GS Xut
Boev_Dmitry
CLX длиннее чем CL-1. Я, к сожалению, не могу CLX померить, багга в гараже. но точно помню что она длинней примерно на 3 см чем CL-1. а второй ксют еще длинней чем CLX
Kor_81
Ну тогда варианты кончились попер к другу на фрезер 😁😁
IcePower
Так, что ждет XUT в будущем?
Или канет в лета данная шась((
Kor_81
не правильный вопрос!
“Что будет с GS RACING (Taiwan)?”
а пока xut2 в Москве кончился! Я последнего забрал)))
Ursus_tlt
IcePower:
RC-MOTORS также продают заппы на ксют
Я имел ввиду забугорные магазы.
IcePower
Ребят, всем доброе время суток! Нужна помощь((
Какой кузов кроме штатного можно поставить нам???
наткнулся на вот такой (не реклама)
и еще
как думаете , что из них влезет?
andry=
Баггийный не влезет.
Траггийный… Я б приехал с моделью и примерил.
Ursus_tlt
От мюгена то ли 5 то ли 6 встает. В теме уже было про это. Попробуйте поиском по теме.
11 days later
andry=
Начал примерять з\ч от Кастера (мюген-5).
Рычаги станут, немного изменить крепеж поперечного стабилизатора.
Подшипники наружные колесные, в редукторах одинаковые.
Чашки диффов одинаковые.
Если переходить на кулаки от Кастера, то надо и привода менять от кастера (подшипники другие).
Кастер з\ч не в пример дешевле, чем в микромашине. есть на апексмоделс и casterracingusa.
Есть вопрос по коническим шестерням в редукторах: кто от чего примерял?
IcePower
Всем доброе время суток)
Нужна помощь, при повороте центрального дифа есть холостой поворот примерно 10-15 градусов, а потом идет зацеп меж колесных дифов, в чем причина??
andry=
IcePower:
Выбираются зазоры в сателите центр.дифф, кости, шестерни мостов, сателлиты мостов, колесые кости…
3 months later
andry=
Продолжу про совместимость:
Нижний передний рычаг от Мюген-6 подходит.
IcePower
andry=:
по размерам, я замерял, да одинаковые)
но не думал, что геометрия одинаковая)
ты сравнивал, или поставил мугеновский?
andry=
Сравнивал. Отличие только в креплении поперечного стабилизатора.
IcePower
andry=:
А, что именно отличается??
andry=
IcePower:
“дыра” под проушину стойки стойки стабилизатора в другом месте, ближе к шаське.
Изменяется плечо усилия, но сместить по стабилизатору крепление (в пожеще) все настройки станут на место.
IcePower
Нужен совет, ни как не могу понять кого размера диски нужны???
Но так что бы не цеплял рычаг при полном повороте колеса
BlackFlash
Сань, надо было мои попробовать просто. Еще у меня саважевские есть 😃
andry=
IcePower:
Стандартные траггийные без вылета налазят. 4"(102mm) х 2.3" (58mm).
Если широкую резину- надо с увеличенным вылетом или хексы с вылетом.
Продолжаю подбирать совместимость:
Пиньен передачи в редуктор.
OFNA Pinion Gear 11T
27002 номер каталога
вот например:
www.amainhobbies.com/…/OFNA-Pinion-Gear-11T
IcePower
Я тоже прикинул размеры рычагов все одинаковы с мюгеном
Вопрос остался , искал аналоги задних кулаков похожих вообще не нашел(
andry=
IcePower:
Мне в наследство с шасью достались какие-то, отличаются от родных верхней частью, надо только верхнюю тягу короче сделать.
Опознать не удалось.
Если переходить на мюгеновские- то только вместе с приводами, зато подшипники одинаковые.
andry=
У меня другая проблема: потерял гайку и вкладыш для поджима шаров поворотных кулаков.
Knuckle Pivot Ball Nut = GS-AV025 (Резьба М15)
и
14mm Pivot Ball Cup = GS-AV026
Подходят ли аналогичные детали от Мюгена или Кастера ?
(C0161 ADJUST NUT в Мюген-5
E0159 и E0161 в Мюген-6)
А то закажу и не подойдет…
Вот задние кулаки:
andry=
IcePower:
Вот дешево и аж 5 штук))
Нет в наличии, и шлют по РФ, а мне в Беларусь надо…
