РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 1)
А вот такой стартовый стол Ofna 10250 www.amainhobbies.com/product_info.php/…/5429 подойдёт для рево?
Я так понимаю нужно будет купить большой маховик?
Э-эээ… спур сорвал … дал газу - срезало зубья.
Неправильный зазор спур/колокол, претянут слиппер.
Заднюю шестерню…
Надо выкинуть, а то срезанными зубьями повредит коробку.
температура - нормальная??
100 - 125 оптимальная температура для ТРХ 3.3.
А у меня - со стороны иглы малого газа. Косяк при сборке? или все так и надо?
Да так и надо - попробуй её отвернуть и отрегулировать положение карба, если-бы она с другой стороны стояла.
Ага, спасибо. Буду регулировать. Пока что не очень понимаю, насколько сильно надо его затягивать. Приятель на Саваже затягивает до упора и мне советует, но я подозреваю, что это правильно для Саважа, а для Ревы - другой подход.
Также еще не разбирался с выставлением зазора. Коробка стоит жестко, как я понимаю - нужно двигатель регулировать?
перемещать мотораму на корпусе или двигатель на мотораме?
Уже. Купил комплект шестеренок, разобрал коробку, заменил шестеренку. Одно удовольствие - для снятия коробки всего 7 винтов отвернуть (4 снизу, два у карданов и крепление тяги тормоза к рычагу в коробке).
Ага, в инструкции пишут про 270 фаренгейт как очень высокую - это 132 градуса.
Вопрос - по холоду движок нагревается меньше, чем по теплой погоде, чтобы температура была не 60-70 - обедняю смесь слегка, стараясь удерживать температуру в пределах тех самых 100-120. Движок при этом работает на обедненной смеси - не вредно ли ему?
Спасибо за ответы! ты, как я понимаю, тут один из самых больших спецов по данной модели.
Мы, почти все в клубе ездим на замечательных дисках под 17-тую гайку, т.е. нужно прикрутить адаптеры.
Что то не могу понять как ставить этот девайс вместо штатного. Для чего дополнительная гайка? Или ею притягивается колесо снаружи? Если так то отверстие в диске должно быть больше чем штатное или диски под 17-ю гайку идут уже с такими центральными отверстиями ?
Во первых прочитай инструкцию и посмотри ДВД 😛
При вставленном в соответствующую дырочку ключике, для блокировки, слиппер с большим усилием, пальцами можно провернуть.
Мотораму к которой прикручен мотор двигать предварительно ослабив 2 винта 😃 , для простоты - между шестернями полоска бумаги 80г/м, придвигаем мотор, бумажку вынимаем - зазор получаем:) .
… ты, как я понимаю, тут один из самых больших спецов по данной модели.
Я просто самый болтливый 😃 .
…ею притягивается колесо снаружи?
… диски под 17-ю гайку идут уже с такими центральными отверстиями ?
Ага, именно так 😃 .
"Как и многие, столкнулся с проблемой подклинивания слайдера карба. "
а я карбюратор не крутил, просто НЕМНОЖКО расширил отверстие в качалке, которая усилие от сервы на газ передает, и все прошло (до этого она на винтике, которым она к двигателю прикручена, плохо крутилась)
рс наконец то появился человек, у которого список поломок почти как у меня:-), у меня за пол-года уже намного больше поменяно
Докладываю ))
- клин заслонки карба - устранил (поворот карба небольшой по часовой стрелке решил проблему). Качалка крутится нормально, просто реально она тянет заслонку не строго вдоль ее перемещения, а под углом.
- слиппер - настроил. Можно с трудом провернуть рукой
- зазор между спуром и колоколом - настроил
Попробовал прокрутить стартером - опять мертвая свеча… Блин! вчера вечером поменял. Гонялся, но тщательно следил за температурой. Заводилась, все окей. А сейчас - труп, вдобавок - характерное температурное изменение цвета свечи.
В чем может быть дело - если температура в норме?
Правда, пару раз докатывал до пустого бака. Это может быть причиной?
Последний раз - при практически пустом баке глушил пережатием топливной трубки.
