Спасибо за оперативный ответ)
А как они выглядят эти планетарки? счас все в разобранном виде… может можно посмотреть так?
У тебя дифференциал разобран? В него входят с двух сторон привода. Один с большой ведомой шестерней - другой просто. Как проверить: попытайся заблокировать планетарку и покрутить привод - если крутится - провернуло. Или попробуй их снять - там винт небольшой. И сразу будет видно - нормальная она или провернутая, там два плоских шлица выбраны на приводе и в шестерне посадочное такое же, то бишь не ровный круг.
Ну сателлиты это как раз совсем не то, они как раз в порядке. Да, это шестерни полуосей. Признаю свою ошибку.
Внедрил наконец-то монстро-мотор в 55 витков. Собран на подшипниках. Впечатления положительные, очень плавный старт. Конский момент. Скорость максимальная упала раза в три, но мне вполне достаточно. Любителям “популять” рекомендовал бы 25-35 витков. Теперь жду резину 120мм.
Как раз самое то, коль уж я отвечал на вопрос о том как выглядят планетарки и последующий ответ с фото.)))) Ну, да разобрались.
Большое спасибо всем за ответы)
Еще вопрос: станет на вилтойз передний диф в зборе от Feiyue?
Новые колеса
Новые колеса
Однако огонь. Как двигатель с регулем переваривают?
Как раз самое то
Сателлиты это маленькие конические шестеренки внутри диффа.
Отлично, пока проблем с регулем не наблюдолось как многие пишут, и под душем мыл, полет нормальный
Какой диаметр колес? Просто на видео видел, поставили большие колеса и регуль полыхнул через 3 минуты.
Приветствую, кто-нибудь заправлял амортизаторы, какой должна быть вязкость масла?
родные помимо заливки маслом еще и дорабатывать нужно.
Да, я заказал уже масляные. А вот какое масло выбрать не знаю. Склоняюсь к небольшой вязкости 20-90wt
У китайских амортов слишком большие отверстия в поршнях. Что бы они нормально работали нужно или переделывать поршень или использовать густое масло для диффов ~50000cSt. Но самый простой вариант это залить смазку силикот.
Понятно, спасибо!
108мм.
[IMG][/IMG]
Начали приходить запчасти
Все-таки провенуло у меня шестерню в переднім дифе… пока увидел только одну, буду дальше смотреть…
Знакомая история… у меня так на всех было.
Сейчас мет. шестеренки …мне они не нравятся гремят они и машина помедленее (это может от густой смазки)
Как вариант обдумываю (предлагаю заменять только эту шестерню) на металлическую… если хватит такого апгрейда на долго то так и ездить. И менять в таком случае опять на пластиковые (если к тому времени машина еще вся не развалится).
Сделал полный апгрейд машинке, поменял серву, мотор, регулятор и приемник. Также поменял дифы на металл. Нужен совет, где то читал, но никак не могу найти, при нажатии на газ машина едет медленнее чем задним ходом. Задним пробуксовывать. Где то надо что то поменять.
провода на моторе поменяй местами. полярностью не попал в регуль.
Поменял два провода местами и в пульте сделал реверс. После этого поехала правильно
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"446192413df955007778b344":{"_id":"446192413df955007778b344","hid":13986,"name":"MadKryl","nick":"MadKryl","avatar_id":null,"css":""},"4fc11de13df9550077743f1c":{"_id":"4fc11de13df9550077743f1c","hid":119990,"name":"tima","nick":"tima","avatar_id":null,"css":""},"51443b553df9550077738c2e":{"_id":"51443b553df9550077738c2e","hid":142566,"name":"vllad","nick":"vllad","avatar_id":null,"css":""},"546b6a1f3df95500777238b5":{"_id":"546b6a1f3df95500777238b5","hid":211450,"name":"btk731","nick":"btk731","avatar_id":null,"css":""},"587510c33df955007770a879":{"_id":"587510c33df955007770a879","hid":266797,"name":"SonicX","nick":"SonicX","avatar_id":null,"css":""},"58d25f4b3df9550077708370":{"_id":"58d25f4b3df9550077708370","hid":276172,"name":"AlexSingle","nick":"AlexSingle","avatar_id":null,"css":""},"597b8b953df95500777048cc":{"_id":"597b8b953df95500777048cc","hid":295149,"name":"igvv","nick":"igvv","avatar_id":null,"css":""},"5a7694f43df95500777006f5":{"_id":"5a7694f43df95500777006f5","hid":322097,"name":"buravinsky","nick":"buravinsky","avatar_id":null,"css":""},"5a9d91193df95500776ffb5a":{"_id":"5a9d91193df95500776ffb5a","hid":328209,"name":"ДмитрийОдесса","nick":"ДмитрийОдесса","avatar_id":null,"css":""},"5ae40ef73df95500776fe959":{"_id":"5ae40ef73df95500776fe959","hid":333318,"name":"mbirja","nick":"mbirja","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"57be78a63df9550077dd17c3","hid":470306,"title":"WLtoys 12423/12428","views_count":572385,"last_post_counter":3262,"cache":{"post_count":3231,"first_post":"57be78a63df9550077dd1b12","first_ts":"2016-08-25T04:48:38.000Z","first_user":"57a857703df955007770e9ed","last_post":"62ae5afd459867368510e20e","last_post_hid":3262,"last_ts":"2022-06-18T23:08:45.093Z","last_user":"5444dc363df95500777247a5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":3231,"per_page":25,"chunk_offset":2375},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
