WLtoys 12423/12428
Просто в подвешенном состоянии посмотри, упирается ли рулевая рейка при повороте колес до упора. Если нет и аппаратура не доворачивает серву - настрой триммер сервы на +120%, если уже упирается - ставь меньше. Больше аппаратура (RC4GS) выставить не дает. При движении задом всегда угол поворота колес будет больше. Забей. Ничего ты с этим не сделаешь. Конструктивная особенность рулевой. Чем сильней разбивается и люфтит рулевая рейка и ходовка, тем сильней это проявляется. Ну, ли если руки чешутся - можно переделать на свою конструкцию. 😃
Так ведь родная серва поворачивала лучше. А эта хуже. Поставил так же на тоже место и так же тяга стоит не перекашивает нигде.
Ребята, беда пришла к моей игруле. Перестали поворачиваться колёса. Вперед-Назад без проблем. Машина полностью сток.
Симптомы такие: когда питание отключено, серва руками поворачивается, когда включаешь машинку мотор сервы как будто блокируется, пытаешь провернуть - упирается и пищит.
Знающие люди, подскажите пожалуйста какие токи на каких проводах должны появляться при нормальной работе пары сервы и регуля? Сейчас я включаю и у меня между красным и черным 1.6В; между черным и белым 3.3В; черный-желтый и черный-коричневый - по нулям.
У меня сразу после замены сервопривода со стока на PDI-2506MG получался слишком большой угол поворота сервопривода и стоковая рулевая рейка упиралась ограничителями в свое крепление. Я ограничивал ее на 80-85% подбирая опытным путем граничные состояния. Угол поворота колес может быть меньше только из-за недоворота сервопривода. Угол у PDI-2506MG 270 градусов. Его более чем достаточно, чтобы рулевую рейку жать до упора. Со временем весь механизм передней подвески начинает люфтить и при том же крайнем положении рулевой рейки колеса уже могут поворачиваться на другой угол. При езде назад колеса уже сами не пытаются выровняться а наоборот доворачиваются на максимум. Ну это из практики. А если разобраться -
- Конструктивно внешне по размерам и посадочным местам PDI-2506MG и стоковая идентичны.
- На сервопривод одевается стандартное плечо. Оно находится в том же самом положении, в том же самом месте, толкает рулевую рейку так же само.
Отсюда вывод - если практически колеса поворачивают на разный угол при разных сервоприводах - значит сервопривод не поворачивает на нужный угол. Это все регулиреутся электроникой. - Механическая часть рулевой остается не изменной.
PDI-2506MG + RC4GS - вы можете дополнительно выставлять углы поврота сервы для каждого направления (лево/право). Просто выставьте нужные значения в тримере руля на аппаратуре.
Для начала просто проверить углы поворота и работу сервопривода. Подключаем непосредственно к моторчику напряжение 5 вольт и проверяем работу в один край. Потом меняем полярность и проверяем в другой край. Можно дать на шестерню выходную нагрузку небольшую. Позволит определить неисправность шестерней или моторчика. У меня такие симптомы были когда отгорали щетки на моторчике сервопривода. Починить не получилось.
Спасибо! В общем расклад такой, при подаче напрямую на моторчик он то крутит, то нет. Причем в одну сторону крутит бодро, сразу переключаешь полярность начинает крутить в другую с большим натягом. Потом вообще перестаёт и заново не запускается пока вал руками не провернёшь. Вероятно хана серве.
Сейчас буду думать что заказывать взамен штатной.
Заказал на jd пару стоковых серв, хватит на первое время. Пока регулятор жив не вижу смысла колхозить.
А мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус… 😃
Ну и не по другой теме немного. Приехала моя потеряшка (больше месяца летела из Китая в Украину). Новые колеса. Резина очень мягкая, смотрятся прикольно, из контекста машинки сильно не вырываются.
Немного фоток.
Всем привет! Вопрос такой, подыскиваю краулер для езды по дому. Задача поползать по разным препятствиям. Скорость вообще не нужна. На улице тачка гонять не будет. Мотор полагаю надо будет менять на более тяговитый. Колеса возможно побольше. Вопросов собственно несколько.
- Не сильно ли велик 12 масштаб для дома? Или лучше поискать тачку в 16? Трудно представлять не видя её ни разу.
- Оба дифа на сколько я понял свободные? Или же на какой то из трех версий 12428 есть блокированный задний диф?
- Если залить саты эпоксидкой, то как к этому отнесутся ГП и карданы? Или можно просто поставить металл?
