WLtoys 12423/12428
И еще. Инструкцию к HOBBYWING quicrun 1060 надо читать.
- В регуле заложено несколько отсечек, что при падении напряжения до уровня первой отсечки длительностью более 2х секунд снижается уровень выдаваемой мощности, а при падении ниже второй он отрубает мотор. Для 2S Lipo установлены пороги 6,5V и 6V соответственно.
- Перегрев. Если температура регуля выше 100 градусов он прекращает подачу мощности на двигатель, и мигает красным светодиодом когда тачка стоит до тех пор, пока температура не упадет до 80 градусов.
Перегрева пока не ловил, хотя регуль стоит рядом с мотором, а мотор уж очень горячий.
Сам себя же дополню. После откатывания 10-ка аккамулей DXF 4200 могу сказать что отсечка на регуляторе HOBBYWING quicrun 1060 в режиме Li-po работает так как надо. Итоговое напряжение на банках остается около 3,15в, при этом машинка продолжает еще ездить без видимой потери мощности. Отрубает питание регуль уже при напряжении, близком к 3 вольта на банку. Те же аккумы на DXF 2700 или штатный начинают отрубаться намного раньше 3,6 - 3,7в - намного раньше, и пищалка детектит хорошую просадку по напряжению под нагрузкой. Вывод - хотите катать по максимуму - берите нормальные аккумы с нормальной токоотдачей.
Смертельное для Lipo, я так дорогие Tattu за лето убил, 3.5в на банку это минимум иначе быстро умрут.
Оно и дешевле в итоге выходит.
надо смазки набить
Я наоборот смыл весь “вазелин”, и жидким силиконовым маслом(для спининговых катушек) чуть капнул в места трения, заметно шустрее работает.
каждому свое
“набить” не значит битком, значит поменять безродное на водостойкое (XHP222 в частности), проверенное гуру и модельками 1:1
оно и само не вытекает и воду не пускает
вот эти аккумы можно брать? доставка из РФ - все, что нашел.
для стоковой электроники должны подойти нормально, для того же квикран 1060 не подойдут, очень быстро будет половинить мощность.
дубль
Уважаемые!
Почти собрал з/ч для полной модернизации:
- регуль hobbywing quickrun 1060 на 60А, 2-3S (с хрен знает каким разъемом, вроде Тамия (белый с боковой защелкой), есть переходник на T-plug);
- аппа RadioLink 4 Channel RC4GS с приемником с гироскопом;
- двигун GoolRC 540 21T к нему есть шестеренка (не помню как правильно называется);
- зарядка Imax RC B3 Pro (может левак, брал на али - 32819780631);
В дороге; - серва JX servo PDI-2506MG 25 - в пути;
- батарея DXF Shark Rc Lipo Battery 7.4V 4200mah 2S 25C - в пути.
Какие нюансы по сборке, настройке? Кто как лепил на шасси? Сначала регуль, а на него приемник? Или как?
Может вообще все на столе собрать и потестить, не устанавливая на машину (аппа+батарея+регуль+приемник+серву+двигун)? Или нужно серву сначала установить?
Приемник с гироскопом нужно как-то ориентировать относительно оси авто, или пофиг- обучится?
Нужно-ли обучать аппу серве (на сколько поворачивать)?
Или просто повтыкать разъемы, включить питалово и ехать?
В общем подскажите как, что и куда…
З,Ы. Нет никакого опыта по RC -моделям. Недавно узнал, что нельзя разряжать LiPo, а он у меня разряженным после покатушек лежал 3 месяца (в отпуске были) - весь раздулся. Выбросил. Теперь знаю. Разъемы откусил (может пригодятся).
Вот это:
Вот с этим:
наверно будут работать паршиво, очень быстро регуль может сделать отсечку на половину мощности, он расчитан на аккумы с более высокой токоотдачей (35С+).
Как приедет замерьте пожалуйста сколько модель может кататься на нем без потери мощности, и результаты в эту тему.
Вот это:
Вот с этим:
Я оставлял комментарий об этом на прошлой странице - отлично работает такая связка. Даже лучше контролировать остаточное напряжение, так как может разрядить ниже рекомендуемого минимума. Мне одного такого аккума хватает на 40-70 минут езды.
Может кто продает родной пульт?
по оси авто, в мануале есть картинка. Гироскоп не обучится. Если мануала нет -в теме по аппе все есть.
желательно проверить что б ничего не упиралось в крайних положениях
ну примерно так… проблемы вылезут по ходу )))
з.ы. приемыш лучче разнести с регулем. Но это не жесткое правило. По месту.
лучче без переходников, перепаять… Тамия - дрянь а не разьем.
Доброго времени суток!
Заклеил отверстия в дисках, сколько отверстий и каким диаметром делать в резине ?
Стоковый двигатель на сколько витков стоит ?17 ? Хочу остаться на коллекторной системе, регулятор едет, думаю на сколько витков брать на замену 17/21/23? Гонка не нужна, устраивает 40км/ч, но нравится и медленно ползать, особенно когда ребенка (5 лет) обучаю.
Про двигатель нашел (уже не могу отредактировать предыдущее сообщение) Выбираю между 23Т и 27Т, скорость как и писал выше 40 потолок, какой предпочтительнее - пересеченка, снег, грязь?
у меня 55T CoolRC
дети бегом догнать не могут
Она в стоке 35 км/ч едет. На 18Т (витков). Возьми 35Т.
Возьми 35Т.
Т.е. как раз некоторый баланс будет между скоростью и тягой ? Для скорости можно будет 3S LiPo поставить. На 2S как раз в районе 40км/ч получу ?
Если 35Т ставит скорость около 23-25 км/ч. Для увеличения скорости можно пиньон заменить с большим количеством зубьев, то есть выше 17Т.
Что бы пиньон заменить, нужно мотораму дорабатывать.
Достаточно немного отсверлить отверстия на стороне крепления движка…
Поменял серву взамен умершей родной(выдержала около 10-15 родных аккумов. Взял Оригинальный WLtoys Р/У машинки Запчасти Интимные аксессуары обновлен 25 г из металла Шестерни Servo для WLtoys 12428 RC руля автомобиля Шестерни модель
www.aliexpress.com/item/…/32807457841.html?aff_fci…
Все устраивает. Повысилась стабильность на прямой. Ощутимо мощнее штатной
Кому интересно про 27T. Исполняется на земле. Триммер газа выставлен на 50%.
Максималка на 27T
Снимать с рук одному на телефон - я вообще не представляю, как это делать.
Цифровое значение максимальной скорости было бы более информативным.
Цеплять дорогой телефон к этой бешеной табуретке для замера максималки в цифрах никак не хочется. А кто сомневался в том, как она поедет и этого достаточно, я считаю. Это не асфальтовая шасси.
