Мой trx3.3 проехал всего три галона т.е. он относительно новый.Один раз он пережил сильный прегрев но после того случая он работал исправно.Но в последнее время он работает както не по людски 😃 …когда вкручиваю новую свечу то носится как угорелый но через шесть семь баков он снова работает с перебоями т.е. невозможно настроить,ездит с перебоями и иногда на полгом газу просто стреляет из выхлопа и затем глохнет 😇 свечку выкрутил и на начале сперальки(на первом витке)нагар который не горит!Я дал свечку другу чтоб проверить на такомже движке и у него машинка носится как новая 😕
У меняже движок постоянно перегревается после минуты относительно интенсивной езды что вынуждает малость обогощять смесь после чего из выхлопа валит дымом и машинка ели тянет,тогда я снова немного обедняю смесь затем машинка ездит нормально,и через минуту снова всё повторяется…И он ещё глохнет при тормозе(не на холостых)и опять немного совсем чучуть обогощяю,снова машинка ели тянет и снова куча дыма,когда обедняю то снова перегрев и глохнет при торможении.Кароче замкнутый круг получается с кучей проблем!!!
Вчера разобрал движок чтоб проверить если там все внутренности целы.И увидел что вал за каторый цепляется порштень покрыт тонким слоем ржавчины(не весь вал а та небольшая часть за каторую цепляется ножка порштня)и ещё одна деталь покрыта тонким слоем ржавчины что находится ззади и она тоже цепляется за порштень на каторую надевается подшибник от стартера.Но ето ни как неможет повлиять на работу движка так как детальки целы и всё двигается без каких либо помех\трений и даже компресия в порядке как и у нового движка.Вот только я никак несмог высунуть цилиндр…в любом случае ето маловажно.Да и ещё у меня постоянно просачивается масло во время работы движка,в результате весь пулстартер чёрный из нутри и приходится его чистить постоянно.
Думаю ты сам ответил на свой вопрос.На моем движке появился тот-же бред сразу после обкатки,обнаружил масло,-оказалось что голова открутилась–затянул и понеслась как ужаленная 😁
былобы так всё просто…
Если бы голова плохо была закрученя то весь корпус мотора был бы чёрным,а так чернота внутри самого пулстартера откуда и просачивается масло!
Тогда смотри герметизацию картера в этом месте,без давления мотор работать не будет
Герметизация в порядке,без неё мотор не смогбы завестись.
лучше сам не делай обратись к проффесионалам…в сервис…
Есть ещё варианты?
Есть ещё варианты?
проверь прокладку в задней крушке двигуна где выходит вал на пул стартер там колечко стоит подхлдит от смесителя ставь на автогерметик ( бывает глюк то пропускает воздух на подсосе то нет )
Как вариант, проверь правильность настройки игл… Возможно, что одна обогащена, а другая наоборот… И из-за разности глучит…
Скорее всего игла высоких оборотов слишком бедная, а низких - богатая… Проверь…
P.S: По поводу ржавчины, то она, скорее всего от нитрометана - купи масло After Run, оно вроде, от подобного должно предохранять…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4280f0af3df9550077790ebc":{"_id":"4280f0af3df9550077790ebc","hid":7258,"name":"кыпс","nick":"кыпс","avatar_id":null,"css":""},"42e423533df955007778ff16":{"_id":"42e423533df955007778ff16","hid":8319,"name":"Dinamitxxl","nick":"Dinamitxxl","avatar_id":null,"css":""},"4597137c3df95500777871fb":{"_id":"4597137c3df95500777871fb","hid":19349,"name":"SpectreLX","nick":"SpectreLX","avatar_id":null,"css":""},"45f1f8843df9550077785c03":{"_id":"45f1f8843df9550077785c03","hid":21254,"name":"a-composit","nick":"a-composit","avatar_id":null,"css":""},"461e35103df9550077784ff9":{"_id":"461e35103df9550077784ff9","hid":22188,"name":"привет","nick":"привет","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7587,"post_count":468971,"last_post":"6795ff35f9bb00ab896dd2eb","last_topic":"6795ff35f9bb00ab896dd2ea","last_topic_hid":572594,"last_topic_title":"Traxxas slash","last_ts":"2025-01-26T09:24:05.977Z","last_user":"4b28c7ee3df9550077766d78"}},"topic":{"_id":"46213dc99970730077f492e2","hid":65907,"title":"Мой движок глючит!","views_count":1471,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"46213dc99970730077f495dd","first_ts":"2007-04-14T20:47:05.000Z","first_user":"42e423533df955007778ff16","last_post":"46304eee9970730077f495ed","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-04-26T07:04:14.000Z","last_user":"4597137c3df95500777871fb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
