Задний карданный вал (продается комплект задний/передний, насколько я помню).
Задняя распорка. Заднюю распорку покупай сразу металлическую, пластиковая всегда будет ломаться.
спасибо!!!
народ, подскажите еще пожалуйста насчет карбоновой платы шасси(вобще стоит это того)
от каких моделей могут подойти:1) Задний карданный вал 2) Задняя распорка
и где всё это лучше приобрести- заказать
Бери в пилотаже.
Если нет — ищи на Ofna X1 CRT или Jammin X1 CRT.
Приветствую.
Подскажите пожалуйста, машинка Pilotage X1-CRT, с ней стоковый пульт HongNor HNT-1, вот на этом пульте есть разъем (на фото) ,это я так понимаю для зарядки аккумуляторов в пульте ?
Спасибо.
Да (но в моем пульте аккумуляторы через него почему-то не заряжались).
Да там контакт просто не пропоян (внутри пульта).
НАРОД!!!Нужна помощь!!! У меня уже вторая такая машинка, но на ней проблема с движком : обкатал нормально, топливо - 20, ГРЕЕТСЯ и ниче не могу сделать… 145 и никак меньше не хочет!!! Сейчас игла главная на 4,5 оборота!! на холостых работает стабильно, не глохнет, температура понижается, все норм, но как начинаю гонять - греется и все!!! Двиг чистейший изнутри, весь ставил на герметик, трубки меняю постоянно, все делаю - но греется!!!Что делать?? Свеча 5 помоему…
Может вопрос глупый но прост сталкивался с этим) В кузове есть окна для вентиляци двигла?
надо прорезать лобовуху или боковые окна, отогнув при этом пластик и сделать “жабру” только наоборот 😃
Paintballer,
а двигатель какой? Стандартный Force?
Lexasoft да стандартный Force .28, че делать ума не приложу
4.5 оборота или полуоборота? Если целые обороты, то двигатель должен быть очень богатым и не может перегреваться. Если ты перепутал и считаешь пол-оборота за оборот, то двигатель очень бедный. Полный оборот это когда отвертку поворачиваешь на 2*Pi (360 градусов).
😃))) Не, это уже вторая модель и по настройкам и кручениям разобрался. 4,5 оборота это 4 полных на 360 и один на 180… Че происходит народ??Купил седня свечу А5 O.S. так как прошлая была китацская и без названия и маркировки, только со слов продавца что она А5, чет подозреваю что она ваще 3 ка, при чем R 😃
А зачем покупать свечки OS? Они же другие по размеру o_O
Lexasoft
О_О - Другие по размеру только турбо-свечи (причём даже турбо-свечи между собой отличаются). Все остальные “стандартные” свечи подходят без проблем.
Абсолютно верно
ну что??Кто подскажет решение проблемы?
У меня есть теоретическое предположение если мотор не реагирует на иглу главную значит там мусор появился . попробуйте разобрать и продуть карб
Реакция есть - если закручиваю, то орать начинает, если выкручиваю оч сильно, то глохнет, а температура по Venom все равно такая же
А долго на холостом без нагрузки держишь?
Вообще расскажи подробно, как меряешь, как настраиваешь.
В общем так делаю : холостой настраиваю таким образом чтоб работал не больше 40 сек, так как после прогрева он стабильно работает без заглушения и нормально остывает на холостых. Иглу малого газа настаиваю таким образом чтобы при резком газе не захлебывалась и не четырехтактила. А главную иглу по температуре Venoma - пришлось открывать аж до 4,5 оборотов! Термо датчик венома под рубашкой охлаждения не со стороны выхлопа. Дыма идет пипец!! Топливо уходит моментально! Двиг разбирал - чистый, даже нагара нет, хотя Веном показывал и 160 170 190 а вчера загнул мне 200… Так же мерюю инфрокрасным термометром… тот показывает, если сверху рубашки прикладывать - 90, 80, 100… Если мерить у движка где выхлоп выходит - 120 не больше! Свеча Os 5 топливо 20% нитры авто. Слюну прикладывал - медленно испаряется… вот так вот…
…а веном точно по цельсию?
разница большая.
точно. хочу проверить оба измерительных прибора: нагрею воду в аллюминевой кружке до кипячения, и посмотрю кто точнее покажет
кто ни будь делал свет
это ты что имел в виду? 😄
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40c614c13df9550077794700":{"_id":"40c614c13df9550077794700","hid":3706,"name":"dimas","nick":"dimas","avatar_id":null,"css":""},"46d685e43df9550077781688":{"_id":"46d685e43df9550077781688","hid":27513,"name":"Rasmus","nick":"Rasmus","avatar_id":null,"css":""},"479efd9d3df955007777df94":{"_id":"479efd9d3df955007777df94","hid":31190,"name":"demis","nick":"demis","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"48b104203df9550077777ff0":{"_id":"48b104203df9550077777ff0","hid":37711,"name":"Paintballer","nick":"Paintballer","avatar_id":null,"css":""},"49401feb3df9550077774a1f":{"_id":"49401feb3df9550077774a1f","hid":41696,"name":"AGID78","nick":"AGID78","avatar_id":null,"css":""},"4946b1283df955007777461e":{"_id":"4946b1283df955007777461e","hid":41922,"name":"Mistel","nick":"Mistel","avatar_id":null,"css":""},"49d0eb163df955007776fd3c":{"_id":"49d0eb163df955007776fd3c","hid":46153,"name":"Korny","nick":"Korny","avatar_id":null,"css":""},"49d679c03df955007776fb1d":{"_id":"49d679c03df955007776fb1d","hid":46369,"name":"Lexasoft","nick":"Lexasoft","avatar_id":null,"css":""},"49e73fcf3df955007776f2eb":{"_id":"49e73fcf3df955007776f2eb","hid":46975,"name":"Mihey89","nick":"Mihey89","avatar_id":null,"css":""},"4a1175a93df955007776e08f":{"_id":"4a1175a93df955007776e08f","hid":48335,"name":"andrey1","nick":"andrey1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"468b7f783df9550077bc180c","hid":72700,"title":"pilotage x1crt","views_count":12755,"last_post_counter":133,"cache":{"post_count":128,"first_post":"468b7f783df9550077bc1da2","first_ts":"2007-07-04T11:07:36.000Z","first_user":"458be84d3df9550077787424","last_post":"4c7ded3b3df9550077bc1eaa","last_post_hid":133,"last_ts":"2010-09-01T06:05:47.000Z","last_user":"43cfedae3df955007778d3c2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":128,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