Значит в следующий раз попробуй глушить -методом "затыкание выхлопной трубы "
Зажатая трубка и пустой бак = бедной топливной смеси ,со всеми вытекающими…
У меня рассыпалась обгонка изистартера 😕
Что лучше сделать?
1- прикупить стартовый стол
2- купить модную крышку для ротостартера и сам ротостартер
3- поменять обгонку.
Если вариант 1 - стандартный маховик подходит или нужно что-то переделывать?
Купить у меня обгонку 😃 .
А движков стартерных у тебя случайно нет??
Есть ЕЗ Стартер в сборе и/или с ручкой
А почом взборе?😃
горят свечки…
То что читать ПАРНИ не хочут, патамучта не могут, это уже норма, но все-же -
там…выше…уже…обсуждали…на этой-же странице 😢
Умерло сцепление. Разрушился один из двух кулачков. Какое поставить на замену, что-б поставил и забыл. Что посоветуют гуру?
Поставь родное,ходит долго.Видать просто брак был.
Мишаня - рево прикольный аппарат - но не надо его насиловать.
А именно :
-упирать в стену и ждать что он на нее заедет 😃
-катать в темноте на неизвестной площадке натыкаясь на торчащие препятствия
Нет, 😉 почему-же есть группа товарищей - Башеры, типа…
То что они вытворяют на моделях (РЕВО, ЛОСЬ 1/2, другие не выживают и минуты) не вписывается ни в какие рамки, машинка живет в среднем 10-20 минут, потом ремонт, но сколько адреналина у пилота и фана у зрителей, может и такое должно быть…
Не все же по трассе гонять или триалить по тихонечку…
здрасте! У меня рево (недавно). подскажите ,что надо хопапить ?Где аллюм, где карбон?
финанасы около500$ привезут из-за бугра друзья, поэтому выйдет дешево.
заранее спасибо.
финанасы около500$ привезут из-за бугра друзья, поэтому выйдет дешево.заранее спасибо.
Вот, Леонид Иваныч, пожинаем плоды своего труда…
Вобщем, молодой человек, пожалуйста, прочитайте эту ветку с самого начала!!!
Остальные мысли по этому поводу я полностью здесь изложил, потом вспомнил о модераторе, и стер…
а что - уже отваливаться что-то начало ?
Увлечение алюминием imho зло. Он гнется и не амортизирует , вырывая близлежащие узлы из пластика.
Привет всем! 😁
Сегодня после покатушек заметил, что из нутри в районе двигателя все в масле или топливе и грязное 😃 . Снял крышку (корпус) и ошалел, сесь двигатель, по головку, весь ЕЗ стартер все в масле, аж капает…
Вот снял двиг смотрю и не пойму откуда течеч 😃
Подскажите что за ерунда может быть?
Привет всем! 😁
У меня такое было, когда закусило и срезало уплотнительное кольцо крышки бака (в районе петель). Каждый заезд - мокрый бак, двиг, частично радиобокс. Думал сначала, что так и должно быть - двиг плюется. 😅 😅 😅
Сменил кольцо - все стало сухо и комфортно ! 😃
И, может писал кто, но через поиск не нашел - прошу прощения. 😃
Как продвинутые пилоты решают проблему герметизации выключателя ? Читал неоднократно, что батарею стявят одну, и полностью герметизируют радиобокс - тогда без выключателя не обойтись. А также читал, что выкидывают выключатель - и оставляют только разъем.
Или первое + второе = пара проводов с разъемами из радиобокса, один от батареи другой в электронику ?
Доброго времени суток!
Нравится мне Revo, и хотелось бы стать его обладателем. Но проблематично ввезти этот аппарат в страну (попадалово на таможне). Из-за этого есть вопрос - стоит ли собирать машину, заказывая отдельные запчасти? Или это будет очень дорого? Тем более, что некоторые элементы стандартного набора не нужны (типа радиоаппаратуры), а некоторые элементы народ меняет на другие.
Спасибо.
Кто нить ставил себе вот это:
Я так понял это стабилизатор поперечной устойчивости. Есть какие нить отзывы от работы сего девайса ??
