Вчера сам ставил двигатель. 😊 Зазор мерил по пакетику от запчастей - в один слой.
Поставил двиг появился какой то необычный звук когда ее просто катишь по полу в среднем дифе. ну такой слишком железный и громкий. до этого был гораздо мягче.
думаю, может раньше зазор между колокольчиком и дифом слишком большой был? или сейчас слишком маленький? или нужно масло залить?? после покупки ничего не делал. какое масло нужно в дифы заливать? посоветуйте плиз.
боюсь запороть че-нить по глупости 😃
Еще когда в прошлый раз ставил сам двиг по пакетику (в два раза сложеному) под шестреренкой нашел много метал. порошка. 😦(( которое прилипло к маслу. может не были параллельны шестерни?
Короче, я вообще не представляю как правильно поставить дивгатель 😦
Машина багги 1/8 GS
Спасибо огромное за ответы.
у меня была такая же штука снимал мотор затем поставил и забыл шестерёнки подогнать - сожрало колокол 😦 , а смазки помоему почти неэфективны, если ты вд40 нальёш то к ней прилипнет грязь и сам понимаеш последствия а если намажеш солидолом то его стрехнёт за 1 минуту покатушек, стук звук конечно должен быть ведь сталь со сталью бьёться Кстати а крутыться легко ? и причём звесь заливка силикона в дифер ? вот ещё что ты тормоза не регулировал бывает тормоз отодвинут на столько что он цепляет за дифер
звук - да, похоже на неверно выставленный зазор. при этом если крутиться легко, то скорей всего зазор большой.
я вот в воскресенье катался - видимо слишком большой зазор был - итого минус колокол сцепления =(
ну и проверь, может у тебя тяги тормозные за ведомую шестеренку цепляют
крутится легко как и раньше. зазор не может быть большой - я ж через пакетик мерил. просто звук стал громче.
может ли это быть из-за того, что шестерни не параллельны?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"4590e41d3df955007778733b":{"_id":"4590e41d3df955007778733b","hid":19228,"name":"myboo","nick":"myboo","avatar_id":null,"css":""},"45a1241e3df9550077786f67":{"_id":"45a1241e3df9550077786f67","hid":19531,"name":"Disrupter","nick":"Disrupter","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"45e3ee829970730077f60337","hid":61584,"title":"странный звук","views_count":1185,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"45e3ee829970730077f61359","first_ts":"2007-02-27T08:40:34.000Z","first_user":"4590e41d3df955007778733b","last_post":"45e41e459970730077f6135f","last_post_hid":4,"last_ts":"2007-02-27T12:04:21.000Z","last_user":"4590e41d3df955007778733b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
