Вот размышлял над проблемой всех двс моделей: отключение питания борта с работающим двигателем со всеми вытекающими от сюда последствиями. Почему до сих пор не реализовали идею сотворить что-то на подобии генератора в авто 1/1? В чем не возможность такого решения проблем с зарядкой и обрывом борт.питания?
Вес. И сложность реализации…
особенно электронная часть. 😕
У меня на модели стоит измеритель напряжения, так вот если в выключенном состоянии крутить сервы, то напряжение подскакивает, соответственно если на спур прицепить электро мотор, его подключить вместо аккумулятора (может регулятор нужен, я не знаю), при заводе двигателя колокол будет крутить спур, а тот в свою очередь будет крутить вал мотора, а мотор вырабатывать электричество и питать серво-машинки? Поправьте меня если ошибаюсь.
ПРИВЕТ
Без сомнения что такое () ктото уже придумал для рц и возможно на 5 масштабе 😃
видяться такие проблемы
на холостом ходу двс , генератор должен крутиться довольно шустро , это для того хотябы хоть чтото вырабатовать - шкив на моторе должен быть побольше а на моторе поменьше , ну и ремяшок
Тут вродибы косяков нет , но это на первый взгляд
косяк 1 - всякий знает что подшипникам 1\1 у генератора туго жить насвете , гудят они частенько.
А на двс е оборотов побольше чутьли не в три раза - это сколько же должен держать генератор
от 30 - 60 тыщ оборотов ? дык он же сразу подохнет грязно
Если использовать коллекторник в качестве генератора ему нужен совсем не плохинький стабилизатор
С бк тоже не так просто хоть и 3 фазы … бк скорее лучше подойдет - много полюсный бк можно
поставить на маховике \ вместо маховика если силенок хватит может и заведет
Какойто хитрый блок генератор\стартера надо еще придумать
ПРО ВЕСА сказать чегото сложно легкой эта конструкция точно небудет
а подумать про такую конструкцию интерестно
мыслей налезло много в башку вот только писать их в лом (больно много букивок )
может еще кто что скажет
Нет тут ни какой проблемы. Ставишь футабовскую серву с абсолютно легким вращением вала. И в случае отключения питания, даже слабенькая пружинка возвращает серву в 0.
Даже гофра на карбе вполне справляется с этой функцией. Единственное, что эта серва стоит дороговато 😜
Тема была создана не для решения проблемы с питанием. Для этого есть и пружинки и файл сейв.
А какие еще серьезные проблемы может вызвать "отключение питания борта с работающим двигателем ", кроме неупровлямодвижущейся РУ модели?
Может я конечно неправильно изъясняюсь, но я имел ввиду случаи когда бортовое питание разрядается.
… а сколько мошности отнимет генаратор, если дать ему нагрузку равносильную рулевой сервы или скажем 1 … 1.5А при 5-ти вольт ?
… для бензина пустяк, но для нитры думаю существенно 😊
… с БК идея интересная … главное механика, а електронику можно осилить (если взятся всем вместе) …
P.S. На тепловозах (ТМ-62, ТЭ-3 и прочие) оснавной нагрузкой мотора является генератор (+ компресор + система ошлаждения), так же этот генератор является стартером при запуске двигателя … (12 горшков у ТМ-62 и 6 цилиндров ТЭ-3 где 2 поршня в одном цилиндре) борт у тепловоза 64 вольта \ зарядка 75 (кому интересно)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cb09b313df9550077797a15":{"_id":"3cb09b313df9550077797a15","hid":479,"name":"Samson","nick":"Samson","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"43c75d4c3df955007778d654":{"_id":"43c75d4c3df955007778d654","hid":11267,"name":"Лондонский_Бродяга","nick":"Лондонский_Бродяга","avatar_id":null,"css":""},"43e0c6dc3df955007778d0b7":{"_id":"43e0c6dc3df955007778d0b7","hid":11760,"name":"lex500","nick":"lex500","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"451e32169970730077fa3c2c","hid":50297,"title":"Идея!","views_count":1482,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"451e32169970730077fa4238","first_ts":"2006-09-30T09:00:06.000Z","first_user":"43e0c6dc3df955007778d0b7","last_post":"451f8c9f9970730077fa424a","last_post_hid":10,"last_ts":"2006-10-01T09:38:39.000Z","last_user":"40e5cbe03df9550077794436"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
