WLtoys 12423/12428
hammer250
Всем привет!
В отпуске погонял на машинках. Моя на замененном регуляторе сдохла в первый же день (3 аккума), поэтому 2 недели гонял на машинке брата с переделанным регулятором. В общем около 25-30 аккумов откатано на ней. Никаких проблем.
Пришло время переделывать и свою электронику. Таких же мосфетов не нашел, поэтому вопрос:
подойдут ли данные мосфеты с мат. платы 72TO2GH тут datasheet www.datasheet4u.com/pdf/72T02GH-pdf/776322
В наличии только 8 шт.
curvedriver
the_best_one:
НЕ РЕКЛАМА
На выходных поставил новый регулятор ESC - Hobbywing QuicRun 1060 60A (ru.aliexpress.com/item/…/32636353905.html)
до этого стоял GoolRC 320A (ru.aliexpress.com/item/…/32679720422.html)
Теперь могу сравнить в чем отличие.
Gool
  • 2 режима 1.вперед/тормоз/назад 2.только вперед
  • скорость назад где-то 50-70% от скорости вперед.
    Hobbywing
  • 3 режима 1.вперед/тормоз/назад 2.вперед/назад 3.только вперед.
  • скорость назад 100% от скорости вперед
    Но самое главное отличие что старт двигателя стал намного плавнее. На медленных оборотах очень плавно едет (на Gool машина слегка поддергивалась). У меня на передатчике 3 настройки скорости, так вот раньше на самом медленном режиме машинка не заезжала на препятствие а когда поменял регуль стала заезжать. На максимальной скорости никак не сказалось а вот на низкой огромная разница.
    Ёще из плюсов Hobbywing намного меньше по размерам и влагозащита на нем есть нормальная (залит от души и не надо ничего дорабатывать).
А не поделитесь ссылкой под этот регуль на серву?
the_best_one
curvedriver:
НЕ РЕКЛАМА
www.*************/ru/product/103533/ - пластмассовый редуктор
www.*************/ru/product/1525088/ - металлический редуктор
они как родная по размерам и даже родная качалка с серво сейвером подходит.
но влагозащиты нет. Надо самому герметиком доделывать.
btk731
the_best_one:
НЕ РЕКЛАМА
Битые ссылки…
GreenOnion
btk731:
Битые ссылки…
Ссылки норм, можно найти в них информацию.
curvedriver:
То,что Вы ищете называется:
HobbyKing HK15158B metal geared, digital BB/Coreless Mini Servo 32g / 2kg / 0.08s.
Тут почему-то ссылки на паркфлаер бьются, лень разбираться почему.
btk731
GreenOnion:
Пришел ко мне недавно такой… Еще не поставил, жду еще доборки чтобы уже все вместе перебрать…
Брал на ХК, там, вроде как, даже с платной доставкой, полояльней…
curvedriver
GreenOnion:
Спасибо)
Подытожим,
Заказываю ru.aliexpress.com/item/Hobby...608.0.0.2FP0bJ и ru.aliexpress.com/item/Origi...608.0.0.RwfRCK и HobbyKing HK15158B все это смогу подрубить? ))так не охота лохануться просто))
btk731
curvedriver:
Подытожим,
ru.aliexpress.com/item/…/32577026275.html
Ссылка от балды. У кого-то кроме меня она открывается адекватно? А то вышеизложенные у меня не открываются вообще…
GreenOnion
curvedriver:
Спасибо)
Подытожим,
Твои ссылки реально битые, научись вставлять ссылки через инструмент, (пишешь слово “регулятор”, выделяешь мышкой, жмякаешь кнопку “вставить ссылку” и копируешь туда ссылку на товар, а то никто тебе ничего не посоветует)
curvedriver
GreenOnion:
Виноват,вот.
“Регуль” - ru.aliexpress.com/item/…/32636353905.html
“Аппаратура” - ru.aliexpress.com/item/…/32701249418.html
the_best_one
curvedriver:
Виноват,вот.
Да все срастется. У меня сейчас тоже самое стоит. Да кстати родной мотор действительно витков 21Т - 27T. 35Т мотор намного медленнее родного. Вчера на покатухах на полной скорости влупился (правым передним колесом) в металлический забор. Машинка отскочила так, что думал все пи…ц. Нет! Только нижние алюминевые держатели рычагов немного погнулись и боковая корка треснула. Думал будет хуже. Крепкий все таки пластик. А вот если бы стоял аллюминь думаю гораздо хуже было бы. Да еще переделал деку под АКБ, что бы аккум побольше влез. А то мне что-то не везет с этими аккумами ZOPа какя то. 3 штуки заказал и ни один 2200 mAh не выдал один 800mAh второй 1800mAh один только до 2000mAh.