А диски полностью пластик?
Смотря для какого дома!))) Я, конечно, пробовал WL по квартире с камерой-интереса хватило на 15 минут.))) Гляньте размеры машинёхи, начертите на бумаге или на ютубе. Не тешьте себя идеей что не будете выходить на улицу (если в доме не ремонт с кучами песка и стопками мешков))). Для книг-пледов-табуреток достаточно и типа Orlando. И 16-й масштаб, ИМХО, великоват…
Дифы на всех моделях этой линейки… Были попытки блокировки дифов-хрень. Модель не заточена под трофи. Вылазят паразитные косяки.
Понял спасибо. Для улицы тачки есть, нужна именно для дома. Поищу наверное что-то поменьше.
Диски пластик. Металл только накладки
Любопытно вы с FPV камерой или с писалкой на борту?
Мини FPV. Но монитор пишущий, т.ч., в принципе, можно было и писать…
Я для дома RC танк хочу приобрести. Мне кажется более интересно - неспешно передвигаться на гуслях, препятствия переезжать, бой можно устроить, детализацию и апгрейды делать.
А машинки слишком шустрые для домашних условий, им волю нужно, пространство.
У меня дома есть Лего техникс вездеход (42065). На долго поиграть не хватает. Все препятствия очень быстро надоедают. Всем таким игрушкам нужен простор и переменный ландшафт в виде песка, земли и т.п. Ни в коем случае не отговариваю. Гусеничный транспорт забавный. Главное чтобы траки были с хорошими зацепом. Резина или резиновые вставки.
У меня танк лет 8 был от heng long. Был чисто домашний вариант, так что я это уже проходил. Захотелось именно машину. Впринципе вопрос уже закрыт т.к. я уже оплатил вот такой краулер в 24 масштабе.
HBX 2098B Devastator 1/24 4WD Мини Краулер для Домашних Покатушек
Думается, для дома поползать это оптимальный вариант…
Был танковый бой из двух танков, играли с сыном, весело, шумный, с ИК прицелом. Быстро сдохла электроника. На улице не вариант застревает везде, хоть и не мелкие.
Кстати про танки. Проходимость у танка так себе. Клиренс не большой, а днище огромное и довольно широкое. Чуть где на пузо сядет и стоит буксует. Узнал что такое проходимость когда купил саммит. Вот эта тачка лазает мама не горюй.
Кстати про танки.
Давайте, наверное, прекращать уже оффтопить…
3. Механическая часть рулевой остается не изменной.
Выставил 120% на RC4GS. Стало поворачивать лучше гораздо. В подвешенном состоянии вообще слышно, как упираются в ограничение колеса.
Но при наполовину посаженном аккумуляторе начинает поворачивать хуже. Хотя это уже не страшно особо:)
Может куплю позже MG995. Хотя пишут, что для нее нужно подводить отдельное питание, не с регулятора. Иначе хватать не будет.
Подскажите, а корки как чинят? Ребенок со всей дури под бетонную клумбу загнал, капот треснул. У меня синяя - 12428-B - не багги. Новый комплект на али (12428-B-0353) с доставкой в 10 баксов выходит, но стоит ли, если есть хорошие методы ремонта?
Пока мысль 3М-овским Хэви Дьюти серебристым скотчем изнутри заклеить, но может можно чем то шов наплавить?
В мелких тюбиках суперклей промазывается по шву с подтеками и насырую просыпается пищевой содой. Можно поверх и второй слой так “наплавить”. Попробуйте.
а корки как чинят?
Мелкая латунная сетка, вплавляеться в шов полосками. Второй раз в этом месте не сломать, но требует определенных навыков. Сетка от гидравлических фильтров и паяльник.
Поездил мой новый моторчик GoolRC 540, который я поменял “за компанию” ко всей электронике, меньше двух месяцев.
Медленный набор газа вперед не работает, только скачками. Ход назад вообще еле крутит, пальцами остановить можно.
При этом очень сильно греется почти сразу после начала работы - в руке держать обхватив его не возможно.
Разобрал его, визуальных повреждений нет. Щетки не стерты и искрят только на самых высоких оборотах не более чем обычно. Ламели гладкие. Все целое и хорошее на вид.
Обкатывал я его нормально.
Думал что регулятор пошабашил, но нет. Поставил старый родной мотор - все работает идеально.
В чем причина? С обмоткой что-то и на али пытаться диспут открыть?
