HIMOTO
Sailor_T
Вроде должна подойти… Если что можно примонстрить %)
Sailor_T
Подскажите до какой температуры у кого греется движок ?? Погонял на моделе все не плохо но движек довольно горячий (Палец на грани удержания ето по гравию езда 3\4 тапки 2S) думаю нужно ли монстрить вентилятор… Спур издает колокольчиковый звук мне не совсем нравится…
dron_em
у меня БК - греется к концу катания ±30 минут (особенно если режим стоп стат) палец держать можно но напряжно 😃
батарейка 3500 липо 2 С
Звон как я понял не спур а кардан и тд.
maxson19822
Коллекторный мотор у меня тупо расплавился. Все вытекло и дым из него пошел.
БК рукой держать можно нормально. Но я на метал гибридах катаюсь
немного фото.
Sailor_T
Вобщем не фонтан получилось… Передатка хоть и задрана на глаз дето 7.5 но едет хуже (мб не хватает движку мощи… на 2S) звуки издает дурные (Сталюка по дюралю) да и чета кажется не сильно хорошая идея спур дюралевый… Хоть он и толстый и зубы слоновые подминает… Сверху вставил стоковую охлаждалку вроде стало получше… Отпишись потом как там живет родной железный спур+шестерня железная…
Sailor_T
Разбортил седня с одного бронта втулки … Оч просто оказалось просто суеш ченить подлинее на 10 радиус и чутка раскачиваеш и вытыгиваеш сек 10-15 на вынимание… Домонстрил защиту пластина спереди типа сьемная… Чтоб менять если совсем пофигачится да и делать проще… В сборе на машинке … Готов потараниться с кемнить %) (Все шурупы ввернул новые подлинше на 3-4мм которые под дифами выходят аш подпилить пришлось упирались в чашку дифа)
maxson19822
Ребят вы из бронта, броник делаете…
Осталось кузов из кевлара 😃
Да,мысля тут проскочила.
Мотор греется от перенапряга.
Я тут считал выше, напомню
Мотор 1900 Об Вольт 14-16 клыков
Мотор 2600 14-19 клыков
Последняя цифра 16 или 19 это предел мощьности мотора. Сверх данной цифры идет так называемая пиковая нагрузка мотора 😃 Вот он и греется, если почти постоянно на пиковой нагрузке
Sailor_T
Подскажите кто перебортировал колеса… (У старого бронта дето 1.5 года все вставки пофигачились щас димексидом потихоньку разбираю) и вот думаю чем бы клеить… Опять же вставки нужны новые и не из паралона… Есть у кого идеи ?
hasulexx
я паралон вытащил, без него даже лучше по бездорожью едет… по асфальту конечно не очень…
Санек_пожарный
Я уже,чтобы меньше бордюров собирать,катаю около школы на футбольном поле,благо поле без травы,вот простор,машина конечно переворачивается бывает,но бордюров нет,последний поход в магазин было купелно 6 осей ступиц в запас 😃
Sailor_T
МММ ето при такой езде у тебя были поломки ? %) лужи подсохнут покажу как гоняю…
Iroka
новая вкусность от кинга - акк для авто передатчика на 2,5А/ч, против обычно стандартного 1,45А/ч
без рекламы соответственно)))) banned link (можно поставить + если понравился перевод…))))
Sailor_T
Помне так и гидраты хороши… Ета батарейка стоит 550 а гидратами выйдет 350… И их можно юзать не тольк ов машинке… (Правда щас разобрали но я штук 20 купил)
sashaNar
Литий можно зарядить за час-час двадцать. Это его нормальный режим зарядки. Посему я перешел на разновидности лития во всех передатчиках. А пищалка - не проблема, надо просто один раз пару штук купить. Или порог срабатывания выставить в компьютерной аппе.
Впрочем, LSD с хоббикинга - must have. Единственные аккумы, на которых у меня фотоаппарат нормально работает.
Кстати, HK-GT2 потребляет 0.1 ампер, я мерил тестером. ИМХО зарядить каждые 6 часов работы мой аккум на 600mah - не проблема.
priMys
Запчасти от banned link подойдут на HSP Hunter? В основном интересуют диффы.
dron_em
Шасси Бронтозавр
Вопросы: где брать подшипники на кулаки (а то приехали алюминиевые)?
(поиском долбался долбался не получается найти)
Sailor_T
Почитайте отзывы про ету машинку и поймете… Что народ париться с шестарнями дифами там… Силумин там и он слетает ну не сразу и я хз что там в дифе у 1\16 у химото… В идеале примонстрить дифы от 1\10 и колеса поставить тоже 1\10 будут вечные…
К шаське не прологалась взрыв схема ?? если нет то не гуд… там идут 2 подша (banned link и banned link (типа не рекламма (Кстати о потшах…забавно но на томже х\к если брать потши от вертолетов такиеже с виду то выйдет в 2 раза дешевле про качество хз правда но тоже закрыты железом…banned link ))
Кстати тута займуся или сбором на базе бронта 6х6 или приделаю к нему рычаги от 1\8 и колеса поболее (Китай дает простор для фантазии %))
priMys
Sailor_T:
А с какой модели подойдут детальки то? На парке размеров нету просто…
sashaNar
priMys:
От Жука? Нет. Он к тому же заметно крупнее, хантер совсем мелкий. Я на своего Трояна (почти то де самое) брал в Хоббицентре, в вашем наверное тоже есть.
Дифференциалы у мелких химото держатся прилично, при условии, что движок стоит не больше 20 ампер. Учитывая, что стоят копейки, а крышки сидят на четырех болтах… Однако, самая большая проблема - износ латунного пиниона и хрупкость подвески, я постоянно об реву друга ломался. Пока сам себе реву не купил.)
Подшипники на машинки надо брать исключительно закрытые резиновыми пыльниками. Посмотрите на комплекты подшипников для ревы 1:16 на ебее, там те же самые размеры. И кулаки от ревы на перед подойдут, только берите RPM. Так же, как и болты с шаровой головкой, на которых держатся кулаки - я один сумел сломать.
Пинион подойдет от duratrax vendetta, если не ошибаюсь. Это на родной коллекторник, и на все остальное, что с валом 2.3мм.
Алюминиевые аморты можно подобрать на хоббях, по размерам.
Слишком резкий тормоз на регуле становится причиной быстрой смерти маленькой входной шестеренки в переднем диффе. Я это уже проходил.)
Однако, самая главная проблема машинки - крепление передних верхних рычагов. Его в идеале вообще из стали заказать на заводе.
Sailor_T
Сиильно не уверен что так называемые резиновые пыльники (Которые по сути теже стальные только прикрыты резиной) лучше тех же стальных (По краю один фиг резинка у всех) А чтоб подши дольше жили нужно их закрывать отдальными самодельными фигля миглями…
priMys
Может быть можно как то по шестерням собрать дифф? Мне по сути крпус то не нужен.
Sailor_T
rcopen.com/forum/f76/topic237070/3161 почитай там человек монстрит на 1\16 дифы от 1\10 типа вечные… Диф ты мне кажется так не собереш… Закажи с хелипала там вроде есть почти все на химоту 1\16 и 1\10
priMys
Sailor_T:
Возможно я слепой, но там только металические и внешне ну никак не похожи на родные из желтых соплей.
