх97, водитель Сергей.
Машина будет стоять на стоянке у вокзала (если водила попросит денег за стоянку - дайте ему 100р, мы потом отдадим), с ним нужно (!!!) связаться завтра и договориться - где его найдёте.
Просьба связаться со мной - сотовый телефон водителя я напишу через ЛС.
Он сначала повезёт вас в гостиницу Университетская, где вы заказали номера. Там вы селитесь, он ждёт полчаса-час - потом всех везёт на трассу в Крылатское (Адрес трассы и схему проезда возьмите с собой на всякий случай!).
Соответственно, в пятницу вам надо будет решить, куда и как ехать - машина на 4 часа (т.е. до 13-00). Возможно - вы захотите сначала на трассу и попробовать поселиться в гостиницу Крылатское, возможно - иначе. Договаривайтесь и объясните водителю как и куда ехать. Если удасться разместиться в Крылатском - значит машина на субботу и утро воскресенья не потребуется - всё это надо будет решить в пятницу, с первым водителем. Заплатим мы водителю тогда, когда будем его отпускать, т.е. - около 13-00.
Огромное спасибо и низкий поклон за заботу. С водителем свяжемся завтра, мы приезжаем в 10-00.
Если в это время кто-нибудь из москвичей будет на трассе и сможет зайти в гостиницу Крылатское, чтобы узнать о наличии мест для 5-ти человек на 2 ночи, а потом позвонит по тел. (812) 951-89-20 Алексей или (812) 970-52-15 Борис, тому с нас бутилка 😁 . Если не трудно, сделайте это пожалуйста, чтобы лишний крюк водителю не делать.
P.S. вопрос к магазинам, выездная торговля на трассе будет осуществляться? Интересуют запчасти к Kyosho Inferno 7,5/777.
На счет торговли на трассе:
Торговля на трассе разрешена, однако стоимость аренды торгового места , должна быть согласована с владельцами трассы.
К сожалению организаторы не обладают информаццией, о магазинах которые планируют торговлю на трассе.
Извините.
Согласно документу “Правила и регламент проведения ЧР_offroad 06”
регистрация будет производиться с 10 утра, в то время как кататься можно будет только с 15
вопрос: если я приеду к 10 мне надо будет сидеть дожидаться 15:00
или тут всё также неоднозначно как с уплатой членских взносов в ФАМС, которые сначала только в банк, а теперь уже можно и на месте наличными?
Взносы в ФАМС по-прежнему только через банк. На месте получите бланки для оплаты или скачать их здесь: rcopen.com/forum/f27/topic46614
В 10-00 начало регистрации.
Возможно трасса откроется раньше - посмотрим по погоде.
Первый день ЧР прошел!
С погодой нормально, с катанием тем более!!!
Зарегистрировалось 65 экипажей, но до 10–00 суботты будет больше.
Результаты практики - в прилагаемом файле:
Practice.zip
ЧР хорошь, но уровень проведения, на мой взгляд, не дотягивает…
Маршалы (имею в виду отдельных лиц) выходили на трассу, в лучшем случае, пройтись неспеша до перевёрнутой модели (зачем давать конкуренту приехать быстрее тебя), а в худшем - понаблюдать за гонкой (а не за своим сектором) непосредственно с трассы
странно, также, что судьи оставили незамеченным убийство 1 багги на гребёнке и немалое кол-во проездов “против шерсти”
про неадекватных гонщиков вообще молчу, человеку чуть голову не снесли, благо вовремя заметил… мой знакомый даже спросил, а не полагается ли маршалам по шлему
В остальном всё просто супер!
…В остальном всё просто супер!
Небольшая ремарка.
Впервые за много лет на автомодельном ЧР одновременно участвуют 10 чемпионов РФ разных лет!
