первая машинка...помогите
вот купит Киошу чтоб посмотреть что эт такое, двигатель GXR-28…настроить конечно же не получается. Обкатывал знакомый перед отлётом…сказал что как вернётся настроит, а вернётся через 2 недели. Ну, как человек вроде бы не дурной я решил попробовать сам…в связи с чем появились вопросы.
- Какая игла основная а какая холостого хода? Одна возле винтика, контролирующего подачу воздуха, в начале трубочки, которая заканчивается второй иглой. т.е. одна так сказать параллельно боку модели а другая перпендикулярно =)
Я предположил, что параллельная - холостой ход.
- Что даёт основная а что Холостого хода? …ну 3ий винтик двигает штуку под воздушным фильтром, то есть контролирует кол-во воздуха, а те две?
- На правильно настроенном холостом ходу колёса на весу крутиться не должны?
- Обогащённая смесь это обогащённая чем?..то есть что крутить, чтобы она обогатилась
Я немножко покрутил…на нейтральном положении какой-то шкалы на пульте на холостом ходу колёса вертятся еле еле, ездит на половине газа, чуть больше половины затыкается и глохнет, почему? … чувак из гаража рядом сказал что надо больше воздуха, ну дал я больше воздуха, ну на холостом ходу стала ездить =), а на полный газ всё равно заглохла.
- Настраивать надо на работающем двигателе я так понял?
- Если я завёл а оно как зарычит и как закрутит колёсами, то что делать, что крутить?
- Иглы настраиваются одновременно? Т.Е. основная игла влияет на холостой ход, и наоборот, и тоже самое с воздухом?
на заводских настройках эта дура заводится и явно хочет куда-то уехать
буду оччень благодарен, если кто нормально всё объяснит, времени много, потому как обнаружил дырку в верхней части бака…(ну типа прикрыл трубу, чтобы пару раз шморгнуть в холостую…ну видел так делали чтобы быстрее завести, а из бака фонтанчик маленький, хоть цветочки поливай)…реально вообще чем-то залепить, или только новый?
оверквотинг удален. /Bolo/
2.основная контролирует подачу топлива, а холостая, холостые обороты.
3.нет(насколько я знаю)
4.обогащенная смесь, это смесь с преобладанием бензина, т.е. смесь богата бензинлм.
5.да
6.по чуть чуть крутить иглу холосього хода
7.нет вроде
runner
в вашем случае я бы:
а) зашел на основной сайт почитал теорию о работе и настройке моторов, пока знакомый не приедет и не расскажет все на пальцах.
б) дождался бы возвращения знакомого.
F-1
а в вашем, случае:
а) предупреждение за оверквотинг
б) рекомендую учиться излагать свои мысли более связно и грамотно.
да я почитал…и половину форума перечитал тоже. А на написание темы сподвиг спор двух человек на этом же форуме по поводу иглы холостых оборотов…там и до взрыв-схемы двигателя дошло…они то меня и запутали
runner, если бы вы прочли не половину форума, а хотя бы одну-две статьи, такого вопроса не возникло бы:
4. Обогащённая смесь это обогащённая чем?..то есть что крутить, чтобы она обогатилась
или этого:
2. Что даёт основная а что Холостого хода? …ну 3ий винтик двигает штуку под воздушным фильтром, то есть контролирует кол-во воздуха, а те две?
Ыыы…вопрос не предполагал ответа, что игла холостого хода регулирует холостой ход=)…возможно он был неправильно сформирован, но имелось в виду что она регулирует, а именно
3ий болтик - кол-во воздуха, закручиваешь - подаётся больше воздуха в смесь
основная игла - кол-во топлива, откруиваешь - подаётся больше топлива
Х.Х, - ничего не понятно кроме того, что регулирует холостой ход и что когда закручиваешь основную, то откручиваешь эту. Что она регулирует в двигателе не понятно. Что меняется когда она полностью закрыта и когда полностью открыта
просто предположил что смесь можно обогатить воздухом =)
а второй вариант: предположил что она обогащается иглами Х.Х и основной потому что не понимаю что даёт Х.Х
runner, в третий раз говрю прямо - возьмите и почитайте статью, дабы не нести подобную ахинею 😃
чего ты злой такой? могу посоветовать почитатть bash чтобы настроение поднять 😁 😃
Он не злой, он дело говорит. Ни одного из твоих вопросов не возникло бы, если:
- Ты прочитал статью
- Прочитал инструкцию к машине
- Был бы
Ну ладно с первого раза не нашёл или не искал, а решил сразу спросить. Тебе дали ПрямоЙ ответ на все твои вопросы, но ты требуешь, чтобы вместо твоего чтения и самообразования кто-то тут распинался и писать новую статью или закинул сюда текст старой.
Я уж не знаю как там у Киошо, но у Траксас достаточно только инструкцию почитать, там всё описано вместе с принципами работы.
Единственное, что обязательно надо сделать, чтобы не загубить мотор это купить ИК термометр и во время настройки следить за температурой.
Модератор
runner - будьте внимательны к замечанием в ваш адрес.
Все эти вопросы очень хорошо расмотренны по ссылкам что вам дали или можно воспользоваться поиском.
А просто флудить на форуме не стоит.
Я не знаю как с Траксасом, а Киошу 5 часов с трудом настраивал человек, который уже не первый 10ок лет ездит и летает и подрабатывает сбором моделей на продажу…и недонастроил.
а в остальном, в принципе, ты прав
