WarHead
теме нужно брать JP3, а лучше даже JP1…
Момента у 30 осла хватает, так что подхват на низах особо не нужен, а то только на задних колёсах будете ездить.
Есть смысл попробовать JP2, чтобы на верхах тоже подхватывало. Хотя это зависит от того как и зачем используют модель 😃
Итак, выбор за Вами, но я советую JP3 😈
Вообщем-то на верхах он тянет еще лучше чем снизу, так что скорее всего имеет смысл брать что-то не акцентированное на узкий диапазон оборотов, скорее JP3 тогда.
Какие еще есть варианты от других производителей?
Производителем по ходу рекомендуется это: O.S. T-2060SC WN Tuned Pipe Comlete Set
Ладно, глушак пока отложим до 2008 года =))
Купил сегодня стартовую панельку офна к столу, и всякой шушеры для стола. Сделал накал свечи проводной, аккум вставил в стол, провода к автомобильному аккумулятору на разъемах (были намертво прикручены) с обоих сторон стола для удобства. Панелька стартовая порадовала, с индикатором зарядки, с функцией проверки свечи и возможностью регулировки напряжения подаваемого на накал… Еще одну пару гнезд 12В оставил как резервные, для различных нужд (мало ли чего нужно будет подключить: фонарик, зарядник или еще что).
Только весит он больно много, штатное крепление именно под такой бортовой акк. В планах еще сделать ручку для переноски и клипсу как на кузове авто, чтобы крышка стола не открывалась при переноске, но при этом ее легко можно было открыть при необходимости, ибо в стол кладу всю мелочевку (типа отверток, термометров и прочего) когда иду на покатушки.
Короче стол очень удобный, спасибо REfreshER’у. Мой старый был неудобен вовсе, плюс решил проблему садящегося невовремя накала.
Клевый стол, скоко все вместе стоило?
Стол немного БУ, но состояние почти нового (куплен по совету Юры) 1200 руб.
Запасное колесо, стартовая панелька, комплект проводов, табуретка под аккум и куча всякой мелочевки типа крепежей,
ножек, винтиков и.т.д. с доставкой 1500 руб.
Аккумулятор и зарядник к нему был (занимаюсь по работе), но продается в чип-и-дипе аккум 595 руб, зарядник 600 руб.
Разъемы на провода 2шт 30 руб. Накал свечи с проводом 200-300руб.
Итого ровно 3000 руб. Если включить стоимость аккумулятора с зарядником - 4200 руб.
Всякая шушера типа термоусадки, клемм и.т.д. не в счет.
Есть один минус - штатное место под свинцовый 12В 9Ач аккумулятор, а весит он мама негорюй. Но ставить
паки липолей пока что не хочу ибо такой емкости будет немерянно дорого.
Да и все равно на машине вархед вожу.
Поставь пару 7.2 нимхов… будет 14.4
провода переделать и все
липоли - вариант ни разу не для зимы
А какая емкость максимальная у одного акка из распространенных? (понятно, что теоретически можно любую сделать =) )
Ставить 4 акка по 4000мАч дороговато. И заряжать влом пачкой.
Счас-то емкость 9Ач.
Что с проводкой нужно делать? Там и так вся проводка заменена до щеток двигателя (медный провод до 16А нагрузки).
А вообще я думал поставить два по 7.2, если 12В нехватит, но как выяснилось с одним акком на 12В крутит куда лучше чем с 2мя по 6В (пробовал и то и другое) и этого более чем достаточно даже на холоде, как оказалось.
Если сдохнет быстро этот акк, то буду уже более пристально думать на эту тему, ибо идея конечно хорошая.
Переделать надо - чтобы можно было подключить два акка с разъемом Tamyia последовательно
Акки у меня стоят 3300 - покупал по 990 рублей в xmodels.ru
Два по 6 - а ты как подключал? параллельно? или последовательно? 😁
Спасибо, посмеялся 😁 😁 😁
Ну разъемы-то переделывать понятно, можно и не тамиевские ставить. Не принципиально короче.
4 тыс р получаецца за 6600 мАч, емкость на половину меньше и в 8 раз дороже…
Если поставить еще по два 3300 мАч, то 6 тыс р уже за рамками разумного для этой затеи.
