WarHead
Уважаемые знатоки ! 😛
У меняесть акум, он от китайской дешевой машинки, той самой которая положила начало всему деньготратенью ))))
Короче вот его данные 9,6 v 700 mah !
Вот вам вопрос: Какое количество диодов можно подцепить на этот акум. Про диоды знаю следуюшие, а точнее не хрена не знаю, они есть на фотке 😒
По виду светодиодов ты ничего не узнаешь. Нужен вольтаж и потребляемый ток, для примерной оценки тока
хотя бы яркость узнать.
Диоды скорее всего 3В, ток 20мА. Но напряжение лучше знать точнее, они могут оказаться как 2.5В так и 3.5В, а диапазон допустимых напряженый маленьким быть.
Если дешевые, так как ты ничего не знаешь о них - попробуй 3шт соеднить последовательно, если не сдохнут через минуту хотя бы, то значит ок.
Делай несколько веток параллельно по 3 последовательных диода.
Кол-во веток (при условии максмальной яркости) будет равно “ток батареи”/“ток диода”.
Наклеил маски на корпус и покрасил в несколько слоев 2-мя цветами - сначала черный металлик, а подложка из синего металлика.
Завтра сделаю третью подложку из простой черной краски.
Ничего выдающегося, это мой первый 1:8 кузов поэтому не стал ни рисунков ни чего либо делать, хотелось
именно однотонный черный, выкладываю просто в качестве фотоотчета.
Кузов еще в пленке, поэтому выглядить серо-матовым.
Обратите внимание, что бампера и крепления кузова все равно пластик 😃
Кстати, мне больше нравится пурпурный, да и дешевле зап.части такого цвета.
У них с синим цветом перебор получился - воздушник, амморты, и.т.д. - лишнее, странно
что резина не синяя 😁 И белые пружинки похожи на старые помоему.
А мне этот цвет не нравится, второй кастомайзовский более прикольный =)
Готовый вариант. Единственное что немогу понять, какой из двух корпусов мне продали, их есть два почти одинаковых, один на саваж, е-махх и.т.д., а второй на вархед и CEN. Как я понял второй кузов чуть длинее. Но гадать уже поздно, жаль до покупки незнал, что есть два немного разных.
Цвет: черно-голубой металлик.
Не совсем то, что хотел и что задумывалось, но порадовало.
ps: deliter - лучше профильные вопросы, касающиеся вархеда задвать в этой теме, ибо про вархед все слышали, но мало кто про него что-то знает из владельцев других моделей. Поэтому модераторы и закрывают лишние темы, что вообщем-то правильно 😉 И нам будет интересно посмотреть что ты с ним делаешь.
Брутально выглядит!!!
Супер!
Так вод… как отличать эту резину и диски.
Я лоханулся и купил вариковские диски а резину на 1\10 масштаб… обидно…
Просто на башне куча всего вкусного… вот хочу для зимы мягенькую и с протектором поглубже + лето где сцепление поббольше.
Уже вроде бы на форуме обсуждали тему резины…
Для зимы одни из лучших шин для монстра - это шины от GS SUT
Продается в Микромашине, стоит вполне по божески
Если что, Корабельников именно на ней выиграл 19 числа в Крылатском
Блдин а я вчера на маился со светом ! Морду вроде бы сдела все впорядке ! Полуцилось 4 фары по три диода в каждой !
Задние габариты сдела но светят чото не очень как то ! 4 красных диода в креплениях оказались темноватыми.
И самое главное что не могу не как определится в питанием !
Не могу расчитать сколько нужно всего питания для всех этих диодов 😵
Как мне определить их вольтаж и мошность ?
Вот фото залитого корпуса селиконом 😛
Подсобите с расчетом акума для всего этого чудо света !
Задние диоды подключал последовательно, передние хрен знает как спаены заводом 😦
Вообшем я в тупике чото !
deliter -спс 😃
Как резину подобрать я тож не оч понял, кроме 40й серии =) Поэтому либо с башни в сборе заказывать либо брать в мск, по-другому пока что тож не разобрался.
