WLtoys 12423/12428
SEREGA_msn
в РФ на рс-тудэй товарищ взял за 4700, я на али с доставкой из РФ за 5700, но у меня кардан металл уже стоял, так что еще более менее.
Daniil20060
Так тоже метал… На морозе -1 гоняли по бетонным плитам. Крестовина сломалась… вот и не верю в качество других валов. Хочется найти точную инфу от тех, кто уже испытал другие металлические валы.
Mad_62
SEREGA_msn:
Я тоже заказал там, у него аппаратура с тримером газа?
SEREGA_msn
Mad_62:
да, но кардан пластик.
Daniil20060:
Может брак просто?
Daniil20060
Нет, у меня метал корданы, поэтому и дороже на 1к. И триммеры газа и руля. Мою проблему это видео не решает… Так как выломалась крестовина…
Mad_62
Daniil20060:
Да я стебусь так сказать)
Daniil20060
Развалился новый кордан. Благо на футбольном поле гоняли с сыном, все детали нашли. Так вот вопрос, какой лактайт использовать красный или синий?
DarkSoulRL
Красный сильной фиксации, а синий средней. Для кардана лучше красный. Все остальные соединения металл с металлом надо тоже промазывать синим, чтобы не развинчивались от вибрации.
quantumburn
Сгорел родной регуль, задымил белым и машина едет только вперед на полном газу теперь ))
Как малой кровью вернуть агрегат к жизни?
Нашел на Али родной регуль, если на него приколхозить вентилятор он подольше проживет? Или может какой-то уже доработанный вариант появился?
SEREGA_msn
quantumburn:
Я не вижу смысла ставить сток регулятор из за низкой надежности, так что это вопрос времени, потом откажет серва или аппаратура и так и так придется думать чтото другое.
Вот мое решение этого вопроса:
мотор-регулятор ru.aliexpress.com/item/…/32661495409.html
Серва: ru.aliexpress.com/item/…/32628693560.html
Аппаратура:ru.aliexpress.com/item/…/32825138360.html
НЕ РЕКЛАМА.
the_best_one
SEREGA_msn:
НЕ РЕКЛАМА.
Мотор можно и не менять (родной мотор резвый) но если брать этот набор то можно на 3S(12В) гонять.
Аппаратура - именно та которая нужна (гироскоп в комплекте - облегчает вождение), а если потом купить гироскоп это еще 1500руб.
А на счет того что сток регуль …авно - это точно. Ну а если поставить вентилятор то это будет …авно с вентилятором (чуть дольше проживет, но смерть неизбежна).
quantumburn
the_best_one:
А есть аналогичные родному регули, но более надежные?
К сожалению мотор+серва+аппа я щас не потяну, хотелось бы обойтись малой кровью, то есть заменить только регуль, остальное в принципе все устраивает
Daniil20060
Дык, а полевики чего не прозвонить? Сходите в мастерскую электроники. Тут в первых 10 страницах это не раз жевалось.
SEREGA_msn
quantumburn:
Тогда вот вариант ru.aliexpress.com/item/…/32826107239.html?algo_exp…
или попробывать поставить все от FY-03 (сам не пробывал)
Регуль-приемник ru.aliexpress.com/item/…/32704748224.html
Аппаратура для приемника FY03 ru.aliexpress.com/item/…/32822292123.html?algo_exp…
НЕ РЕКЛАМА
the_best_one
SEREGA_msn:
НЕ РЕКЛАМА
У FY-03 мотор 380 размера! Тогда уж надо пробовать от 10го маштаба вилтойса.
quantumburn
И еще один вопросик, на картинке две зеленые палки указал красными стрелками. У них посередине небольшой изгиб у одной вверх, а у одной вниз, так и должно быть? Просто из-за этого кузов сзади как бы немного криво выглядит. Или они должны строго параллельно стоять, то есть перевернуть нужно одну?
Объяснил коряво, но по картинке наверно можно понять…
SEREGA_msn
quantumburn:
Это ведь родной один в один?
Да
quantumburn:
Они должны вообще прямые быть. То есть одинаковой длины
Guest_Kaa
А еще по-моему JJRC Q39 на нашу похожа, может с нее запчасти взять.
quantumburn
SEREGA_msn:
А у меня почему-то выгнуты они немного…
DarkSoulRL
Читайте тему. Вентиляторы и мелкие радиаторы не спасают, родной регуль горит в любом случае рано или поздно. Помогает только замена мосфетов на нормальные, на радиаторе. И желательно пока регуль еще цел. Я переделывал 3 штуки, у одного сгоревшие мосфеты унесли с собой еще несколько мелких SMD деталей на плате.
quantumburn
DarkSoulRL:
Спасибо, свозил сегодня в мастерскую, так и сказали ((
Закажу новый и переделаю сразу
the_best_one
quantumburn:
Надо было сразу парочку заказвывать, так как он залит там от души. С первого раза может не получиться. Я свой приемникорегулятор начал ковырять (после прогрева феном) но этот наполнитель никак не хотел оваливаться. В итоге залил все эпоксидкой под самую крышку и прикрутил радиаторы на мосфеы. И еще через два дня выкинул все это сгоревшее …авно в помойку. Сейчас БК стоит. Но пока дома ремонт и не мгу доделать до конца новую рулевую. А так хочется по снежку покатать. Посмотреть как широкие колеса себя на снегу ведут.
quantumburn
А зимой не будет лучше ситуация с перегревом?
Может доживет до лета родной без переделки…
