РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 1)
Привет, всем счастливым обладателям рево,сам недавно стал обладателем рево ,рад до соплеи,так вот есть вопрос видел что на рово ставят сполер , от чего он потходит и если можно с фото
Привет всем РЕВОводам! У меня новый вопрос. Сегодня долго катал свою РЕВу, потом решил немного перенастроить. Машина сегодня раз 20 глохла, стоавлю акум нажимаю кнопочку и … мотор стартера крутится совершенно свободно, а мотор и недумает крутится. В полевых условиях разбираю корпус стартера и обнаруживаю что односторонний подшипник стартера который крутит мотор, весь развалился! Мотор SIRIO S27, может подшипник не тянет такой мотор?
В магазине в наличии нету. Придется заказывать или можно что то другое подобрать? Что посоветуете?
Либо поставить заднюю крышку под ротостартер + ротостартер, например Дуратрахх, но это не избавит от обгонки.
Либо поставить большой флайвил и купить стартовый стол - и забыть про все проблемы с заводом как страшный сон 😃
А какой стартовый стол был, тогда у Юры? Он и для маленького маховика подходил 😃
Сегодня был в крылатском, машина до сих пор отлично работает 😃
Если будешь аккуратно ездить - пару галлонов должен пройти, после ремонта 😒 .
Стол.
Сегодня второй раз сорвало наконечник тяги рокера и потерялось красненькое колечко. В связи с этим вопросы:
Для чего изначально там стоят эти колечки? Что-б удлинить тяги и увеличить клиренс??
Есть ли в природе тяги цельнометаллические ?
Кто нить пользовался вот этим:
полезная вещь или фигня?
Полная фигня. Сам хотел такую купить - отговорили.
…второй раз сорвало наконечник тяги рокера …
А что ты делаешь машинкой?
У меня после удара в стальной столб на полном газу сломало тягу, но наконечники с тяг рокеров обычно не срывает…
Первый раз ее снесло в боковом скольжении с грунта на траву, после чего кувыркнулась вокруг продольной оси раза 2. Второй раз было практически тоже самое только без юза и на асвальте. Я так думаю если-б не сорвало наконечник тяги, то сорвало бы наконечник у аммо. Видимо необходимы ограничители хода рычагов вниз.
Так для чего изначально стоят красные колечки на тягах?
Для удлинения тяги.
Раньше на модели в стоке стояли рокеры Пр.1 с соответствующими тягами.
Но все спортсмены почти сразу ставили Пр.2 и удлиняли тяги колечками красенькими.
Траксас внял советам и теперь это есть в стоке.
Всем здравия!!! такая проблемка… сломался моторчик ЕЗ-и стартера… точнее отломился контакт прям заподлицо… разобрал - впринципе сделать можно … но думаю поменять на такойже… хде можно его найти… отказываться от ЕЗ стартера пока не хочется…
У меня пол года стоял такой термометр, я доволен, ни каких лишних действий, машинка подьехала сразу температуру видно! Да и максимум можно посмотреть, который на трасе был! А почему только пол года стоял, так просто он разбился когда машинка хорошенько на крышу перевернулась на асфальте! Собираюсь новый поставить!
Ну, не знаю. Мне просто один опытный человек сказал, что продукцию фирмы Venom покупать вообще нельзя - хрень полная.
+1 Апсолютно точно.
Интересно, в вот у меня 6 моделей, что на все такие коробочки по 20 долл. лепить, нет-уж я как-нибудь пирометром, по старинке 😒 .
+1 Апсолютно точно.
Когда имеется целый автопарк, то конечно же, проще и дешевле одним ик-термометром пользоваться, а когда модель одна, первая, да нет опыта то я думаю что этот девайс не повредит. Вопрос был в другом - справляется ли он со своим назначением? Правильно и четко показывает температуру или глючит, зависает, выходит из строя через 3-4 бака (типа Оптидрайва)?
А где можно купить наконечники тяг GS, что-то не могу найти?
И ещё про сервы, TT 1313 на руль хватит или лучше взять 1015? Она конечно быстрее, но и заметно дороже.
В поиске нашёл совет, что лучше брать две, но послабее. А какие тогда лучше взять? Хочется всё таки уложиться в 3000р на руль.