Геныч, ты вроде брал резину на вархед - расскажи что знаешь.
Гош, уже говорили же, что на глаз ты не определишь максимальное напряжение диода, можно только опытным путем, увелиивать напряжение и/или ток пока он не сгорит. Надо было при покупке узнавать. Как соединять я тоже писал, если батарейка 9В, то подключай параллельно ветки по 3 последовательно подключеных диода в каждой.
А вообще эти диоды корректнее характеризовать не мощностью, а яркостью. Два одинаковых на вид диода могут иметь разную яркость, и соответственно светить по-разному. Пример: см на фото моего света, напряжение на всех диодах одинаковое, два белых диода 80 Кд каждый, четыре белых по 30 Кд, а задние 4 шт по 15 Кд всего лишь.
Кидай схема сюда.
deliter -спс 😃
Кидай схема сюда.
Продублировалось сообщение случайно 😃
Если в этой теме заблудится модер, просьба вытереть один дубликат.
TVERRACER - эскиз схемы на картинке. Нарисовал на скорою руку в паинте, диоды на схеме обозначил как лампочки 😃
Как можно понять из фотки заднего света, то подключены у тебя 2 параллельные ветки по 2 два последовательно подключеныз диода.
Тогда нарпяжение на них должно быть около 4-х с небольшим вольт на каждом.
Кто знает такие калеса всатанут?
40 серия на дисках .Резина PADDLE фирмы PRO - LINE. Назначение = снег, песок, жидкая грязь. Под 23 хаб. Сами хабы переточены с отверстием 8 мм. Как на саваже, инферне, лайтнинге или MAD FORCE / GIGA CRUSHER.
Ссылку на резину и диски в студию. Судя по описанию, резину уже на дисках, поэтому если поставишь 23 хабы, то все должно встать.
Вот такая как на фотках (зеленая)
Кстати переобулся в снегоходы…
Да, на зеленой профиль-то маловат 😦
Снегоходы зачетные, ты их специально рисунком в обратную сторону поставил?
ps: В obi продаются коврики из короткого ворса но на резиновой (именно резиновой, а не прорезиненой) подложке! Размер коврика
90см х 60см - как раз умещается идеально вархед и все принадлежности, включая галлон топлива - очень рекомендую, у самого такой (можно видеть на фото) цена толи 190р толи 290. При необходимости там и других размеров полно. Но ковер вещь!!!
Ага пасиб за наваодку на коврик… а колеса интересно какой эффект по снегу дадут елкой наоборот…
Кстати на зеленые где мона переходни кдостать…
даже если на них сильно маленикие гребенки это не проблема… летом бкромсаю до сликов %)
А что профиль “маловат” катки то немелкие …
и+ к таким каткам ООчень крепкая трансмисия нужна .
Игорь Привет! Кузовок ХАМЕРОВСКИЙ зачёт! Мне нравится! 😮
Спасибо, Саня!!! Надеюсь, скоро при встрече всем смогу показать 😃
Вот только дел горку свалю с себя и сразу на вархеде коробку переберу, а там глядишь и с башенки новогодние подарки придут - с обновками покатаюсь 😁
Слушайте!А что так заказ с прошлого года с башни и не пришл еще??? 😵 😃 😃
corsa - неа, 1.5 месяца ждем… 😂 я вот думаю, они мне к 23 февраля это планируют прислать или на 8 марта? 😅
зачем смотреть на варик, везде написано на сваж, имакс и еще какаята чушь, и все эти колеса подходят нам…
саваживское сцепление говно, наше лучше!!!
на 8е марто должны получить 😍
У меня стоит саважевское опциональное - доволен.
К 8-му марта придет вархедовское 3-х кулачковое - посмотрим 😃
Не все колеса нам подходят по вылету - некоторые чиркают внутренней кромкой резины за рулевые наконечники, проверено
на собственном опыте.
