WLtoys 12423/12428
А где уважаемые водители берут застежку на липучке для аккумуляторов толстых?
Взял из запасных от RH 9emu, они копеечные по две штуки идут комплектом.
Например тут. Но нужно подбирать по длине. Конкретно эти хорошо держат сборку из 4-х банок 18650.
Магазин в Москве, air-hobby.ru/katalog/…/90-akkumulyatori.html самый недорогой с названием магазина.
Присматриваюсь эту шасси, а точнее фею игл кит. Что из тюна на неё уже есть? Стальные шестерни в дифах? Слиппер там есть у шасси? Хочу сразу дико затюнить её, но из металла ставить только необходимые вещи. Ответьте пожалуйста. Бк электроника уже ждёт её.
Машинка из коробки плохо поворачивает. Пульт с двумя маленькими крутилками - для уровня газа и установки баланса колем. Когда кручу регулятор баланса колес в одну строну до упора, то в эту сторону машинка отлично поворачивает, когда кручу рулем. А когда устанавливаю регулятор в нейтраль, то машина вообще почти не поворачивает. Вообще не удобно.
Что можно сделать, кроме как выкинуть её нах?
И какой купить недорогой аккум, а то штатный сдох уже.
Походу сдохла у меня серва. Если руками урутить то тугое вращение. А потом даже не пытается и не пищит. Разобрал ее полнтстью, она даже полнлстбю отсоединенная не фурычит. Кто подскажет, как точно убедится, что это серва а не регуль?
Подать на мотор сервы напрямую напряжение от батареек. Мотор должен крутиться.
Потенциометр проверить мультиметром .
Всем добрый вечер,купил внуку JJRC q46(аналог WL12428)за несколько покатушек умирает второй аккумулятор,первый от лодки Lipo 2S,второй родной из двух 18650 Lion,в чем может быть проблема?Первый вздулся,второй после пяти минут нагрелся и отрубился,померил напругу,показывает 3.66В.Оба аккумулятора прошли 3 цикла разряд-заряд.Спасибо за ответы,просто с электричками столкнулся впервые.P.S оба акка на 1500мАч.
оба акка на 1500мАч
На Lion похоже отсечка сработала, 3.66в на банку, На Lipo С какое? похоже проседает, И что значит умирает, разрядился до О вольт?
На Lion напряжение 3.66 общее,одна банка вообще 0,Lipo вздутый просел до 7.50 в и машинка отключается,хватает после полной зарядки максимум на 2-3 минуты.Зарядные,что от лодки,что от машинки абсолютно одинаковые штатные.Заряжал пока диод не загорится зеленым.
Не знаю какая у вашей модели электроника полагаю как у WL12428, Либо слабый аккум (20С), либо жрет мотор(13 -17 витков), или в трансмисии что-то туго крутиться.
Мотор и электроника такая же как у WLtoys,буду смотреть трансмиссию.Как она поедет,если поставить мотор на 23 витка?Просто хочу переделать под нормальную аппу,там настроек для ребенка побольше,чтобы учиться управлять машинкой.Не будут также греться аккумуляторы?Может кто уже менял мотор на дугой,ваши впечатления или не стоит заморачиваться.
Тут многие меняли, выше все описано. Мотор от 30 витков чтоб не грелась.
Я уставшие от гоночных дронов дербаню для машинки, у меня не менее 70С акки провереные с реальной токоотдачей.
Если возможность есть возьмите проверенный аккум хотя бы 50С и попробуйте, мои ушатанные 1300мАч по 15 мин катают.
Нет решения? Можно ли какой недорогой пульт заказать? и аккум новый в придачу) Какой лучше заказать с али?
Нет решения?
Про серву здесь каждые 5 страниц вопрос повторяеться;) rcopen.com/forum/f27/topic470306/2622 Такую поставил на днях ru.aliexpress.com/item/…/32629921000.html Пульт и прочее тоже описано.
так насколько я понимаю, сам сервопривеод может поворачивать колеса в широком диапазоне. проблема в том, что он получает команду на поворот до упора только когда помимо поворота руля, повернут в ту же сторону регулятор баланса.
Т.е., например, сервопривод рассчитан получать сигнал в пределах от -10 до +10 условных единиц, а пульт выдает только от -5 до +5. Т.е. нужен другой пульт. Ну это я так вижу)
В итоге, что рекомендуете делать? менять сервопривод и пульт? Что можно выбрать из недорогого?
Я несилен в электронике, в пульту и серве стоят переменные резисторы думаю они задают угол, попробовать надо подбирать.
Недорого только сток, далее: мощность, надежность- соответственно цена.
вот если был бы мануал, какой резистор перепаять, чтобы усилисть сигнал с пульта…
или только меня это бесит? или глюк какой?
Меня сток устраивала, пока шестеренки три комплекта не сточил. Взял с металлическими буду тестить.
Еще заметил напряжение на БЭКе в движении просаживаеться ниже 3 вольт если аккум плохой, Естественно серва крутить не будет.
Докладываю: серва Remo Hobby E9831 по механическим размерам подходит полностью
проводку надо перекидывать со старой сервы (только проводку, отпаял-припаял)
внутри такое же пластиковое говно, как в стоке, разве что зубцы покрупнее, то есть годится только как экстренная замена
То что я ссылку выше кидал тоже подходит без колхоза, шестерни метал, подшипник стоит, провода перепаивать.
ага, я в курсе, мне вот только они (точнее не они, но тоже с металлическими потрохами) второй месяц едут
дети требуют зрелищ, а это гэ в наличии в магазине, пошел - купил, сломал - купил еще
второй месяц едут
Так я смотрю с кем и сколько доставка, 10 дней и на руках.
У меня аккум стоковый. Только что сдох окончательно. Возможно, частично дело в нем - давно уже пониженное напряжение выдавал?
Какой лучше заказать:
TCBWORTH 2 S 7,4 В 3000 мАч 25C RC батареи LiPo такой за 1050 руб
или
Новый большой Батарея 2500 мАч 2 S 7,4 В 25C Lipo Батарея вертолет Батарея Syma такой за 650 ?
Писал выше подобными не пользуюсь. Поищите в россии акки, с али будут ехать месяца два оно вам надо? Здесь например air-hobby.ru/…/35-akkumulyatori-dlya-avtomodeley.h…. Такой аккум air-hobby.ru/…/1783-dinogy-graphene-20-1300mah-4s-… уже больше года работает, делите его пополам будет два, плюс провода, разьемы(можно с али).Ну или со склада в Москве ru.aliexpress.com/item/…/32846802378.html алишные с хорошими отзывами, доставка дней 5.
