WLtoys 12423/12428
Привет, сегодня и мне моя приехала, такой вопрос, на пульте есть кнопка мод, я так понял это увеличение уменьшение скорости?, вроде читал гдето что на тачке регулируется скорость, но пока не понял как. И еще когда ей даешь газу даже по прямой она отрывает от пола переднее левое колесо, это как настроить, я думаю это не норма.
Кнопка мод там для красоты. А скорость регулируется одной из двух маленьких крутилок. Если крутилка там одна, то вам не повезло.
Колесо переднее при резком разгоне отрывает у всех. Такова задняя подвеска. Более менее это исправляется заменой амортизаторов на нормальные масляные. И почитайте тему. В ней есть ответы на все ваши вопросы.
Спасибо с этими вопросами уже сам разобрался, у меня две крутилки, колесо уже не отрывает, чуть поубавил мощность.
И еще такой вопрос, заметил после первых покатушек что передние колеса стоят как бы в стороны, у всех так? из за этого на прямой машинка едет немного по косой.
Кстати откатал первый аккум, штатный, хватило где то на час с плюсом покатушек, катал правда с перерывами, потому как с ребенком гулял, меня такой результат воооообще устраивает)) просто зайдешь на ютуб и многие говорят что родного хватает на 10 минут(( а в реале результат огонь.
У меня есть пару акков от квадрокоптера на 2700, и нет переходника пока, интересно насколько с ними хватит)) в отсек они влазят, только крепить липучкой придется.
есть пару акков … на 2700, … интересно насколько с ними хватит
ну если Вам штатного хватило на час (!), то этого - часа на два с половиной ))) а двух на весь день хватит! ))) (…если не сгорит штатный регуль 😦 )
На час родного аккума хватило 😃
Если конечно ползать на минималке то может и хватит… а так в режиме отжига на 10 минут.
Колеса в разные стороны у всех. Даже больше скажу практически у всех РУ автомоделей для стабильности колеса смотрят в разные стороны. А если машина едет по косой то второй крутилкой на пульте надо настроить. Да и после настройки при движении вперед, назад машина все равно будет немного подворачивать (люфт рычагов + пластик поворотных кулаков изгибается).
Кстати родной регулятороприемник больше нагревается когда медленно ползаешь, так что аккуратней а то сгорит.
Я решил поставить охлаждение на мотор в виде радиатора с кулером но сталкнулся с такой проблемой кулер не крутиться из-за магнита в моторе, отводиш кулер от мотора он начинает крутиться . К то нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Довольно бесполезная штука, охлаждение для такого движка.
Двигатель коллекторный, у него греется ротор внутри, а не корпус, так что существенного охлаждения не даст эта система.
Я кулер поставил на родной приемник, предварительно загерметив его, оставил одни радиаторы снаружи.
Пока гуляю с сыном, выкатываю подряд 5 1500 аккумов сразу. Пока живет.
Очередная порция страшилок.
Сразу, скажу, фотки и мотор не мои. Спалил мотор ребенок у знакомого, уперевшись в кусты, и газуя с заблокированными колесами. Регулятор переделанный, по этому он жив 😁
Щетка отгорела, лак на проводах сгорел с пламенем из мотора.
Зато теперь точно известно количество витков штатного мотора: 18 витков.
П.С. Товаришам, утверждавшим, что мотор на втулках - это плохо, вот опровержение. Модель гоняли по пляжу, песку, втулкам пофиг.
Какой мотор теперь будете ставить ?
Всем добрый день, эт мой сгоревший двиг, по советам опытных товарищей заказал m.banggood.com/540-Sensored-Brushed-Motor-Shaft-3_… такой движок и попробую все же для успокоения души радиатор с курьером воткнуть, но как говорят это не поможет, да и кулер может не крутиться
Охлаждение двигателя всегда полезно , теплу надо рассеиваться а с помощью радиатора оно лучше рассеивается . С кулером конечно лучше но у меня он не работает из за магнита в моторе .
Коллекторные движки значит вообще не предполагают охлаждения кулером?
Так на этом моторе 21Т (виток) он будет медленнее родного 18Т. Но движки от 21Т и больше без проблем поддерживают 3S акки. Я все таки остановился на 13Т моторе (хотя в запасе лежит 21Т). Да еще поставил колесики поширше чтобы на дыбы вставала.
Все равно как не крути но температуру они снижают, просто самая жара внутри на роторе. Да и за счет того что вентилятор постоянно крутиться то в режиме простоя тоже будет эффективней охлаждать. Но я решил обойтись пассивным радиатором.
Ясно, спасибо
Движок 13Т уже обкотали ?
Да тольком еще не обкатывал. Сейчас только задний привод… но то что он шустрее родного это точно - на 2S колеса раздувает.
А с места как трогает ? на дыбы встает ? плавность хода не пропала ?
На дыбы не встает - задние колеса сразу в пробуксовку уходят, думаю когда полный будет будет вставать. А на счет плавности, сам переживал что на малых оборотах не сможет катать, но нет все ок - плавно трогается если не перебарщить с газом и на медленной скорости может ехать без проблем. Но газу поддаешь и сразу задние колеса срывает в пробуксовку… надо ждать передние привода… эх…
Какой посоветуете взять на про запас 13т или 21т для 2S . А разве у широких колес сцепление не лучше почему на дыбы не поднимает ? Как себя ведет машинка с широкими колесами ?
Сколько в рублях отдали за колёса,если не секрет? Выглядят симпатишно 😁
кто нибудь менял задние продольные тяги (0022) на что нибудь другое??? или может переделывал???
Я брал по 1200р пара. Но я не хотел сильно увеличивать диаметр колес. А эти
всего на 4мм больше и обожаю колеса с бедлоками.
Для 13Т у меня регуль стоит с поддержкой от 12Т. Чем меньше Т тем быстрее… А мощи и у 13 витков достаточно.
Снял небольшое видео моей обновки:
Wltoys 12428 обзор крутой тачки
Немного про свою:
Спаял еще один акум из 2600mah.
Залил колеса эпоксидной смолой.
Сделал защиту на дно, так как уже пробил дырку к главной шестерне.
Смазал и одел в чехлы 3 карданных соединения.
Чехол на рулевом был одет еще после первого выезда.
Заменил задние аморты на нормальные.
Сделал регулируемыми задние продольные тяги, чтоб провернуть мост и убрать нагрузку с кардана.
Поставил радиатор на мотор, и куллер на мосфеты.
Вроде все пока что.
На очереди задний свет, и куллер от ноутбука (он лучше дует).
Вечером полная сборка и на днях обкатки.
Не тянут банки 18650, у меня 2s2p сборка на 5200mah, зимой на долго хватает, а летом по времени как липошка на 2200mah и едет на липошке веселее.
Из чего чехлы? Я пробовал из шариков разных диаметров, рвутся быстро. А смазать хочется, так как износ уже приличный на шарнирах заднего кардана.
