РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 1)
подскажите а детальки на реву вы на каких сайтах заказываете?
интересует только русские сайты иностранные я знаю хотелось бы быстреее. интересует части ходовой пока…???
… скорее всего аппа глючит.
и еще - а как понять “не прет” - мож, двиг тупо перегреваешь - он и “переть” не будет
“не прет” наверное зря применил, ибо не прет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО потому, что серва не открывает газ. Двигатель по термометру фейлсейва вроде в нормальном диапазоне около 110-120 градусов, да и поплевавшись на рубашку вроде не замечаю, что ну оченно перегрет.
склонен на аппаратуру грешить… ну скоро выходные проверю все варианты…
to Psyho: надеюсь за рекламу не сочтут, и добавят если кого забыл
www.xmodels.ru/catalog/126/ (ссылка на католог именно к Рево)
www.microrc.ru
globalhobby.ru/shop/catalog/index.php?cPath=260_61… (ссылка на каталог именно Traxxas)
hobbyforyou.ru/catalog/2697.html (ссылка на каталог именно Traxxas)
www.capitalhobbies.com/catalogue/show/9353.html (ссылка на католог именно к Рево)
micromachine.ru
… а без фейлсейва стремно уехать вдаль далекую при потере питания/сигнала 😃
А не стремно ли окажется если дело в failsafe`e ?
На брусок поставь машину и газуй сколько влезет, если ты так опасаешься.
вот так обычно шатуны и летят 😃
не открывает на полную газульку - болезнь ВСЕХ рев - я дня три убил на эту проблему. тока у меня еще и движки нестандартные были.
фиксится навсегда ТОЛЬКО качалкой от текны. у самого такая. всякие алюминиевые поделки от 3рейсинга и интеги - решают только часть проблем.
также может не открываться из-за неправильной установки качалки на серве или маленьких пределов перемещений сервы. сама качалка может клинить и карб может быть неправильно установлен/сориентирован. при неправильной ориентации заслонку клинит саму по себе и никакие качалки и сервы по 20кг не помогут.
также видел перенесенную внутрь рамы промежуточную качалку с перевернутым карбом. система мне понравилась тем, что наружнюю иногда качалку “выбивает” при ударах других машин в бок в трубу. Но там без некоторого инструмента не обойтись - у меня его небыло и я пошел по другому пути.
кстати, про “внутреннюю качалку”. видел на соревнованиях. вроде у “Бороды” - хз. Парни весьма необщительны, эдакие молчаливые понты. Не мне судить - может, времени небыло…
Конструкцию и фото, если сочтут нужным - сами донесут до обществености. Я поговорю о + и - данного варианта.
Шел мимо, видел через дырку в кузове. При снятом кузове не видел 😃
Плюсы:
невозможно повредить при ударах, расположена справа от двигателя по центру рамы.
играми с диаметром и местом расположения тяг можно добиться какой хошь производительности
можно ставить любые движки при минимальных переделках основной конструкции промежуточной качалки
Минусы:
насколько я понял - невозможно при таком раскладе установить “задний тормоз”
система все равно не абсолютно надежна - мне Леха сломал качалку прям на серве, когда въехал в бок мюгеном
повышенный гимор при снятии задних амортизаторов, особенно левого
кстати, у виденной мною пром-качалки есть некоторый “конструктивный дефект” - тяга находится вне линии перемещения заслонки и “клина на карбе” всеже можно схватить. надо было, раз уж запарился с такого рода конструкцией, сделать не 1, а 2 качалки на одной оси, причем нижнюю контрить болтом - тогда для любых двигателей и любых комбинаций карбов можно элементарно “подгонять” линию тяги путем перемещения вверх-вниз второй качалки.
хз, мож, поймет кто, что я написал 😃
Все что ты написал понятно.
Но есть ли хоть какая-нибудь статистика по заклиниванию?
В какой временной промежуток эксплуатации ? (через месяц, год?)
При клине заслонка полностью сухая внутри?
Может какие либо неровности на краях стенок отверстия за которые клапан цепляется?
