WLtoys 12423/12428
Очередные промежуточные итоги модернизаций. Все ссылки ниже - не реклама, личный опыт.
Напомню, у меня 2 машинки, одна уже с кузовом 12423 поверх зеленой рамы для младшего сына и асфальта, вторая строится под трофи-грязи для старшего сына. Обе на 55Т моторах. Соответственно, все что касается усиления и грязеподготовки - только для второй машинки.
Колеса 108 мм. Очень мягкая резина, выбирал по отзывам подраздела триал и трофи. На родные диски не встает !!!
Соответственно бедлоки под эти колеса. Собираются без проблем, пластиковые конечно, если расколю - отпишусь. В комплекте идут все болтики, ступичные колпачки и даже пара технологических длинных болтов для сборки. При установке резины на диски сразу загерметил отверстия на дисках, чтобы воду не сосали.
Металлическая серва. Встает болт-он без всяких перепаек и колхоза. Усилие субъективно чуть выше, но на уровне ощущений. Серву сразу перебрал, шестерни промыл и смазал XHP222, загерметил силиконовым герметиком и дополнительно облил Пластиком71. Вокруг рулевой рейки натянул шарик.
Металлический кардан. Кардан этот длиннее чем надо миллиметров на 6, нужно пилить. Кто заморочится - не повторите мою ошибку: там внутренние шлицы оказались не на всю длину, у меня осталось в зацепе миллиметра три, то есть отпилить надо минимально возможный кусок.
Комплект металлических шестерен в диффы. Это было сделано давно, задний дифф дополнительно залочен термоклеем. Задняя ведущая шестеренка великовата по толщине, надо по хорошему протачивать, при сборке пара крутится туго, прямо с прощелкиванием. В переднем орехе видать запас изначально побольше, там этой проблемы нет.
Аккумуляторы. Входят впритирку, как прямо там и были. Реальную емкость не замерял, но реально хватает детям по двору на пару покатушек. Вес 228г, родные 101г, то есть на 3000…3500 мАч можно рассчитывать. Балансировка между банками и при заряде и при разряде нормальная, в пределах 0.5%. Думаю спаять измеритель емкости самодельный, отпишусь.
Полная переборка, перепайка и герметизация регуля.
Мысли, возникавшие про всех этих апгрейдах:
- родной пластик в плане ремонтопригодности полное говно. После двух сборок-разборок винты перестают держаться в отверстиях. Везде где можно стал ставить саморезы, тем не менее чулки заднего моста и держатель сервы уже можно в помойку нести, винты там больше для вида теперь
- строить на базе 12428 “взрослую” трофийку нереально по вышеизложенной причине
- зеленый пластик рамы нереально крутой, жесткий и упругий, сломать раму на мой взгляд просто нереально.
У нас тут неподалеку есть трасса, по которой катаются подготовленные SCX10 и т.п., как только проедусь несколько раз по ней, отпишусь дальше, но по личным причинам это будет теперь не раньше конца ноября.
Коллеги, а подскажите, продаются ли запчасти к родному пульту
где то встречал, найду кину сюда. Он чиниться не сложно, из гвоздя ось делаеться, я давно с такой катаю.
Коллеги, а подскажите, продаются ли запчасти к родному пульту?
Сломался руль. Покупать новую аппу как-то не охота, а запчастей к ней пока не нашел.
WLtoys 12428 12423 RC автомобилей запасные Запчасти Telecontroller 1040 1041 Запчасти пульт дистанционного управления 12428-0343 V2 контроллер колеса запчасти
www.aliexpress.com/item/…/32895984506.html?aff_fci…
Это?
www.aliexpress.com/item/…/32895984506.html?aff_fci…Это?
Да, спасибо. Только что и сам это нашел. С доставкой US $6.22. А вот аналогов и других продавцов что-то не нахожу.
А можно попродробней об этой бесспорно важной переделке? )
Все детали уже и не помню, гвоздь или электрод по диаметру оси, шлиц надфилем выточил, в пластике просверлил отверстие 2.9мм и вплавил ось 3.0мм, важно не перегреть стальную ось что б в пластик туго заходила. И правильно сорентировать шлиц, еще зажимал пластиковую деталь в шуруповерт а сверло в пассатижи, так центр в сторону не уведет, сначала тонким сверлом зацентровал потом 2.9 неспеша. Как то так.
Ага. Я понял, проще купить новый пульт )
Каждому свое, я часа полтора потратил на ремонт.
Подскажите, такая проблема:
Плохо поворачивают колеса.
Т.е. при повороте руля до упора в какую либо сторону, колеса поворачивают не до упора, а чуть-чуть.
На пульте есть регулятор баланса колес. Если этот регулятор повернуть до упора в какую-либо сторону + в ту же сторону повернуть колесико руля, то видно, что колесо может поворачивать сильнее.
Но если регулирую колеса в нейтральное положение, то машина очень плохо поворачивает. Очень плохо. Вообще почти не реагирует на руль.
Т.е. нужно усилить сигнал поворота с пульта или увеличить чувствительность поворотного механизма в машинке.
