HIMOTO
maxson19822
Соглашусь с Николаем.
Что касаемо плавности хода и газа.
При идеальных условиях (и полном газе)
Мотор даст мощность 250 Ват.
Методом научного тыка в калькулятор, получим мощность машинки на максимальных оборотах 2,5 л.с. (14 пиньен и 64 основная)
Курнем и шлифанем 100 пшеничного чая и переведем в кг.м./сек и получим примерно 191. кг.м/сек
Минимум что нужно твоей машинки для движения 16,1 кг.м/сек (по горизонтальной плоскости) (по вертикальной определяется путем умножения данной цифры 16,1 примерно на 5)
Ну прикинь запас мощности 😃
Но при этом получишь реальную гусеницу. Хотя каждому свое 😃
Блин, а ведь даже школу не закончил…
Но, Ванек. Есть решение и этой проблемы 😃
Ставишь на этот мотор пиньен в 17 зубов.
и скорость поднимается до 30 км/ч 😃
но минимум надо 29,4 горизонта (147 вертикальный подъем)
а максимальный газ даст 174 кг.м/сек.
(цифра 16,1 (29,4) это своего рода относительная величина (перемещение рукоятки газа))
То есть чтоб машинка начала движение надо дать 16,1% газа 😃
А ведь я еще в своем разуме… Просто на работе затишье
hasulexx
если ставить пиньен на 17 зубов, то увеличится минимальная скорость движения, а мне этого совсем не хочется…
мне не то что краулер нужен, скажем так, хочется помесить грязь, побуксовать в песке и тд…
вообще конечно трофи хочется, но я не готов выложить столько денег на игрушку -)
Sailor_T
Покатал машинку с амортами с х\к… Слабое крепление у аморта сверху… 2 сломалось 1 треснул… Заменяется на сток отлично (Крышечка от стока)
Коротнул липольку.(Всетаки амы там где провода из ама высовываются можно иногда и коротнуть)… Отвалились контакты но вроде все живое…
Sailor_T
При такой системе защиты внутрь почти ничего не попадает…
Кстати как правельнее 2.4 антену напрявлять я ставил и вверх и в бок разници чета не заметил.
maikl_33
по поводу антенны могу сказать с уверением не какой разницы !!!и это факт !!
maxson19822
hasulexx:
Ваня, извини, сколько денег???
Я новую HIMOTO трагу (смотри выше) в Питере за 4000р купил. А у Вас в Москве думаю ценник явно не выше, да магазов поболее.
На счет желания по буксовать. Скажу так все познается в сравнении. Я решил на одной своей оставить коллектор, а на вторую поставить БК. И проверить, что да как катается.
А тебе хочу еще вариант предложить (просто подумай).
Оставь коллектор систему. Пусть дрыг не долгий, но он одинаково хорош и на малых оборотах и на высоких.
www.ulmart.ru/goods/296435/ (не реклама)
hasulexx
коллектор очень не любит воду, на сколько я понимаю…
трофи, даже если БУ брать, стоит около 15 тыр… а про новые я вообще молчу _)
danilmc
аксиал с новак 55Т китовый с доставкой выходит 16тыр, откуда вы такие цены берете?
maxson19822
Млин, ребята ссылку выложил.
Можно и за 20 найти. Деньги ваши, Вам и решать.
Ваня
У меня стоит на одной шаськи коллекторный, и видео выкладывал как ее по грязи и воде гоняю и ничего работает 😃
На счет ,аксиала.
Данил, тема HIMOTO
colsil
hasulexx:
Вообще-то в москве можно взять новый axial RTR ровно за 15т.р.
А коллектор наоборот более терпим к воде, недаром очень многие трофисты именно на коллекторных ездят. Да и если умрет, 500р и еще одна жестянка готова в путь.
boglai
давно небыл, на ремонте да и некогда началась подводная охота…
Получил посылочку и сразу всё отремонтировал. Поменял шестерёнки в редукторе, также получил железный пиньён 21т естествено поставил в паре с железным спуром(давно он себе пару ждал). на мой движок 3560 3500кв само то. Новый пиньён не пищит, нешумит, как будет жить покажет время но песок объезжать не собираюсь.
также получил резину и диски. засада заказывал белые прислали жёлтые, но они даже очень 😃
Немного пожшаманил кузов, раслоил стеклотекстолит.
Ну и кто то спрашивал как герметищировать - серва влагозашитная, регуль брызгозашитный, движёк если не нырять тоже воды не боится на крайняк подшипники сменить. Приёмник в киндере 😃. кузов обратите внимание на крепление под кузов ничего не летит. Кстати подозреваю что шестерёнки в редукторе полетели по причине сдохших подшипников в редукторе была вода(весна заязажал по пояс в лужи) а подшипник просто рассыпался.
Fox_it
Подскажите пожалуйста, вместо штатного коллекторника(который я спалил) вот такой подойдёт? Штатный регуль (sr-03018) потянет?
cornwallmodelboats.co.uk/…/graupner-1793.html(не реклама)
Охота покататься, а бк еще месяц ждать…
Sailor_T
На баги\траги мне кажется с нагребание фигни проще чем в случае монстра\шорта…
А ты думаеш етот моторчик приедет быстрее ?? Точных параметров стока думаю незнает никто… Но мне кажется сааамый простой движок (В двишке на втулках ось)\регуля (Часто без кнопки) в случае коллекторника…
maxson19822
Не понятное что то.
На бронтазавра сток идет 540серия, 3.17мм вал, 27 витков., пиньен 14 зубов, (больше витков на моторе, можно ставить больше зубов на пиньен)
colsil
maxson19822:
Не понятное что то.
не, в стоке идет пиньен 17 зубов и 64 спур. 14 еще поискать надо)))
Fox_it
Sailor_T:
Этот моторчик у меня есть в наличии.
Пробовал подключать, пашет.
Rave
maikl_33:
Антенну вертикально вверх, на больших расстояниях разница точно будет. Как самолетчик говорю.
colsil
Rave:
Не знаю, антенна лежит как попало, на 100 метрах уверенно ловит, а дальше и отъезжать смысла нет, машинку не видно, так что в нашем случае неактуально положение антенны.
Fox_it
Поставил указаный выше мотор, получился ураган… Посмотрим сколько он проживет. Пиньен у меня 17, спур 64.
maxson19822
Люди выручайте.
Как пользоваться картой для прошивки мотора хоби кинга.
Провод в моторе понял куда сувать, а в карте нет похожего гнезда. А какие есть страшно сувать.
Выручайте
Господа, как говориться встречают по одежки.
Извините за малое разрешение. С мобилы фото.
Упаковано красиво. Мотор бкз явных повреждений.
Буду крутить и смотреть 😃
Sailor_T
Вродебы карта програмулины суется вместо приемника… (Мне хватало настроек через кнопку на регуле)
Ты там поосторожнее… Там где нету сенсора провода мона сувать как угодно… А тута по книшке нужно
maxson19822
Все заработало, спасибо Миха.
Завтра на машинку ставить буду
maikl_33
закампаунди пока новая!!!а потом поставишь а то с пылью как то не по человечески получится !!!))))не за что макс!!))))
maxson19822
я на улицу пока не пойду с ним. просто посмотреть охото как тянет. По скорости я бы не сказал, что он особо быстрый. А на счет компаута, может на воскресение договоримся?
