sst racing
у меня пластмасс почему-то хексы. Пробовал хексы печатать?
второй вентилятор помоему лишний на радиаторе
Он над двигателем находится, чуть чуть за него выходит, но охлаждение не бывает лишним)
А хексы не печатал, переходники пришли, завтра забирать буду
А вообще есть идея трехканальную аппу взять и один вентилятор просто в питание, напостоянку, а второй только при нужде включать, но это можно и простым “втыканием”/“вытыканием” из приемника осуществлять
простым втыкнием в третий канал приемника не получится управлять вентилятором. С приемника идет ШИМ, и нужен какой нибудь преобразователь понимающий этот сигнал, а вентилятор использует только питание с приемника и будет крутиться постоянно.
www.hobbyking.com/mobile/viewproduct.asp?idproduct… что-то типа такого надо, чтоб управлять включением/отключением вентилятора с пульта. Но проще пусть два сразу крутят.
разобрал задний редуктор. откуда там песок взялся ума не дам, вроде отверстий нет никаких. в дифференциале не силиконовое масло, а какая-то прозрачная смазка, все вытер и залил ПМС-1000. Износа особого не заметил, но и ездил не много, не больше 10 аккумов - сижу жду рычаги, бенггуд козлины прислали не те, пришлось еще раз заказывать.
мега супер компановка, лучше не придумаешь)
Напечатанный бокс быстро умер, решил оставить родной.
ништяк)
как регулятор прикручивал?
и что это за металлическая фиговина сзади прикручена?
ништяк)
Это я сломал крепление бабочки, пластик да еще и тоненькое оно хлипкое, фронтфлип сделал с трамплина и прямо антикрылом в землю. Это алюм уголок, он там с двух сторон, теперь только вместе с редуктором вылетит. А регуль чуть чуть клеем по периметру прошел, и держится и оторвать несложно
Если интересно:)
от этого спойлера никакой пользы кроме эстетической, если снять то и ломаться сзади не должно.
корка не трескается кстати?
А попробуй попрыгать на трампах со спойлером и без, и посмотри за поведением авто на треке, а потом говори.
Корка трескается, приклеиваю “заплатки” чтоб дальше не шло. Вроде там где прокреено не трескается. Спойлер, родной по крайней мере, лишь помогает держать прямую пробовал по грунту с ним и без. Разницы на трампах не заметил. Форма у него какая то неправильная мне кажется, он не должен быть прямоугольным, так он только тормозит.
Во, слепил в свободное время. Сверху покрою эпоксидкой для крепкости ну и чтоб водой мыть можно было, и покрашу. Думаю работать будет не хуже родного
подобные RC спойлеры в принципе не способны как-то улучшить аэродинамику - это просто смешно.
глупо думать что китайцы продували её в аэродинамической трубе)) спойлер должен быть жестким(а тут этим даже и не пахнет), да и на таких маленьких скоростях даже хороший спойлер не работает. короче фигня это полная, чисто для красоты прилепили.
мне кажется корка трескается от того что выполняет роль распорки, надо подрезать что б вплотную не прилегала к бабочкам и отверстия расширить что б люфт был.
самодельный спойлер посимпатичней родного получился, особенно если покрасить.
У меня она по нижнему краю трескается, преимущественно спереди. Я так думаю что из под передних колес камушки в нее летят
когда фотки с новыми колесами будут? )
ништяк)
только что то я не понял, а что это за хексы(или чашки) с дырками?
Не понял, где дырки?
Предложу чуток теории про спойлер: rc-auto.ru/articles_models/id/339/
Лично я не ощущал разницы угла наклона спойлера на своих авто, но вот без них была сильно заметна разница в прыжках и на ерево 1/16 и на Трагги 1/8.
И спойлер не обязан быть жестким. Посмотрите на багги от брендовых производителей и вы увидите лексановые крылья и на 1/10 и на 1/8 моделях.
спойлер обязан быть не просто жестким, а очень жестким, и быть жестко привязан к шасси, потому что именно через него прижимная сила передается на шасси. причем спойлер должен быть рассчитан исходя из общей аэродинамики кузова. О каком угле наклона вообще можно говорить когда он болтается от каждой кочки. В каком нибудь TRAXXAS XO это будет иметь значения, но никак не на багги и пересеченной местности с маленькими скоростями.
А то, о чем вы говорите - это скорее психологический момент. Мне например кажется что одна и та же машина в кузове багги лучше управляется чем в высоком кузове монстра, это потому что визуально кажется что в багги центр тяжести ниже чем в монстре.
Это все равно что к девятке приколхозить спойлер и считать что она едет быстрей, при том что аэродинамика машины неизвестна даже самим разработчикам) т.е к непойми чему прилепили непойми что и получился ферари)) ну так не бывает
То, что он должен быть жестко закреплен с этим я согласен. Но вот насчёт его материала просто посмотрите несколько фото.
rcmart.com/proline-625217-precut-trifecta-lexan-cl…
www.rcmart.com/images/serpent-500010-2.jpg
www.rcmart.com/images/xray-XR-360003-2.jpg
www.rcmart.com/images/yokomo-9063-2.jpg
И как думаете если на проф шасси ставят лексановые крылья, то они нубы?
