Traxxas E-Revo 2.0
Подскажите, где и как выгоднее купить Revo 2.0?
официалы в РФ - ХоббиЦентр.
Дальше ну или авито, или барахолки.
В теории, готов рассмотреть продажу своей… В оочень богатом комплекте и в отличном состоянии. Если интерестно, пишите в вотсапп ну или звоните (инфа в личке)
Купил)))
БУ с небольшим тюннингом и аккумами Орион, но ни разу не катаную)Сегодня будет тест драйв)
Поздравляю!
Только сними с задникх рокеров шнурок… человек не разобрался как это должно правильно работать… Этот шнурок должен оборачиваться внутри задней распорки и крепиться на каждый рокер индивидуально.
Поздравляю!
С передних тоже снять?
ага.
Купил)))
Поздравляю! Теперь меняй заднюю бабочку, держатель амортов на металлический и ставь железную распорку трксас
и готовь бюджет еще одной ревы на тюнинг )))
Можно ссылки), я пока не ориентируюсь.
Млжно ограничится траксас распоркой.
Как это выглядит?)
Ну если кататься не только по прямой, но ещё и пытаться летать то баьочка необходима. А она в свою очередь будет убивать держатель амортов. По этому желательно обезопаситься заранее, иначе можно месяц ждать запы и не кататься)
Как это выглядит?)
Уф. Картинки не удобно бабочка тут
a.aliexpress.ru/_eM2fnD
Держатель амортов тут
a.aliexpress.ru/_etcei7
Распорку в хц смотри на сайте в запчастях для еревы 2.0. вроде номер такой tra5632
В добавок рекомендую еще кулаки купить запаснве в хц (имхо потначалу) ну а в дальнейшем всеравно все поменяешь😆
Вот она. TRA5632
Полетели пыльники на шрузах))) и начал скрипеть передний мост, диф + колеса (подшипники вроде), покатался под дождем.
Что посоветуете сделать?
Кулаки, это что?)
Стас, а шась была новая из коробки или в не лазили для смазки? Пыльники шрусов это что? Кулаки это откуда ось выходит и что крепится к рычагам. Кстати пыльники шаровых целы? Их есть у меня.
Пыльник шруса это то что прикрывает тот шарнир, который на оси перед кулаком, если смотреть вдоль оси от шасси к кулаку
Да из коробки новая, никто не лазил никуда, пыльники шрусов это кулаки, ошибся)
Почем отдашь)?
Тяжко в хобби возвращаться, ничего не помню, скоро буду бензинову. реву оживлять)))
Ответил в свехличку:) по хорошему шась надо перебрать, чтобы служила долго.
В мексике или австралии пробовали запчасти покупать?
я как раз хочу это сделать, т.к. времени теперь много (зарядка сгорела)
Кулаки, это что?)
Посоветую перебрать все узлы, которые идут от переднего и заднего дифа до колес для того чтобы Набить все встречающиеся подшипники Нормальной Специальной смазкой для подшипников. Не помешало бы еще подшипники переднего и заднего дифа так же набить, но это не так критично как то что я описал выше. Все подши у этой машины идут “полупустые” то есть 1-2 раза вода = заклинили и заржавели
какую смазку взять? может сразу подшипники поменять на что то посерьезнее?
Плюсую. Особенно если шась из коробки. Внутрь дифов и амортов лезть не надо. Кстати какой вязкости по заводу у Еревы масло залито?
Смазка или Belray для мототранспорта или Castrol LMX. Подши промыть бензином Галоша, разработать если заклинили и забить смазкой. Шестерни тоже обмазать смазкой.
Подши набиваю смазкой Ликви моли, синего цвета, купил в автосервисе, специально предназначена для подшей. Шестерни смазываю графиткой. Подши хорошие, менять не стои,. Главное набить смазкой дополна, чтобы она там была как можно дольше и больше. Пусть подши меньше контактируют с водой. На будущее можно заказывать на алике подшипники Fushi магазин так и называется. Абек3 или абек5. Не в коемь случае не бери абек1 - гавnо редкостное.
По сути смазка пофиг какая, главное чтобы было совместима с пластмассой, и адгезия побольше чтобы поменьше вымывалась. Но если говорим про подши, то лучше спец. подшипнковую. В кулаки где шарниры сверху снизу не набивай ничего, должно быть без смазки там. Чашки идетые наф перед\зад дифы тоже не смазывай, должны быть сухие, главное чтоб не ржавые. Оси в кулаках смазывай, а то скрипеть будет. Не забывай проверять затянутость винтов крепящих двиг к мотораме. Истории есть выше. Дырки в колесах делай, в дисках заклеивай. САМОЕ ГЛАВНОЕ ПИШУ не мой и не мочи регулятор и двигатель! По сути они влагозащ. но это только в теории. Все кого знаю у всех рег сгорел через месяц рдва от покупки. Щас тут все будут кудахтать мол это сам рег гавно, но я скажу вам купил мпшину 18 сентября 2019 года и чот уже больше полу года все живёт. Воды естественно не видело, катаю с чехлом. Так что решайте все сами мвть керхером регулятор или нет.но на всякий случай готовь бабки на новый рег хв 8макс - 8к. Либо сразу комбо 12к. Резя будет со временем отклеиваться от диска, может порваться. Если башишь то распорку зад. Ну это все я кое писал
