Всем привет ❗
Вчера занимался обслуживаем модели и обратил внимание на небольшой осевой люфт на валу двигателя: если немного потянуть за маховик, а потом, соответственно, приложить усилие в обратном направление, то можно обнаружить свободный ход. 😦 Всё бы ничего, но вот большие обороты двигателя на водят на мысль, что из-за такого люфта вскоре могут возникнуть проблемы. В чём может быть проблема? 😃
Осевой люфт может и должен быть, но в разумных пределах (до 0.5 максимум).
Выбрать лишнее можно шайбами и/или правильной посадкой флайвила/конуса.
Спасибо за информацию!
На глаз, люфт где-то в пределах 0,5 мм. Попробую переустановить flywheel.
Это если за колокол дергать, а человек дергает за маховик. Единственное, что в этом случае может люфтить, это передний подшипник, внутренняя обойма которого зажата между валом и конусом маховика.
Это если за колокол дергать…
А я про коленвал и написал, и что характерно, топикстартер меня понял, в отличии от Вас 😉 .
У Мак26 (и не только) есть такая фича - осевой люфт коленвала, при не совсем правильно одетом конусе, но иногда нужно проложить стальную шайбу, требуемого размера между конусом и передним подшипником, естественно оставив незначительный люфт.
Если я чего и не понял, то и сейчас не понимаю, как можно так маховик поставить, чтобы люфт коленвала присутствовал. Наверное, нужно очень постараться.
Ну вопрос-то в другом был - как избавится.
А резьбы после некоторой эсплуатации и притирки/усадки флайвила/конуса нехватает - поэтому если переустановить конус правильно не удалось, достаем шайбочки 😃 .
Колокол снят. “Дергал” за маховик и за сам вал.
Хм… интересно, как может влиять неправильная установка маховика на наличие люфта на валу? Ведь маховик “одевается” на вал, соответственно люфт может быть в месте крепления вал-маховик… А у меня люфт именно на валу, то есть если тянуть за вал, то ощущается люфт. В любом случае более детально ситуацию опишу позже, сейчас движка под рукой нет.
Посмотрел ещё раз. Люфт есть, когда тянешь за вал двигателя.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"438f1e713df955007778e1a0":{"_id":"438f1e713df955007778e1a0","hid":10465,"name":"GROZZY","nick":"GROZZY","avatar_id":null,"css":""},"454b354c3df9550077788333":{"_id":"454b354c3df9550077788333","hid":17970,"name":"Dimix","nick":"Dimix","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"46e4f8533df9550077ba4d37","hid":78129,"title":"Вопрос по двигателю на LST2","views_count":1231,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"46e4f8533df9550077ba59e9","first_ts":"2007-09-10T07:54:59.000Z","first_user":"454b354c3df9550077788333","last_post":"46e63fec3df9550077ba59f9","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-09-11T07:12:44.000Z","last_user":"454b354c3df9550077788333"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
