sst racing
Всем здравствуйте. Сегодня решил приступить к строительства модели газона. Начинаю с рамы из профильной трубы 20*20, буду резать её вдоль.
Как бы мысленно все понял что и как буду делать, есть только сомнения наверно вставки придётся заказывать
Как бы, если нет концепции и нечего показать, то и тему открывать не стоило.
В каком масштабе, какое шасси 2х4 или 4х4? Будка, бортовой, самосвал или может вышка какая? И что за вставки, куда? Из чего кабина будет сделана, пластик, металл? По чертежам или по фото и реальным замерам? Не скупитесь на информацию, людям всё интересно!
Масштаб 1:10 будет, 4на4, тестовый армейский вариант.Размеры с чертежей благо в инете есть.
Тентовый
Иван, какие успехи с постройкой МТЛБу? так ни одной фотографии и не показали…
Гусянки меня сломали, но я его не бросил, заморозил.Фото у меня по прежнему не получается скидывать. А по МТЛБу сделал корпус, опорные катки, балансиры на каромыслах, доделывать буду полюбому. Посмотрел темы по автомобилям стало очень интересно
Интернет у меня только смартфон, дома не включаю специально.
можно воспользоваться смартфоном как модемом для компа временно…
Я в инете только на работе в свободное время
А дома не включаю из-за детей не оторвешь
А вообще по моделям у нас в городе никто не занимается есть магазин хобби центр да там только готовые модели и выбор не богат
просто получается что две темы есть, а посмотреть нечего(
Обязательно будет
Подскажите пожалуйста какой движок лучше поставить
Просто если ставить от Шуруповерта это все понятно, но планирую делать звук, а подобные блоки есть у тамия но они работают только с 540 м двигателем, если его поставить пойдёт не пойдёт думаю, есть ещё звуковой модуль usm но где его взять а вот он бы мне подошёл бы
Брать usm нужно в далекой Германии, они за евро отгружают любооое кол-во.
Ты кинь хотя бы картинку из любого журнала, руководства по эксплуатации просто скопируй из сети, а то тема, как постановления КПРФ, без рисунков.
ну на редуктор от шуруповерта можно поставить обычный 540-ой мотор, но нужно будет переставить пиньон с мотора шуруповерта на ваш(это зачастую не просто)
модуль usm не содержит в себе регулятора оборотов мотора, и не ограничивает вас в выборе связки мотор-регулятор(колекторная или бесколлекторная), и оставляет возможность покупки хорошего коллекторного регулятора и подключения его к родному мотору шуруповерта.
тамийский модуль содержит в себе регулятор и может работать только с коллекторным мотором 540-го класса, по кол-ву витков не скажу точно.
Ктонибудь заказывал с rs 4*4
Уважаемые форумчане у меня вопрос, я хочу поставить двигатель и редуктор с шуруповерта 12в а питание на другие опции пойдёт такие как свет и т.д. Так же под такой вольтаж какие стервы брать приёмник какой регулятор, вообщем подскажите по электрике.
Модель кунговая, готова рама на днях должны прийти колеса и мосты, вот только карданы и раздатку заказал с алиэкспресса сколько ждать незнаю. Рессоры изготовил из стальной ленты вперёд три листа, назад по пять. Почему хочу 12в, потомучто хочу поставить маленький акб от скутера вес 3кг вот и думаю а вставки в колеса выведут или нет.
к сожалению настолько общие вопросы задаете, что вам сюда…
Что за разговор глухого со слепым, или уже выложи фото, или закрой тему.
А нет, есть еще третий вариант: прямо на скутер навесить оперение от газона.
А чего выкладывать раму с рессорами? Я же сказал что запчасти в пути. Что тебя не устраивает?
А чего не выложить-то?Может кто-нибудь совет дельный даст и Вы Иван не сделаете ошибочных действий по постройке своего проекта.
А так здесь не принято общаться!
И изначально я не правильно тему назвал у меня газ 3308
postimg.org/image/55xvkntsh/][/url]
[IMG]postimg.org/image/55xvkntsh/][/url][/IMG]
Здравствуйте вот такое у меня получается шасси
Жду прибытия раздатки
Раму изготовил из алюминиего профилЯ мосты заказал с рс4×4 рессоры с ленты от упаковки труб
Потихоньку начинаю изготавливать кабину
Я конечно не профи, но тут явно проблемы с загрузкой фото)
Выбрал для себя самый простой способ, который всегда доступен - отправить себе фото в ВКонтакте личным сообщением, а потом открыть изображение, скопировать ссылку в строке браузера и вставит сюда на форум.
И я точно знаю что мои фото доступны всему СНГ и они хорошо открываются)
А так - побольше бы детальных фото;)
[IMG]524f2lap1/20160503_144733.jpg[/IMG]
точно 8мм? а с 6мм таких не бывает?
Там стандартный хекс для восьмого масштаба и диаметр под ось 8мм. Под 6мм таких лично не встречал.
нашел офигенный способ делать HEXы.
