HIMOTO
Methad83
pantilimon:
а отсечка на что? нагрев?
точно сказать не могу. Была такая проблема тоже одно время,поставил БК с слэша 16го масштаба на Химоту, хотя так же рег по термометру показывал 50 градусов,но ездить машинка отказывалась.
pantilimon:
у меня бронтозавр
ну бронт это 10й а не 12й масштаб))) да и вообще 45А это не серьезно, у меня на саваже 60А (12й масштаб) и то я не в восторге…
pantilimon
Methad83:
надо наверно обороты сбавлять у двигателя
а если я пулт куплю Traxxas-TQi и датчики дополнительные , будет он у меня работать?
Methad83
pantilimon:
будет))
maxys
Здравствуйте, товарищи. подскажите как увеличить дальность связи с машиной (HSP Xstr коллекторная версия с 2.4 Ггц GT2 аппой) на данный момент дальше 40-ка метров теряется сигнал. пробовал антенну ставить вертикально и ложить горизонтально. На передатчике крошечная антенка 1.5 см длиной. на приемнике проводок примерно 18 см длиной.
Methad83
maxys:
думаю ни как, сменить аппу, просто у меня аппа почти такая ж лежит, ток Флай Скай, и тоже радиус 20-30 метров, хотя может и есть какое то лекарство, но я плюнул на нее и кинул в ящик с барахлом)))
pantilimon
Methad83:
А сколько А для бронта нормально ??? 100 ?
Methad83
pantilimon:
100 да хорошо))) но я щас на 80А катаю, на 3S достаточно вполне, за 2 недели поменял 2 центральных кардана, 3 полуоси))) но сам виноват, стоят тяжелые колеса от Hpi булета. Ставил и 150 А, на 4S снаряд не управляемый просто, да и рвет все подряд))
вот примерно так на 80А ездиет ОНО))) площадки не хватает курок джо конца нажать
Paul
Здравствуйте! Прошу помощи! у меня вот этот зарядник www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и вот эта батарея www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Пытаюсь зарядить (отбалансировать) батарею, а мне выдаёт INPUT VOL ERR (т.е.,как указано в инструкции я задал неправильно напряжение). Хотя выбрал ток 2.0А, а батарею 7,4 (2s)!!!
Собственно…что делать то!?😃
den18281
pantilimon:
Система для оффроуда самое оно. 13.5 витков, сенсорный двиг и регуль. У знакомого на бронте такая стоит, катает отлично, триалит без проблем, правда при отсечке на 3в в банках еще 3.2в. Если у тебя по 3.8 остается, то ставь отсечку на 2.8 пробуй, может будет 3.6, хотя у тебя может зарядка неправильно вольтаж показывает.
У самого такая система ток 1900кв, тянет на ура. На максимальных настройках газа в регуле на 3s даже козлит, несмотря на низкий кв.
А регулятор 45а или 100а показывает сколько он может пропустить через себя без последствий, на ходовые качества он никак не влияет(кроме как поддеркой 3-6s и кол-вом настроек).
Pashka-Moscow
Paul:
батарейку к балансировочному разъему подключили?
Paul
Pashka-Moscow:
Да подключал! и всё равно пишет!!!
pilot258
А разве это не значит что зарядке нехватает вольтажа на входе.
Paul
pilot258:
Вроде нет! подаю 12 вольт (там 11-18)
в инструкции дословно написано об этой ошибке следующее: Erroneous selection of voltage of Lithium pack, please check the voltage of the battery pack
Methad83
Paul:
попробуй в режиме заряда гидрида при малом токе минуту подзаряди, потом как обычно, может акк просел сильно.
Paul
насчёт просел не знаю, но на регуле отсечки нет! машина носится как при заряженном, вольлтметр показывает 7,54 В.
Но я попробовал как металлогидрид подзарядить (правда на 40 сек-не знаю как поведёт себя аккум в этом режиме)
всё также!!! пишет ту же ошибку(((
Вот!!! при 0,5 А заряд пошёл (в режиме баланса)!!
пока оставил заряжаться так!
Интересно, сколько он будет заряжать при таком токе по времени?
Paul
И всё же вопрос по режимам зарядки!
я вот ставил на баланс. прошло 120 мин и он отключился, в правом нижнем углу прибавлялись цифры (я так понимаю должно было дойти до 5000 так как батарея у меня на 5000 махов), но дошло до 999! заряжается только при 0,5 А (не пойму почему)-прошу разъяснить, если кто владеет ситуацией!!!
а есть ещё режимы : FAST CHG, STORAGE - для чего они!?
и как понять что аккум заряжен (или не требует зарядки) если отключение происходит по таймеру!?
colsil
Таймер настроить на большее время в настройках зарядки. Режим STORAGE нужен, если знаешь что акк ближайшее время использовать не будешь, он разряжает батарею до 3,8в на банку, это оптимальное напряжение для длительного хранения. FAST CHG что такое не знаю, никогда не пользовался.
А про общую проблему, если INPUT VOL ERR показывает, скорее всего что-то с бп, у меня он когда крякнул, так и было((
DenZer
Фаст - это быстрый заряд на 4-5 амперах (хотя тоже настраивается.
odin2
Paul:
При зарядке большим током у тебя просаживается напряжение питания зарядника и он понятно пишет ошибку. Попробуй замерить входное напряжение во время зарядки увидишь как сильно оно падает. Нужен более мощный блок питания, либо заряжать маленьким током.к
Paul
Доброго времени суток! Сегодня наконец я испытал свой шорт с новой начинкой! (вот эта система hobbyking.com/…/__22599__Hobbyking_X_Car_Brushless…, эта батарея hobbyking.com/…/__11934__Turnigy_nano_tech_5000mah…, ну и так по мелочи)…
вобщем стал намного резвее (по сравнению со стоковой коллекторной системой), что не могло не порадовать меня… гонял по песку на берегу Оки…ну и решил я всё таки попробовать проверить дальность моей аппаратуры управления… и вроде уже далеко уехал…и тут случилось непредвиденное…😵
метрах в 500 от меня машина перестала слушаться команд с передатчика, в какой то момент изменила направление движения, и на всём ходу въехала в Оку…😕
через 1-2 минуты я её вытащил (а может и больше прошло). лежала она на дне метрах в 2 от берега (на глубине 30-40 см)… когда вытащил куллеры крутились…сразу её обесточил…приехал домой, всё разобрал, просушил, собрал и о чудо - РАБОТАЕТ!!!😃
Так вот! Чтобы впредь такого не допускать мне сказали что на регуле можно настроить так, что при потере сигнала машина останавливается… можно ли это сделать на моём регуле, а если можно, то как!?😃
pilot258
В описании есть строка о защите значит можно. Смотри инструкцию к програматору.
Paul
pilot258:
всю инструкцию перелопатил, но негде не нашёл как включить эту функцию!!!
pilot258
А ты попробуй дома, может она и включина ппосто переглючило. Разгонись на весу и отключи пульт.
Paul
pilot258:
Вобщем вне зависимости от того едет машина, или стоит на месте, при выключении пульта она резко ускоряется на всю мощность… непонятно почему!
aland
Фэйл сэйф в аппаратуре есть?
