GS Xut
Настройки были самые “новичковские” - 3тыс/30тыс/10тыс (пер/цент/зад). Не знаю насколько они правильные, но мне не понравились 😕
Резина - ГРП Трагги грип
Махни передний и задний дифф(если они универсальные) должно лучше ехать(силикон не выливай)
Мне и так катастрофически нехватает поворачиваемости, так с диффом передним с маслом 10000 она вообще тока по прямой ехать будет… ща буду статьи читать…
Значит 3тыс налей назад (или меньше)
Вот и я думаю что делать.
Купил себе
micromachine.ru/catalog/product_info.php?cPath=21_…
Теперь надо настройки подобрать.
На стоковых по морозцу ездил отлично, а на этих явно серьезно перенастраивать придется.
А еще я себе табличку сделал - “шпора” типа с рекомендациями настроек.
Если заносит зад - сначала уменьшите… затем увеличте …
Вышло текста на 2 листа формата А4 😵
А жопу, пардон заднюю ось при резком разгоне с проскальзыванием не колбасит? Имхо задик жестковат…
Есть такое дело… просто заливал то что было… Надо купить ещё пару-тройку масел…
А смешать масло нельзя?
Ну вот, снова можно на трассу. Сцепление от саважа подошло прекрасно, зазор между спуром и колоколом отрегулирован, топливные трубки проверены и поменяны (одну насквозь прожёг 😃 , недоглядел), пружины поставлены (надо попробовать на трассе 😋 ).
Вот и до фотика добрался(размер фото уменьшил):
Пс: жду комментариев 😃
Молодец!С первого взгляда как только что из коробки!
Ну фото не передаёт всех царапин и износа… 😇
Но я старался, мыл, каждый подшипник смазывал, в 5 раз доказывал непромокаемость футабовских серв 😃
Все ровно молодец!
Можешь написать какая у тебя аппаратура?Что с сервами сделал чтобы стали непромокаемыми?Или такими их на заводе сделали?
Были установлены:
- GSC-CLP016 Aluminum CNC Front Upper Arm Holder
- GSC-CLP014 7075 T6 Кронштейн передней подвески (нижн/зад 5мм)
- GSC-CLP006 7075 T6 Pro Front Chassis Brace
- GSC-CLP007 7075 T6 Pro Rear Chassis Brace
А где и почем брал эти штуки?
В микромашине (не реклама) есть в наличие. На сайте представлены не все лоты! Большое поступление апгрейдов будет в апреле.
Все ровно молодец!
Аппаратура - Futaba 3PKS + 2.4Ghz + 2 сервы S9350 (сделаны водозащищенными на заводе)
В Микромашине (не реклама) и дорого… 😇
Вот оно - идеальное решение для XUTa и СL-1 в качестве замены пластиковых вкладышей.
Надо попробовать выточить из алюминия. Думаю будет совсем не сложно 😃
Вот оно счастье неофита автомоделизьма. Вчера пришла (20 дней шла с amianhobbies.com) ко мне коробочка из USA
В общем 13000 рублёв…
Итого:
1 x Racers Edge Silicone Fuel Tubing Blue (RCE3500B-) = $1.75
1 x GS Racing Pro XUT Truggy - 90% Assembled Kit (GSC3050APX) = $389.99
1 x Associated Silicone Shock Oil 50wt 2oz (ASC5435) = $2.99
1 x Mugen Silicone Diff Oil 3,000wt (MUGB0321) = $5.75
1 x Mugen Silicone Diff Oil 7,000wt (MUGB0323) = $5.75
1 x Mugen Silicone Diff Oil 30,000wt (MUGB0318) = $6.49
1 x O’Donnell Hot (Red) Sport Glow Plug (5%-20% Nitro) (1) (ODO001) = $3.75
2 x O.S. #8 Short Body Standard Glow Plug “Medium Hot” (OSM71608001) = $10.98
1 x O’Donnell #99 1/8 Cold Glow Plug (1) (ODO99) = $6.75
Sub-Total: $434.20
United States Postal Service (1 x 15.862lbs) - Global Express Mail (3 - 5Days): $82.15
Discount Coupons😁PPMAR25: -$25.00
Total: $491.35
Допоздна сидел превращал ARR в кит…
дЁшёвенько обошлось)
Что-то меня напрягает большой люфт верхних передних рычагов. Это только у меня так?
где именно люфтит?
где именно люфтит?
У основания. 😃 В месте крепления рычага к корпусу дифференциала. Оба рычага. Пока я там не разбирал - кажется, что D отверстрия в рычаге под ось больше чем D самой оси ИЛИ ось вместе с рычагом болтается в отверстиях корпуса…
Обычное дело. У меня пластиковые вкладыши-стаканчики болтаются в передней стойке. В результате люфт кулака 3-4мм. Но особо не мешает.
А вкладыши-стаканчики на бронзовые заменить можно?
заменить то можно (у меня тоже люфтят немного на ЦЛ-1) только где их брать…
на Мюгенах такие же вставки пластиковые так же болтаются, никого это не парит, нафиг делать брозну?
наверное чтоб убить бабочки, в которые вставляются втулки 😃
купите пакетик втулок и меняйте каж раз когда появляется люфт, с которым уже нельзя мириться 😈