Это все можно сделать проще. Не заводя машину дергать обе сервы сразу с включенным сайфом. Причем передние колеса можно чемто немного придавить. И вот если глючина повторится - все дело в просадке напряжения борта. Когда машина постоит пару мин, аккумы немного придут в чувства и сайф попустится.
- сразу/в течении 5 мин
- нет
- нет
Спасибо
Помогли отрегулировать trx3.3, повезло что в Тольятти тоже есть любители ДВС.
Кратковременно была зафиксирована температура 153,8С !!! После очередных корректировок температура не поднималась выше 125С с корпусом, газом в пол и 4-5 кругов на асфальте.
В сумме (включая обкатку) отъездил почти 12 баков. Свеча родная, удивлен что еще жива (особенно после 153,8С), абсолютно чистая, правда спираль озогнута беспорядочным образом. Заливал только Байрон 16%.
У меня есть сильное подозрение, что на TRX надо ставить более холодные свечи. Вместо родной свечи (и ее замены OS LC3) стоит попробовать OS LC4
Свеча изогнута - большая компрессия. Скоро умрет.
Осторожнее с двигателем! У меня, у Сани (твоего друга из Тольятти), у многих с этого форума двигатель умирал быстро и одинаково - разрушение шатуна. Если с Башней дружишь - начинай прям сейчас заказывать биг блок кит, недорогой мотор, трубу и воздушник.
Регулируй положение колокола шайбами, подкладывая их с разных сторон. Колокол о спур не трется? Если нет - не заморачивайся сильно.
Кстати, как впечатления от движка? Что стояло до этого? Почему выбрал именно его?
нет нигде не треться…да и двигать колокол уже некуда…вот как будто движок нада чуть назад или коробку саму подвинуть.но эт невозможно.до этого стоял 3.3 но я его перегрел.по глупости.а почему именно его .нехочу заморачиваться со столом и трубой…впечатлений еще нет т.к завтра только поеду обкатывать
Чем больше юзаю сам либо слышу от приятелей, тем больше становлюсь уверенным в том, что практически любой тюнинг - гамно редкостное.
На фото тяга карбюратора от SIRIO .23 и тюнинговая алю качалка газа от RD Logics (Throttle Mixing Arm w/2pcs Ball Bearing For Revo (Blue)).
в качалке проточилась щель, тягу сожрало на половину. Вот такое говно этот алю тюнинг.
с мозгами просто надо подходить к тунинху. выше чуть почитай, я разжевал до скрипа проблему качалок. Там же и решение есть.
Господа в Х-модэлсе появились стартовые столы . Не реклама .
Да не требуется в качалке вообще никакого тюнинга… По желанию можно заменить в качалке пластиковые втулки на подшипники, как это рекомендует Тракссас, можно вместо возвратной пружины поставить четыре силиконовых кольца. Единственное, что нужно - это правильно позиционировать карбюратор на моторе.
…и, кстати, с биг блоком проблема клина качалки практически отпадает
вот у меня не с 3.3 проблемы небыло с качалкой что щас с ос21тм а вот резинку с глушака пришлось снять иначе грелся моторчик
Срочно нужно заказывать новый мотор, какой лучше?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRTM2&P…
или
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLNG0&P…
или получше есть варианты?
(O.S. 21TM, O.S. EB Mod 18TM, RB ??? )
Получше? полно вариантов! записывай:
- Биг Блок кит
- Нормальный воздушник
- Нормальная труба и манифолд к ней
- Любой нормальный 21 двигатель на выбор
или
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLNG0&P…или получше есть варианты?
если не хочешь заморачиваться с ББ то O.S. 21TM сам такой только купил…только обкатал проблем пока небыло…только сразу снимай резинку с глушака
ну как сказать заморачиваться, БигБлок конвершин новый дома лежит в упоковочки, так что не проблема…
И как встал O.S. 21TM хорошо , без проблем? как мощь?
- Биг Блок кит
Биг Блок есть
Фильтр тоже есть
Нужен самый хороший мотор
Ну а дальше - насколько денег хватит… Посмотри в сторону двигателей Rb, GRP… Только большими кубатурами не увлекайся - порвет трансмиссию. Достаточно 21 мотора.