Приклеил вольтметр к деке, и Регуль переставил в режим NiMH чтобы отсечка не срабатывала, а то только войдешь в кураж а отсечка переводит в медленный режим… теперь сам слежу за разрядом.
SonicX
Кто нибудь боролся с настройкой подвески? Имею ввиду настройку жёсткости пружин. Исходя из каких параметров их затягивать или ослаблять? Сейчас борюсь за устойчивость, затягиваю пружины, но у этого действия и обратная сторона должна быть.
curvedriver
SonicX:
Лучше купить на масле сразу,стоят не дорого.
SonicX
curvedriver:
Они хоть и сток, но на масле, и масло даже поменяно уже на более вязкое, так как пружины стянул.
Жёсткости передних аммортов в поворотах не хватало. Передний амморт продавливался и по диагонали от него заднее колесо от земли отрывалось в повороте.
Накрутил передние амморты аж за резьбу, буду тестить.
the_best_one
SonicX:
С самого начала использования выкинул родные аморты и поставил от 10го маштаба с регулировкой жесткости.
Покатал на мягких амортах, потом пожесче, сейчас вобще перед на максимум жесткости, зад на половинку, но особо разницы не увидел.
Разница заметна с мягких на жеские - раскачка машины намного меньше, но что на мягких можно словить переворот что на жестких… одинаково. Кстати сейчас чаще всего ловлю переворот на асфальте как правило уже на максималке в повороте и переворот получается с тройным тулупом. Но машинюка крепкая и пока держиться.
Pusha80
the_best_one:
Можно фото и поподробнее про переделку батарейного отсека. Так как не могу купить ZOP, нет доставки в Украину. Даже рассматриваю доставку через Венгрию или Словакию.
То что нашел сдесь имеет длину 112 мм.
И про переключение на меньшую отсечку. Это не на родном регуле?
SonicX
the_best_one:
Моя на асфальте максималку в поворотах уже нормально держала, прощала максимальные повороты руля, но отрывающееся от земли заднее колесо смущало. А если подвеску занизить-сжать вообще постараться нужно что бы завалить.
Просто можно настроить перед жёсче или зад, одинаково сложно. И тогда при наезде одним колесом на неровность более мягкие пружины будут работать больше. То есть если перед жёстче чем зад и наехать передним колесом на неровность, то отрабатывает больше задняя подвеска и появляется крен кузова. Соответственно если зад жёстче, то при наезде задним колесом кузов крениться будет. Вот и думаю, как правильно сделать.
the_best_one
Pusha80:
Фото пока не делал. А так все просто: обрезал задник (где пристегиваеться родная прижимная планка)
так как задник стал очень мягкий прикрутил для усиления кусок пластика (бампер от дешевой китайской машинки - просто что нашел, то и прикрутил)
на родном месте под АКБ есть пазы для липучки, вот теперь использую липучку. АКБ 112мм должно влезть я использую АКБ 105мм и запас еще есть. Но есть еще 135мм он никак не лезет.
По отсечке - это не оригинальный регуль (родное все давно уже сгорело).
Pusha80
Если можно, сделай пожалуйста фотку переделки, это меня может быстрее натолкнет свою переделать.
hammer250
Вопрос по
DarkSoulRL:
Подойдут.
Посоветуйте как лучше поступить:
в наличии только 8 транзисторов, делать как и штатно на 6 штук или добавить в каждое плечо переднего хода по 1 транзистору , а назад оставить по 1? Тогда все 8 уйдут. может это как-то негативно повлиять? (ИМХО не должно, но хочется более профессионального мнения 😃 )
the_best_one
Pusha80:
На последнем фото как раз аккум стоит 105мм (в длинну)
DarkSoulRL
hammer250:
в наличии только 8 транзисторов, делать как и штатно на 6 штук или добавить в каждое плечо переднего хода по 1 транзистору , а назад оставить по 1? Тогда все 8 уйдут. может это как-то негативно повлиять? (ИМХО не должно, но хочется более профессионального мнения )
Поставьте на передний ход по 1 дополнительному, хуже точно не будет.
