где у большенства владельцев крепиться топливный фильтр…
На центральном дифе, фильтр ГС, у него есть специальная ножка для крепежа.
серву(ТТ-1313)
У меня на газ\тормоз такая стоит проблем не возникало.
Удачи!
Вопросы задавайте, на все постараемся ответить!
Я честно говоря не знаю как на ксюте,но если серва при установке упирается в шасси и не прилегает к серво палубе,ставят под серву проставки и тем самым она приподнимается,посмотри внимательнее может они и есть в комплекте.
Спасибо всем большое,выпил чаю и сразу все пошло…😃
Да черные кирпичики отлично встали под серву…😃
Да и топлевный фильтр отлично встал,спасибо за помощь 😎
Ну вот опять не задача…
При вытягивании дроселя,он упираеться в тормоз…решил повернуть чуть карбюратор,так он сел прямо на маховик…😦
Вот и не знаю что теперь делать…
В одном положении маховик не задевает но дросель не открыть,а в другом дросель открыть а маховик задевает 😃
Кто сталкивался с данной проблемой намекните как решить.
Фото?
Фото?
К сожалению не смогу,только если плохого качеста,с телефона…😦
Цифра уехала с женой отдыхать 😦
что именно упирается в маховик? карбюратор?
Да,но вроде я чуть вытянул карбюратор,и сделал прокладку из герметика,все стало нормально…
Только теперь вопрос,не повредит ли это двигателю?что карбюратор где то на 3мм вытянут из гнезда.
Что-то там не так - выкладывай фотку хоть с мобильника. не должен быть бюрократор вытянут на 3 мм.
Если правильно понял, то карб упёрся в маховик приливом под иглу холостого хода. Была та же хрень. Чего то его сделали великоватым. На других R25MT такого не видел. У меня изначально карб из-за этого стоял косо и заслонка ходила туго. Я просто спилил прилив немного напильником.
Да у меня точ в точ проблема,думаете спиливание лутче чем вытягивание?)
Канэшна!
Оно?
Тогда: Пилите Шема, пилите! 😛
Канэшна!
Оно?
Оно самое,но и с пракладкой вроде бы норм,пока обкатаю с прокладкой потом придеться все же пилить,спасибо за фото 😃
Только чем это вы так ровненько стачили угол,неужтоли обычнам напильничком?😃
Господи да что за шасси мне попалось кривое 😃
Теперь при полном газе тяги тормоза прям в большую шестерню упираються…
З.Ы. прошу прощение за качество фот,цифровик уехал на море 😦
Теперь понятно, это не шасси кривое вам попалось, а что-то другое, это точно на все сто. И Господи здесь совсем ни причём. На этой модели всё встаёт нормально, если что-то цепляет значит установлено не правильно, или требует регулировки.
скорее всего неправильно на качалке сервы установлены пластиковые крошштейны тяг(не знаю точно как они называется). скорее всего слишком далеко от центра
мдя, а теперь пожалуйста те же самые фотографии но поменьше 1024х768 хотя бы а то на экран 1400х900 ваше художество не влазит
Это не шасси кривое,а руки у мну буквой “Г” 😃
Спасибо Алексею (если не ошибаюсь) из Микромашины (не реклама) за 5 минут решил все мои проблемы… 😒
Димке ФФ
Они называются по иноземному
Ball End - наконечник тяги по нашему
Напильничком. Им родимым. Тренеруйтесь 😃
Можно дремелем, если есть. Как минимум, быстрее выйдет
Не слухай ни кого, ни каких напильников и долбаных дремелей, оставь всё как Алексей зделал. Всё там нормально. Просто по внимательнее надо!
вопрос по штатному двигателю,точнее по его настройке,
вопщем дело вот в чём :
при полном баке,и где то до 3\5 бака двиг ооочень вялый…богатит,но как только проходит рубеж 3\5 бака - валит как надо!
бака хватает ( в режиме крыла ) на 5-6 мин.
что делать? беднить главную иглу?
Смесь богатая. Забеднить на 1/5 оборота. Что-б до 3/5 бака, была немного богаче, а на 2/5 немного беднее. В принципе, это нормально. В начале бака, давление на топливо, больше чем под конец. Полпробуйте, температуру двигателя, мерять при половине бака. Это будет оптимальный вариант.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"422da7ac3df9550077791d02":{"_id":"422da7ac3df9550077791d02","hid":6373,"name":"Щукарь","nick":"Щукарь","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"43ca45343df955007778d591":{"_id":"43ca45343df955007778d591","hid":11323,"name":"Sleeper","nick":"Sleeper","avatar_id":null,"css":""},"44f41f573df9550077789551":{"_id":"44f41f573df9550077789551","hid":16448,"name":"fredd_666","nick":"fredd_666","avatar_id":null,"css":""},"452f5a043df95500777888c2":{"_id":"452f5a043df95500777888c2","hid":17488,"name":"YAN=","nick":"YAN=","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"4564b7793df9550077787ce4":{"_id":"4564b7793df9550077787ce4","hid":18445,"name":"Alter_spb","nick":"Alter_spb","avatar_id":null,"css":""},"45d071963df9550077786449":{"_id":"45d071963df9550077786449","hid":20532,"name":"24rus","nick":"24rus","avatar_id":null,"css":""},"46138db93df95500777852d8":{"_id":"46138db93df95500777852d8","hid":21964,"name":"Anton937","nick":"Anton937","avatar_id":null,"css":""},"46e794823df95500777812df":{"_id":"46e794823df95500777812df","hid":27783,"name":"Мягкие_тапочки","nick":"Мягкие_тапочки","avatar_id":null,"css":""},"477bbb673df955007777ecf6":{"_id":"477bbb673df955007777ecf6","hid":30351,"name":"Linkasik","nick":"Linkasik","avatar_id":null,"css":""},"479492883df955007777e389":{"_id":"479492883df955007777e389","hid":30973,"name":"Shema","nick":"Shema","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"4576e21a9970730077f86f0d","hid":55091,"title":"GS Xut","views_count":131076,"last_post_counter":2103,"cache":{"post_count":2085,"first_post":"4576e21a9970730077f87453","first_ts":"2006-12-06T15:30:34.000Z","first_user":"43e0c6dc3df955007778d0b7","last_post":"517135599970730077f884bf","last_post_hid":2103,"last_ts":"2013-04-19T12:15:21.000Z","last_user":"4ec92dad3df955007774bd69"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":2085,"per_page":25,"chunk_offset":500},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
