Himoto 1/8 E8
Это стоит когда оно в нужных местах. Шасси, бабочки, держатели осей рычагов, распорки стоит из алюма иметь. Кулаки возможно, С-хабы сомнительно. Рычаги, сервосейвер и тяги нафиг надо из алюма.
согласен, но рычаги, учитывая качество пластика на этой модели, совсем лишним не будет думаю
А вы думаете качество китайского плистилиниума будет лучше?)
это да, под вопросом))) но все не сломается при первом прыжке
Я рассматриваю вариант, выфрезеровать рычаги из толстой пластины алюминия. Думаю надежно должно получится. Осталось только найти пластину толстую и фрезеровщика )
Вот не совсем я понимаю, амортизаторы у меня заправлены года четыре как, потеют чуть но не текут.
Рычаги не ломал ни разу, не карданы не вываливались, да по шасси вообще проблем нет, аккумов 200 точно по бездорожью, и прыгал и кувыркался.
Походу производитель стал удешевлять модель, пластик хуже качество сборки пошло на спад.
Хотя, кто как катает.
Катал сегодня своего монстра. Первый выезд, из коробки. Спустя пять минут колеса стали очень плохо поворачиваться . На вид - не хватает мощности сервы (в первые пять минут все было отлично), на весу углы поворта в порядке и на ходу поворачивает, но уже с трудом. Что могло случится с сервой??? Никакого хруста и скрипа внутри не слышно. Разбирать не пытался еще, модель на гарантии, получается. Гарантийный ли случай вообще?
да проще и быстрее будет серву заменить на свою, не заморачиваться с гарантией, дело в ней 100 процентов, не реклама дешево и сердито ru.aliexpress.com/item/…/32761214801.html
да проще и быстрее будет серву заменить на свою, не заморачиваться с гарантией, дело в ней 100 процентов, не реклама дешево и сердито ru.aliexpress.com/item/JX-PD...311.0.0.mrR9HY
Менять точно хочу. Отправлять машину по гарантии тоже не буду. Если согласятся чтобы только серву отправил, то отправлю, пусть меняют.
Та что по ссылке, используетя вами?
Поставил такую не реклама ru.aliexpress.com/item/…/32820099736.html
Она дороже той что выше, но влагозащита с завода, в озеро не нырял но мокрую дорогу держит, колеса крутит на месте и в ноль ставит.
JX PDI сервопривода вроде как хвалят.
Так же порекомендовал бы сменить аппаратуру, та что в комплект с машиной идет совсем плоха - прям совсем, вот эту ну очень рекомендую, не реклама ru.aliexpress.com/item/…/32825138360.html
То что она не качественная на вид. хлипкие “крутилки” и т.д. Чем плоха? Не стабильный сигнал или что?
JX Servo PDI-6215MG - Вот такая серва на 15 кг. Хватит ее? Просто Есть возможность быстро ее взять.
Аппаратура на дистанции имеет большие задержки, помехозащищенность и дальность связи страдает, на нормальной аппаратуре управление авто много приятней. К тому же в RC4GS есть гироскоп настраиваемый, вещь интересная.
15 кг.не пробовал, ответа нет.
пока не использую, жду заказал ее
разобрал я тут на досуге амморты, текли, это треш, менять однозначно, такое ощущение что их кто то на коленке делал, не хватало резинок снизу потому и текли, качество ужасное, сама тачка сыпется вся, от А до Я, все прокручивать однозначно, на крайней покатушке потерялась задняя косточка так как раскрутился нижний рычаг, так и не нашел, машина стоит ждет запчастей, теперь вот и амморты искать еще, подскажите какие можно прикупить, также льется из диффов, боюсь заглядывать туда даже, но придется, качество машины удручает конечно…
Попробуйте эти ru.aliexpress.com/item/-/32841116413.html не реклама. Они в первом сообщении, по параметрам подходят.
Сам не пользовал, но вряд-ли хуже родных.
спасибо, заказал, все таки с зап. частями да трудновато, не могу найти заднюю косточку нигде, печаль…
Может попробовать переднюю полуось назад?
надо будет попробовать, но все равно покупать искать надо, нигде нет в наличии
получил амморты, завтра буду заливать и ставить, с стоковыми небо и земля, сделано добротно, вверху под крышкой мембрана как и положено, не текут, поставлю буду испытывать, единственное как себя поведут амморты одинаковой длины, спереди обратил внимание стоят меньшей длины, да, косточку заднюю, пошел к токарю и заказал, пока не нашел родные, сделал хорошо, как будет в езде не знаю пока, надо испытывать, длина 139 мм, но перебиться пока думаю хватит
это передние амортизаторы, задние 140 мм., купил по глупости 4 штуки 140 мм., на перед можно втулить, но подвеска будет очень жесткая, работать правильно не будет, кстати разобрал передние аморты, такая же беда как и с задними, поршни как будто напильником вытачивали, герметичности нет естественно, даже заправлять не стал, надо искать рем. комплекты, вопрос, у все болтаются приводные чашки в дифференциалах и льется масло оттуда? как исправить можно?
А пыльники на штоках присутствовали?
Передние вот эти будут ru.aliexpress.com/item/-/32841116413.html Не реклама.
Видимо та химота что приобретал, одна из первых партий, качество диффов у нее очень приличное, они не текут вообще.
Разбирал их для смены жидкости но они полностью залиты, и прокладки паронитовые, шайбы проложены, люфтов не наблюдается.
Сожалею что сейчас такого качества они, я ее брал в 2014 за 16500 а сейчас они стоят 14000 при возросшем долларе, отсюда наверно и снижение качества.
Последняя поездка закончилась неприятно, покрышки стоят дороже чем кама евро R13 😁
немного позанимался тачкой, получил и поменял амортизаторы, пришлось заправлять конечно, качество стоек отличное, машина ведет себя очень четко и предсказуемо, в топку штатную серву отправил, взял на 20 кг., сервосейвер слегка цеплял элементы подвески, решил немного подтянуть его, в итоге колеса не стали возвращаться в нейтральное положение, менять однозначно, да и выкидываю аппу штатную, совершенно ни о чем, буду цеплять flysky, заказал приемник еще один к ней и поставлю на тачку, кстати с запчастями становится полегче, выбор есть, это хорошо
а запчасти где заказывал?Приобрел недавно тоже, все устраивает пока что.У колес должен быть люфт на подшипниках?
все алик, люфт небольшой на колесах есть
Ребят а от 1/10 масштаба нам подходят железки шестерни, дифы тд.?