Такого не было очень многие годы 😃
Для полноты картины - список участников:
1 Акопов Михаил Валерьевич
2 Аракелян Игорь Сергеевич
3 Аркадьев Борис Алексеевич
4 Балдин Михаил Владимирович
5 Балдин Кирил Владимирович
6 Бельтюков Сергей Александрович
7 Беляев Владимир Игоревич
8 Богданов Владимир Григорьевич
9 Бугаенко Дмитрий Валерьевич
10 Веретяхин Леонид Валентинович
11 Волконовский Тимур Николаевич
12 Грибков Михаил Викторович
13 Грибов Дмитрий Николаевич
14 Гулин Максим Александрович
15 Гуменюк Юрий Александрович
16 Дочкин Дмитрий Алексеевич
17 Дудник Алексей Евгеньевич
18 Дьяченко Михаил Алексеевич
19 Ездаков Денис Александрович
20 Ерыгин Дмитрий Александрович
21 Ерыгина Екатерина Дмитриевна
22 Зуйков Денис Андреевич
23 Игнатьев Никита Андреевич
24 Карамышев Всеволод Всеволодович
25 Квитка Олег Викторович
26 Колбин Андрей Иванович
27 Комаров Анатолий Николаевич
28 Корабельников Алексей Юрьевич
29 Коробков Илья Витальевич
30 Кравчук Игорь Казимирович
31 Красин Михаил Геннадьевич
32 Красовский Михаил Юрьевич
33 Куимов Леонид Александрович
34 Куликов Алексей Владимирович
35 Лаптев Иван Сергеевич
36 Ларин Алексей Александрович
37 Лобачев Александр Борисович
38 Лопухин Артем Андреевич
39 Мажара Никита Федорович
40 Малецкий Генадий Сергеевич
41 Малышко Дмитрий
42 Марисов Артур Николаевич
43 Мартыненко Борис Викторович
44 Медокс Ярослав Вячеславович
45 Минин Илья Иванович
46 Молчанов Сергей Владимирович
47 Наседкин Максим Николаевич
48 Петринский Роман Викторович
49 Пронин Юрий Валерьевич
50 Радашевич Дмитрий Юрьевич
51 Рыженов Александр Владимирович
52 Рязанов Егор Сергеевич
53 Савельев Антон Вячеславович
54 Смешливый Алексей Александрович
55 Смирнов Александр Владимирович
56 Спиридонов Виктор Викторович
57 Сухоруков Дмитрий Александрович
58 Торский Игорь Александрович
59 Чеклецов Кирилл Михайлович
60 Шорников Юрий Владимирович
61 Шупик Илья Алексеевич
62 Щеголев Антон
63 Щербаков Александр Владимирович
64 Юрков Владлен Сергеевич
65 Яйлиян Василий Робертович
ЗЫ А теперь - викторина!
Кто правильно перечислит в своем посте вышеупомянутых 10 чемпионов ЧР (а может их и не 10???) - тому будет вручен весьма ценный приз от магазина “Микромашина” - генерального спонсора ЧР-2006 по внедорожным автомоделям.
Спасибо огроменнейшее всем организаторам и участникам!!
Это было супер 😃 😃
Ни чего идеального не бывает .( аксиома)
За благодарность - большое спасибо.
С удовольствием разделю Вашу радость и опубликую виновников торжества.
Огромная благодарность за поддержку :
Генеральный спонсор Магазин “Микромашина”
Спонсоры соревнованй:
Магазин “Хобби для всех " ( ВЕСЬ состав) - Волконовский Тимур отдельно.
Сеть магазинов “Пилотаж” , лично - Сергей Маневич и Владимир Голубев.
Магазин " HPI Россия” лично Владимир Голиков.
Сайт RC Desigen и Лично Виталий Пузрин.
Икс Клуб и лично Дмитрий Ерыгин и Василий Яйлиян.
Владельцев трассы RC 2/( квадрат ) лично Олег Квитка и Илья Коробков.
Огромное спасибо организаторам за проведенные соревнования.
И еще раз отдельная благодарность Илье Коробкову и Олегу Квитке за отличную трассу!
СПАСИБО!!!
Спасибо за соревнования!
Квитка круче всех 😃 а + МУГЕН вааще получается мясо… хотя обогнал чуть больше чем на один круг!!!
Ура чемпионам