в микрамашине
Во, в рулящем поиске нашёл совет купить две таких www.rcmart.com/catalog/product_info.php?cPath=421_… сервы на руль, это ещё акутально, или сейчас появилось новое веяние?
А вот такие две www.rcmart.com/catalog/product_info.php?cPath=36_1…, не круче будет?
Володь, ты все мысли на форуме озвучиваешь или только особо ценные?
Не кажется что вопросы не имеют не только к РЕВО отношения, но и вообще лишены смысла?
Про сервы вообще по третьему кругу пошло…
Ты зачем в клуб приезжал?
Зачем народ воздух сотрясал - тебе чегой-то рассказывая и показывая?
Или ты думаешь что г@вносервы китайские, одноразовые еще кому-то интересны.
Приветствую участников форума!
Стал владельцем Ревы неделю назад. Уже успел поменять спур и шестерню заднего хода, раздолбал сильно корпус (кстати, армированный скотч не сильно помог - у него трение выше, чем у пластика, при переворотах на скорости вероятность задира пластика выше). Убито три свечи- обкаточная почерневшая вся, вторая - спиралька где-то порвана, третья умерла вчера - спираль как будто размолота. Потеряным шпилькам несть числа.
Как и многие, столкнулся с проблемой подклинивания слайдера карба. Стал изучать матчасть и столкнулся с затруднением - а ГДЕ, собственно, винт крепления карбюратора? Нашел гайку под карбом - она незатянута. Она держит некий винт, который сидит в двигателе рядом с карбом. Ослабление гайки и попытки покрутить карб в стороны не возымели успеха. На схеме сборки движка эту гайку я вообще не нашел!
Если не сложно - можно ли сфотографировать крупно этот винтик?
Вчера порвал покрышку - длинный порез боковины рядом с диском на пол-оборота колеса. Можно ли как-то заклеить? или все, выкидывать и покупать новые?
Да что же Вы такое с ней делали то ?!
Карбюратор - эту самую гаечку ослабить на 0,5-1,0 мм и надавить на нее - этот винт уйдет внутрь… У него скругленный выгрыз - он затягиваясь гаечкой и держит карб…
Вид двигателя с карбом в разборе Деталь 5239, 3.0 NL
Убито три свечи…
Если рекомендуемые свечи и топливо не Сайдвиндер то:
Неправильно настроен карбюратор.
Очень высокая температура мотора.
Скоро умрет движок.
Все остальные проблемы от отсуствия опыта вождения/эксплуатации, но это дело наживное 😉 .
Э-эээ… спур сорвал - на ящик пытался ее взобрать, уперлась колесом, дал газу - срезало зубья.
Заднюю шестерню - учился карабкаться вверх по лестнице, периодически вставала перпендикулярно ступенькам и упиралась - включал заднюю и отъезжал. А перед этим на песке крутился - задняя передача, руль в сторону вывернуть, газ в пол - и она на одном месте крутится.
Покрышку порезал… видимо, вчера, под острым углом на бордюр заезжал. Так имеет смысл клеить или нах, в мусор?
Вообще, есть некоторые проблемы с включением задней - стою на тормозе, переключаюсь - едет по прежнему вперед. Привод сработал, но шестерня не зацепилась за слайдер в коробке. Приходится слегка проехать и резко тормознуть. Полагаю, что из-за высоких холостых - никак не могу настроить движок так, чтобы она при отпущенном газе просто стояла на месте. Норовит ехать вперед.
Корпус - трамплины и перевороты. Вот она, кстати, на Пилотажевском празднике - еще не коцаная )
rcopen.com/files/46e3202a99707300771a3510
Свечи… сам не знаю. Приятель подсказал, что от перегрева и высокой компрессии. Поставил свечу OS LC3, откатал на ней три бака - пока жива.
Температуру мотора вчера вечером мерял. Доходило до 150 - обогатил смесь. Потом погонял уже вечером, часов в 11, на освещенной площадке недалеко от дома - постоянно мерял температуру. Выше 120-130 не поднималась после нескольких прогонов на полном газу. На умеренном газу - было 90-95 максимум. Правда, было довольно холодно на улице.
Такая температура - нормальная??
По поводу винтика с гаечкой. Теперь понятно, почему я его не нашел. У меня эта гаечка… с другой стороны! по схеме - гайка со стороны, условно говоря, иглы полного газа. А у меня - со стороны иглы малого газа. Косяк при сборке? или все так и надо?
