РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 1)
GROZZY
Цена какая-то совсем не правильная.
Я уже биг-блок вкрячил - мне понравилось.
Maxbl4
Вчера починили мой Рево - ура! Всем ещё раз спасибо! 😃 И ещё вопрос - чё-то она у меня с большим трудом на вторую переключает, я понимаю, что наверно надо подкрутить коробку. Но ещё насчёт спура, когда машина упирается в ногу и стоит на песочке - колёса должны крутиться или спур должен прокручиваться? У меня получается, что когда даю резко газ колёса пару оборотов делают и всё, дальше спур проскальзывает (или сцепление…) так должно быть?
И ещё так я вчера и забыл спросить какой мотор стоит ставить на замену? Я так понимаю мой проходит в лучше случае галлон или два…
Понял, что RB не стоит, про сирио в соседней теме пишут, что круто, а какой именно брать?
И как по английски пишется название топлива Байрон?
GROZZY
Maxbl4:
Вчера починили мой Рево…
Рево никто не чинил…
Был восстановлен ❗ убитый юзером моторчик (а потом сказки появляются 😕 - ТРХ 3.3 ломаются на раз).
У мотора был разрушен шатун, поршневой палец и фрагментарно поршень - как следствее аццкого перегрева.
Колено вишневого цвета 😲 .
На гильзе цвета побежалости 😲 .
Пошень и колено чуть доделали 😉 , шатун и палец новые.
Компрессия вернулась, движок завелся 😃 .
Nikolik
Как думаете, народ, замучию ли я Реву на асфальте?
У меня рева с РБ-шным мотором, рвет конечно неподецки.
В виду наличия годовалого ребенка который пока не дает возможности регулярно (хоть раз в неделю) вырываться на трассу или вообще куда-либо в светлое время суток приходится кататься ночью после 22-х часов. Катаемся с друзьями ( у них тоже дети) по парковке магазина Метро, который работает круглосуточно + там не трогают охраннеги.
В общем задумался не убиваю ли я так монстра асфальтными покатушками? И блин если он там бьется, то бьется серьезно. С другой стороны езжу кататься уже чтобы только покататься и может модель понастраивать, но интерес конечно не тот, что по трассе. Но, к сожалению овещенных трасс в Москве вроде как нет.
Подумываю брать шоссейку, но душит жаба по деньгам и то, что скоро сезон закончится для них.
Maxbl4
Ну да, дурак сам загубил, я и не утверждал обратного 😃
Johny_Smith
GROZZY:
а можно узнать что поставили? и как?
GROZZY
МоторчеГ Носра т м 21 ЕВО багги + Офна ЖП-2 + биг блок конвершн кит.
Смотрицца красивенько, бошка такая нарядненькая, труба такая немаленькая, слева от мотора проходит (как на багги), проволочкой 2.5 мм закреплена под сервобокс газа.
Обкатаю, настрою, посмотрим что за моторчик…
Johny_Smith
GROZZY:
по словам некоторых “нелюбителей” 😉 Рево , от биг блоков может не выдержать коробка. есть ли у Вас доделки для упрочнения трансмисии или это всё гнусные происки??
GROZZY
Это все мерзопакостная болтовня хоббирастичечких хобб@прыщей, люто ненавидящих всё что не ХПИ 😃.
Про коробку уже писали - поломки не зависят от мотора, трансмиссии хватает с запасом.
Dronson
ну биг-блок оно канеша намного правильней наверное 😃, я так просто для информации ссылку дал.
А про РБ(если речь идет о 523 или 323) то в сторону этого дерьма не стоит даже смотреть. К РБ этот мотор имеет отношение только названием и цветом бошки. По утверждению самих производителей - мотора в гоночном режиме вам хватит не более чем на два галлона(!), плюс проблемы с качеством изготовления и как следствие головняк с настройками.
Cyberman
Dronson:
А можно ссылочку?
GROZZY
Это ответ RB на вопрос почему умер мотор Андрея на втором галонне :
our tm323 and tm523 series engines do not have the numbers engraved into the blocks like the other engines in our lineup.
if the engine reads RB on the block and the cylinder head has engraved TM523 than you can be confident that is an orignal product of ours.
as for the life of the engine, 2 gallons of fuel is a tremendous amount of running for an engine that sees 3000-40,000 rpm for the majority of its lifespan.
the front bearing leaking is something that can occur with time depending on how you have maintained the engine and the clutch system, if a small pebble or dirt and or debris has gotten stuck between the front bearing and the flywheel it is possible that the front shield can be damaged and or leak, this however happens from normal use and will lead to front bearing leaking
as for your interpretation of, “poor quality of manufacturing of the motor”, this is your opinion and you are entitled to it.
kindest regards
RB Inc.
Maxbl4
А есть ли принципиальные отличия между этими двигателями?
O.S. 18TM Revo w/11K Slide Carb & Manifold
O.S. EB Mod 18TM Revo w/11K Slide Carb
Я так понимаю, что это один и тот же движок, только MOD был вручную перебран и затюнён, этот тюнинг реально стоит того, или для Ревы хватит простого OS 18TM?
GROZZY
Для РЕВО вполне достаточно - OS 18TM.
Принципиальной разницы, на данной модели между штатным и модифицированным мотором замечено не было.
Отличия:
Капля эпоксидки в колене, само колено прошлифованно и добалансированно.
Сняты фаски изнутри картера.
Расточены порты, незначительно.
Maxbl4
А как понять, что воздушный фильтр кончился и его уже нельзя мыть, а надо выкинуть? Сколько раз примерно можно помыть фильтр?
t39m
На заднем приводе колеса порвался защитный синенький чехольчик. Заменил привод в сборе. Крепеж у привода у колеса и у редуктора идентичный. Быть может перевернуть его, пыльником к редуктору, там всяко меньше вероятность повторного разрыва? Или есть какие то конструктивные особенности, вследствии чего он стоит как стоит.
GROZZY
t39m:
… порвался синенький чехольчик.
Если во время процесса порвался - будет ребёночек 😃 .
Можно ездить без чехла - ни на что не влияет. Если режет глаз - продаются отдельно, стоят копейки.
t39m
GROZZY:
А ссылку можно на чехольчик. Я не нашел на башне. И есть ли отдельно в продаже уплотнительные колечки диффов? После обкатки и переборки выяснилось что все кольца в диффах убиты 😦 Толи конструкция такая, толи криворукие кетайцы так собирают.
GROZZY
Чехол (комплект 2 шт) покупал на 1905, год назад.
Кетайцы - криворукие, факт.
t39m
GROZZY:
Что то на ихом сайте нет в принципе запчастей. Или я опять не туда смотрю ?
livenok
Привет всем 😁
Народ, подскажите что за ерунда , с завидной периодичностью горит серва на газ-тормоз. За год поменял уже 3 штуки. А вот вчера 4-я сгорела… И горят примерно с обинаковым интервалом 😃
Аппаратура родная, все ни че, только сервы летят…
Или так и должно быть?
К стати, какой у сервы ресурс (Футаба S3003)
Sleeper
Была подобная тема в разделе Аппаратура. Скорее вего, проблема в подклинивании заслонки карбюратора.
vadim550
Привет, всем счастливым обладателям рево,сам недавно стал обладателем рево ,рад до соплеи,так вот есть вопрос видел что на рово ставят сполер , от чего он потходит и если можно с фото
