WLtoys 12423/12428
Vladdimmir
SonicX:
Программа минимум, переделать регуль, купить спур, пиньен, задний кардан, 2 передних диффа.
Если не сложно можешь кинуть ссылки по списку на банге чтоб я понимал что это?
SonicX
banggood.com/Wltoys-1242812423-112-RC-Car-Spare-Pa…
тут лот с карданом, 2 части вместе за 149,91
ru.aliexpress.com/item/…/32766635306.html
Покатался сегодня с traxxas x-maxx, он меня два раза переехал)) Скорости конечно вэлтойсу не хватает на прямой. Да и аккум 2s2p из 18650, которого зимой хватало на 40+ минут садится минут за 20 на грунтовой трассе, по времени как ZOP на 2200mah, странно это.
hammer250
Решил заказать транзисторы, которые использовал при переделке платы у брата. Т.к. под рукой выпаять не с чего, то пошел на АЛИ. Нашел по номеру транзистора такой лот ru.aliexpress.com/item/…/32697377225.html?algo_exp…
Но выглядят они явно по другому. Это подделка? Стоит ли такие брать?
P.S. ранее я использовал такие:
DarkSoulRL
100% подделка. Маркировка краской нарисована, а на оригинале - лазерная гравировка.
DarkSoulRL
Точно не скажу, плохо видно. А вы будете на новый регулятор их ставить, или на тот же? Я бы посоветовал купить новый рнгуль и сразу его переделать. А то есть сомнения, что в то не выгорело еще что то.
hammer250
Планировал в один из старых. У меня их уже 4 штуки накопилось.
Вообще последний приемник я не доводил до сгорания транзисторов. Когда внезапно упала мощность я сразу понял, что транзисторам капут и выключил машинку. Разобрал его аккуратно выпаял старые транзисторы (внешне были как новые) и припаял плату, которую сделал. Но как уже выше отписывался что-то пошло не так и транзисторы буквально по взрывались. с Дымком.
DarkSoulRL
Несколько страшилок. 😈
Стерлась главная пара переднего дифференционала. Но страшно не это, а то, что отлетела головка болтика, который крепит конусную шестерню.
Не пользуйтесь “Литолом” 😃😃 А то через пару месяцев будет так:
Пластик смешался с литолом, он его растворил, фактически.
И болтик не могу выкрутить, прикипел, или китайцы приклеили.
А вот это алюминиевая рулевая рейка, которую ни в коем случае не покупайте 😵
Такой она стала после 2х покатушек, вторая была по пыльной земле. Её заклинило так, что еле расклинил когда полностью снял 😈
GreenOnion
Пластик и литол перемешались,или литол агрессивен к пластмассе? Внутрь дифференциалов литол тоже положили?
А эти болты совсем плохо откручиваются,даже если подогреть чашку…
DarkSoulRL
В диффе силикон. Там нормально всё. А литол размягчил шестеренки.
SonicX
DarkSoulRL:
Зачем эти мучения с рулевой рейкой? Силиконом штатную смазать и чехольчик на неё из шарика, работает без нареканий.
А болтики китайцы на лак сажают, вместо фиксатора резьбы.
DarkSoulRL
У штатной просто дикие люфты. По этому и решил заменить на алюминиевую.
SonicX
А что критичного в люфтах в рулевой? Чисто эстетически не нравится или есть какое то техническое обоснование?
DarkSoulRL
Странный вопрос. Управляемость без люфтов на высокой скорости намного лучше. Я ещё и некоторые тяги заменил на регулируемые.
В общем, собрал опять на алюминиевой рейке, но надел с концов 2 шарика надувных маленьких. Их горлшки будут уплотнителями.
SonicX
Просто не понимаю)) Что бы влиять на управляемость, рулевая рейка должна люфтить влево-вправо, то есть по направлению своего движения. Но это уже люфт не в рейке, а в шарнирах тяги, которая к серве идёт. А влияние люфа рейки в своей направляющей ничтожно мало сказывается на отклонения колёс во время движения. Объясните плз.
GreenOnion
SonicX:
Ну не нравятся человеку люфты, его право. А управляемость на больших скоростях,важна, почти любой краш - путевка за суперклеем.
the_best_one
Я занимаюсь глобальной переделкой: закупил диффы металл от Фейлунга (улучшенные) и передний и задний, поставил центральные карданы металл, вот только никак не прийдут привода на передние колеса, моторчик поставил 13Т (на 2S должен выдавать 30.000 об/мин.), под него дополнительно прибавил радиатор на регуль, еще с китая летит гироскоп и нижние держатели рычагов от Фейлунга, так как после подгонки Вилтойсовских к Фейлунгу крепление очень хлипкое получилось. Колеса тоже другие будут от Фейлунга Xking широкие. Уже месяц прошел в ожидании запчастей…
Dantist7
the_best_one:
Добрый день . Качественные комплектующие это хорошо . Не моли бы вы скинуть ссылочки на комплектующие которые ставили и на колеса . Заранее спасибо . Я вот в раздумье на сколько витков моторчик взять, ни кто чето не отписывается кто ставил такие .
the_best_one
Dantist7:
Не реклама. Все апгрейды не дешевые но бесконечно покупать запы оригинал тоже не хочется.
ru.aliexpress.com/item/…/32795525420.html
ru.aliexpress.com/item/…/32796636500.html
ru.aliexpress.com/item/…/32779671239.html
Про моторы могу сказать не много: ставил 35Т акб 2Slipo - машина медленней родного стала но ползать самое то, потом назад родной поставил акб 2Slipo, развалился задний кардан и передний дифф сожрался. теперь поставил 13Т акб 2Slipo, еще есть мотор 21Т но его можно с 3Slipo. хочу попробовать как будет.
Dantist7
the_best_one:
На корданы дайте ссылки пожалуйста . Я еще такие не видел .
the_best_one
Dantist7:
Карданы давно уже валялись на балконе, не помню от чего… Вот и решил их приспособить. ни не совсем подходят - задний немного длинноват и не дает полностью сжаться амортам.
DarkSoulRL
О! Вот это реально круто! Чертежи есть? Я бы повторил.
Dantist7
DarkSoulRL:
Чертежей нет . Это пятая попытка переделки рейки , четыре предыдущие были не удачные . За основу взял уже готовые рейки которые стоят на других RC моделей .
Dantist7
Откатал еще два акума с новой рейкой пока все круто , лювтов нет вообще . Гонял по бетонке на полном ходу по прямой машина стабильна и хорошо подруливается .