К тому же такую горсть винограда неудобно заряжать, стандартными методами по крайней мере =)
- Естественно, что свинец - дешевле всего
- Свинец ставить ты не хочешь - от этого и пляшу
- ЛиПо будет еще дороже - однозначно. И морозов бояться, а также сильного разряда
- Свинец для правильной зарядки надо заряжать током 1/10 C - это около 10 часов. И зарядник должен уметь работать со свинцом
- В столе обычно есть разъемы для зарядки - я подключаю к заряднику и заряжаю сразу два (у меня тритон2 - 12 банок ему не проблема). Можно за час зарядить током 1С
Тамиевские - потому, что акки обычно с таким разъемом продаются )
Если же под стандартным подразумевается какой-нибудь стоковый зарядник… ну просто заряжать по одному
В общем, где-то так
Свинец уже стоит, это на фотке видно и я писал, что аккум под штатное место новый был изначально под рукой и зарядник к нему =))
Минус свинца - долгая зарядка и большой вес. Зато по цене для нужд стола очень даже.
Сейчас установлен 12В 9Ач.
Такой же емкости Ni-Ca/Mh стоить будут 6к рубликов, и зарядить за раз все не выйдет.
Хотя обнаружился плюс зимой - тяжелый стол на неровном снегу устойчивее, не едет никуда.
+1
себе так сделал на таком же столе.
Крутит ощутимо веселей чем свинец. . Даже Новый RB S7 превернул не морщась
Весит гораздо меньше.
Разьемы под них есть в пилотаже
Понятное дело что крутить будет веселее, ток больше и напруга.
Какая емкость и на сколько по времени аккумов хватает?
во вы проблему устроили, этот стол на много тяжелей ворхеда??? один хрен перевозка на машине… свинец один раз зарядил и на неделю хватит, а тамия в холодную погоду в раз содится, к тому же у него в столе и накал и 😁 фанарик 😃
Genik - я тж подумал, один фиг на машине все возицца, а стоит в разы дешевле свинец. Стол радует удобством.
Кстати, подходит вторая неделя, уже начинаю ждать посылки с башни 😲
Student24 зачетный кузовок, интересно покрасил 😃 кстати, на этот горшок походу дела мода пошла, в барахолке 2 саважа под такими кузовами продаются, и еще где-то в темах только что видел такой же 😃
На фотке 2 кузова - ты конвеерное производство наладил чтоли? 😂
Сеня заказал днише отлить из люминия !
Снял свое стандартное из пластика, и отдал людям на завод, посмотрим чо получится…решил начать укреплять свой вар к летним покатушкам ))) 😒
Ооо, это вообще шикарная вещь!!! Какое заказал, без лишних дырок снизу?
Кстати, Гош, как там твой заказ запчастей, отправил уже или еще нет?
Интересно, когда можно начинать ждать fail-safe )))))
Да заказал вообше с одной дыркой под маховик ! Остальные считаю вообше не к чему !
Заказ отправил запчасти будут после НГ празников! 😒
Кстати, подходит вторая неделя, уже начинаю ждать посылки с башни 😲Student24 зачетный кузовок
судя повсему уже должно придти, просто наша почта тормозит, я уже каждое утро ящик проверяю… 😵
у него не конвеер, второй мой 😈
Гоша, скоро будем тебе такие донышки заказывать, я тож такое думал сделать. Геныч, уже жду с нетдрпением! 😄
УРА УРА УРА! Вот и моя машинка приехала… оказалась ЭВО =)
Вот довольный сеня убил весь день на герметики и все такое… завтра мотор пересоберу, терму нанесу =)
По сравнению с тем вархудом что приходилось иметь дело этот хотяб собран прилично !!
Т
А теперь банальный вопрос… Эмм а когда вы собираетесь в ближайшее время… если можно чтоб я подьехал, обкатать чтоб меня прально.
Мои поздра вления !
Геныч - два брата акробата? 😁
deliter - поздравляю!!! +1 кто не испугался злобных предубеждений 😃)))
Пиши, выкладывай фотки когда будешь с ним делать что нибудь, интересны
любые доработки/проблемы/изменения.