Вот такая аппаратура решит по идее проблему?
mysku.ru/blog/china-stores/58418.html
Есть ли аналоги подешевле?
onlinetrade.ru/…/komplekt_oborudovaniya_radiouprav…
чтобы долго не ждать…
Но все равно, рассмотрел бы подешевле варианты.
Неудачная конструкция поперечной рулевой тяги + довольно слабая стоковая серва,частично решается заменой на www.thingiverse.com/thing:1709357
Т.е. при повороте руля до упора в какую либо сторону, колеса поворачивают не до упора, а чуть-чуть.На пульте есть регулятор баланса колес. Если этот регулятор повернуть до упора в какую-либо сторону + в ту же сторону повернуть колесико руля, то видно, что колесо может поворачивать сильнее.
скорее всего проблема в засорившейся рулевой балке, почистите ее, и можно чуть масла капнуть, но по песку и грязи лучше не катать, пока не нацепите туда пыльник, к примеру из шарика, как это должно выглядеть есть где-то в начале этой темы.
Так если подать сигнал помощнее, выворачивают же колеса до упора! (т.е. когда баланс в какую-либо сторону выкручиваю и туда же руль). Просто у меня даже на ходу почти не поворачивает. Теперь оказывается, еще и серву менять…
Сейчас гляну, но навряд-ли там что-то засорилось - катал с ребенком маленьким по дому на 90%. Ну да, немного было по двору.
Все равно колеса так слабо поворачивают, что я даже крутилку на ДУ сломал - теперь с одного положения не возвращается в нейтраль.
Менять серву + аппаратуру?
onlinetrade.ru/…/power_hd_servoprivod_analogovyy_1…
такая станет?
нет, наша 35*15
Разобрал. было чуток пыли. Возможно, стало немного лучше. Но маневренность все равно очень низкая.
Как я понял, просто так взять и установить другой приемник, типа того, что я кидал ссылку, не получится.
Нужно будет перепаивать коннекторы питания, двигателя, светодиодов и как-то подключать сервопривод. У родного разъем не тот. Если меняю серву - то все равно коннекторы двигателя и питания как-то колхозить.
Можно ли купить отдельно просто ДУ, который подключится к родному приемнику, и на котором есть регулировка мощности сигнала поворота?
Тут дело не в пульте , а в слабом сервоприводе и неудачной конструкции рулевой рейки . На Алиэкспрессе и Ебей есть сервы с металлоредуктором , народ их хвалит , себе заказал но ещё не пришла ru.aliexpress.com/…/25g-Metal-Gear-Servo-Upgraded-… и вот www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=25…
Спасибо, заказываю)
Я уже успел разобрать серву - двигатель крутит бодро. Там еще есть датчик положения основной шестерни. Если его вынуть - то шестерня вращается на 270 градусов, если установить на место - то только на 40-50 примерно.
Но без этого датчика колеса будут вращаться до упора вправо или влево без возможности остановки в нейтрали.
Пульт мне все равно нужен новый. Я в этом свернул колесико - оно не возвращается в нейтраль. Склеивание не помогло…
брат по несчастью )
брат по несчастью )
Там сломалось пополам коромысло пластиковое маленькое. Пробовал супер клей - помогло не на долго. Сейчас заклеил эпоксидкой. Но у нее адгезия к ПВХ низкая. Тоже не факт, что поможет.
Есть еще вариант разогреть оба конца отломанных техническим феном, спаять попробовать.
я и дихлорэтаном клеил и армировал проволокой - бесполезно
пятилетний сын отрывает все )))
плюнул, купил пульт б\у за 500 рублей
сейчас в размышлениях, продать или апгрейдить “по взрослому”
скорее всего второе, поскольку детям первое не объяснить )
не вот такое ? www.thingiverse.com/thing:2958989 на 3 Д принтере напечатать …
ну да уж. элементарно. только осталось купить 3д притер и научиться создавать 3д модели.
Хотя есть у дочки 3д ручка. Не подойдет? ))))
для деталей такой сложности вполне достаточно 3D напильника у папы )
Вообщем, проблема в том, ято я доломал пульт, пытаясь починить коромысло - оторвались хлипкие проводки.
Хотелось бы купить новый пульт чуть получше, покачественней.
регулятор с металлическими шестернями нашел.
Теперь пульт. Но не хочется менять все внутренности. Можно ли найти аналог, чтобы подходил под стандартный приемник? или точно такой же только?
Сторонние пульты идут с приемником, а к этому приемнику нужен регулятор - правильно я понял?
Можно просто на Али купить новый пульт. К примеру WLtoys 12428 12423 RC автомобилей запасные Запчасти Telecontroller A959 Запчасти пульт дистанционного управления 12428-0343 V2 контроллер 2,4 г контроллер a979
www.aliexpress.com/item/…/32878392124.html?aff_fci…
Ну да, такое же Г как и этот.
Вообщем, в группе в ВК мне посоветовали заменить резистор переменный в пульте.
По-моему, замена резистора это самый здравый совет, т.к. серва явно справляется с поворотом на должный угол при соответствующем сигнале.
Резистор я извлек. На какой поменять? с каким сопротивлением?