покупаются HEX от HSP 10-го масштаба и рассверливается отверстие до 6мм
заказал таки hex от hsp и трубку из нержавейки - буду пробовать
решил изменить компоновку, перенес серву на другую сторону, а регуль ближе к мотору. теперь появилось куча места под аккум и уменьшилась длинна проводов.
еще дырки в боксе просверлил, что б вода не накапливалась.планирую переходить на 4s и мотор 3674
Советую чуть притормозить насчет 4эс. Я тут побаиваюсь 3 банки пихать: 1) спур на замену, пластик скушаеца мухой. 2) где то читал что у ребят на 2 банках диффы летят а тут такую мощщу хотим.
Пс, под серву отверстия сверлили? А сейвер просто перекинули на другую сторону и усе? Или как мучили его?
Во, обещал уже давно, только руки дошли
пластиковый спур везде быстро ушатывается (уже заказал металл). про диффы не слышал ничего плохого, по идее проблем не должно быть, если конечно люфтов больших нет.
Под серву 2 дырки просверлил и тягу удлинил, а то с родной тягой прям на дырку какую-то попадает, ну и сейвер перекинул. правда угол чуть изменился (в сейвере не под прямым углом стыкуются верхняя и нижняя часть) но вроде не критично. надо бы еще бокс под аккум нарисовать и распечатать.
систему под 4s беру что б запас был, греться меньше будет - не люблю всякие радиаторы и вентиляторы. регуль уже заказал.
А ссыль на металл спур не дадите?
Ну и все таки 4 банки не 2, однозначно износ диффов будет куда выше, так что следить, смазывать и всячески ухаживать нужно в четыре раза больше) А вообще я бы тоже запихал 4$ да больно бюджет жалько) один регуль смотрю а яй стоит 😃
есть и дешевле, правда рег не вотерпруф. а если учесть что родную систему можно продать, то вполне бюджетненько получается.
ru.aliexpress.com/item/…/32653950600.html
решил вкорячить стабилизатор поперечной устойчивость от HSP.
пришлось его немного согнуть, правда цепляет полуось в крайнем положение, но думаю это не страшно.
Не могли бы вы измерить его? Интересует то что указано на рисунке. Заранее спасибо.
35-60-15 приблизительно. лень разбирать для точного измерения.
Огромное спасибо, мне большая точность то и не нужна, все равно по месту подгоняться будет. Хочу сам согнуть нечто подобное 😃
согнуть это не проблема, а вот сделать шаровые - не знаю как, поэтому решил не заморачиваться.
а я тут заказал мега мотор , пьньон 19T 3s аккумы и колесики. думаю мощи хватит за глаза, расчитываю на 80км/ч при 3s и под 100 на 4s. если не развалится конечно)
еще бы серву нормальную, а то родная очень похожа на mg996. в нулевое положение очень плохо доворачивает.
Колесики на первый взгляд как мои.(хексы 17мм уже приобрели?). Мотор Мощь, только думаю на 4s все таки мобиль спасибо не скажет) Пластиковые рычаги при столкновениях даже на родных 48кмч не особо живут, а 100кмч их вместе с креплениями в редукторе вырвет. Думаю ввм это дело раньше меня приедет, так что пишите сколько выжали)
Мне тоже идет комплект пинов 16-20т 48дп. А вот переходники на хексы что то где то застряли. Обидно, колеса есть хексов нет.
хексы приобрел но еще ничего не приехало.
рычаги довольно крепкие, у меня сломались при очень сильном ударе(разорвалось ушко которым к редуктору крепится через метал стержень). кстати, если рычаги перевернуть - будет прочнее, т.к эти ушки не симметричные. я не знаю почему производитель поставил менее прочной стороной снаружи - как-то не логично.
это что такое, ссылку можно? я не смог найти пиньон на вал 3мм с модулем 1 больше 13T. я то брал под вал 5мм
Брал эти ru.aliexpress.com/item/…/32607936415.html (не реклама). Есть еще такие ru.aliexpress.com/item/…/32607956190.html
А вы не ошиблись ли? Модуль 1 гораздо больше чем 48 питч. А судя по инфо с инета спур и пиньен какраз 1мод
Брал эти
Судя по размеру это модуль 0,8, а нужен 1, к тому же материал алюминий долго не проходит. Это еще одна из причин перейти на другой мотор)
брал такие шестерни
а что такое DP(питч) ?
Anton_ у вас в Пензе есть услуги 3D печати? могу подогнать тебе файл хексов и распечатаешь.
а то мне колеса не пришли еще, а попробовать хочется распечатанные хексы.
А ты себе печатал? Сколько выходит примерно? Вроде яндекс выдает одну организацию, съезжу узнаю завтра.
не, не печатал. но мне 50р насчитали за 1штук.
Завтра выложу файл.
Жду, если можно в первой половине дня. Позже не смогу, а по выходным они не работают
ок, до 10 выложу.
кстати, как у тебя родные хексы выглядят, ты же говорил что металлические. Просто у меня пластиковые и шайбочка еще подложена 10х6х1
в архиве STL для принтера. И картинка с размерами для наглядности
кстати, печатать лучше нейлоном.
