HIMOTO
maxys
это как бы понятно. вопрос был о другом. что значат эти цифры 32, 48, 64? по модулю насколько помню из теории машин - диаметр шестерни делим на (число зубьев плюс 2) - получаем модуль. на сайтах буржуйских везде фигурируют 32/48/64- как это перевести в старый добрый, понятный советскому инжинеру модуль? сток у меня 0.6, тот что приехал - он 0.8…
Methad83
maxys:
Вопрос об этом и был, это шаг и есть, на сколько я знаю 48Р это 0.6 мм. Pitch по буржуйски -шаг.
www.helipal.com/11185-motor-gear-15t.html 32Р стало быть это 0.8 шаг.
вот моя пара пиньен- rcmotors.ru/…/vedushchaya-shesternya-13t-08-module… (не реклама)
и спур- rcmotors.ru/…/shesternya-vedomaya-48t-08-module-al… (не реклама) , если собрался из за бугра заказывать, ищи их по коду,хотя они копеечные можно и так купить:) и на сколько мне известно это самый большой спур с таким шагом, на щет пиньена не в курсе.
Viktor_KZ
maxys:
Как понять эти цифры 32P/48P/64P
P это питч. Питчевая система принята в странах с английской системой мер (pitch - шаг).Чтобы перевести питч в модуль нужно разделить дюйм на питч.
Модуль [мм] = 25,4/ питч [дюйм]
maxys
спс за помощ, ребята. есть еще вопросик. хочу расширить так сказать горизонты… из багги своей сделать конверсию в шорт корс. поидее надо 8 деталей докупить - посты для поддержки нового корпуса, задний и передний бамперы, полуоси, колесные хексы, антискват плиту, и новые кости. В мануале на шорт HSP они указаны как 89,5 мм с кодом 08059 . причем в багги у меня в стоке 86 мм. непонятно зачем длиннее кости, если не изменится ничего в этой паре… у кого есть шорт корс, не померяете кости, что бы правильно заказать без напилинга?
Ах да… еще надо купить колеса шорт корсовые. нету смысла брать пластик HSP - подскажите плз колеса с наполнителем нормальные цена/качество.
колесный хекс в мануале у шорт корса с номером 08065 - какой у него размер, кто то знает? от чего подойдет корпус?
Вот вроде на 58Т спур. но какой там модуль непонятно.
pantilimon
Ребята подскажите. Где то тут видел чертежи ступиц. Никто не помнит где ?
Iroka
ха… давно ищу бокс для аккумулятора. и нашел блин. оказывается прекрасно влезает в ненужный бокс от панели автомагнитолы))) это нанотек 2 банки 4,5А/ч. интересно, залезет ли туда турнига 5А/ч 4 банки…
pantilimon
den18281:
Вот чертеж ступицы.
Спасибо дружище. Но я уже вчера сам нашел. Перелистал страниц 30 и на 117 странице нашел.
А что если эти ступицы сделать из титана ? Как думаете будет получше ?
Iroka
pantilimon:
наврядли. дело в том что они ломаются когда нагрузка на колесно-ступичный узел превышает допустимую. сломалась - заменил, благо быстро и стоят копейки. теперь ставим титановую, она не ломается при превышении нагрузки на узер и мы рискуем сломать диск колеса/рычаг. замена и того и другого намного дороже и хлопотнее…
pantilimon
Как же мне надоела эта китайская машина. 10 минут катаешься , потом пол дня делаешь. Ступицы ломаются постоянно. Люфты везде. Да еще этот регулятор почему то постоянно снижает мощность до нуля почти( помогает перезагрузка ). У всех так или я один такой ?
maikl_33
сделай ступици из титана как хотел !!!поверь на слово!!!
а что за регуль?
pantilimon
maikl_33:
а что за регуль?
Думаешь ступицы лучше титановые ? Хуже не будет ?
А регуль вот с этого набора задолбал он меня.
den18281
Да регуль не плохой. У меня и у друга стоит такой, все отлично. Может у тебя брак или от перегруза выключается. Колеса без заеданий, легко крутятся? Зазор в спур-пиньен нормальный?
Я на бронте не прыгаю, не гоняю. Использую ддля триала и типа трофи. Последний месяц ничего не менял. Все живет и не чахнет.
Paul
pantilimon:
У меня всё гуд! Поставил себе бк систему (такую же как и у тебя) и всё! езжу на всём родном (кроме пиньена и спура). В прошлые выходные влетел в ямину будь здоров. думал полюбому что то отвалилось, а посмотрел-всего лишь ось согнул!!! там же наместе её выпрямил об бордюр и дальше катать!!!😃
вот кстати первый заезд на БК:
pantilimon
den18281:
Задние колеса крутятся немного тяжело. Но раньше и легко крутились. Все равно также было. Сейчас просто ступицы закончились и я поставил непомню как называются. Те на которых кость и ступица вместе. А они хрень полная. Длиннее и стопор постоянно выскакивает. А спут поставил метал и он начал жрать пиньоны пипец. Видно даже как старушка летит. Как на них зазор правильно ставить ?
А что у тебя от пере груза отрубался. Это похоже на отсечку по питанию. Но это не она. И даже когда ребенок катается еле еле. Все равно такая же песня.
Iroka
Paul:
…вот кстати первый заезд на БК…
на бордюр было жестко) так можно и на ремонт залететь.
den18281
Латунный пиньен с стальным спуром сожрет быстро. Надо либо пластик-латунь. Либо сталь-сталь.
Paul
Iroka:
Так это и не случайность…хочу испытать надёжность стоковых пластиковых деталей подвески в экстремальных условиях! Замечу-в экстремальных, а не в убийственных (я о падениях метрах с 5, лобовых ударах о стены ну и т.п.)…
dimas
Paul:
HSP Short cours.mpg
блин такой адреналин как в кино, даже круче.
Paul
ребят вопрос! Допустим я неделю не буду пользовать аккум! мне его надо разрядить на храниние? и вообще на какой период уже не рекомендуется оставлять батарею заряженной!?
Iroka
Paul:
народ говорит что больше месяца лучше не оставлять аккумулятор в любом режиме, кроме “хранения” 3,8В. я сейчас пока не катаю - перевел все акки в этот режим, даже от самолей и пультов.
Дмитрий1776653
Всем привет)приобрел недавно HSP Desert Rally Car,стоковый вариант.помогите подобрать хорошую и не очень дорогую б/к систему,комплект амортизаторов достойных,желательно с русскоязычного сайта,заранее спасибо.
P.S.сегодня пришла липолька от dualsky на 4000mAh,поеду коллекторник добивать)
Paul
Полистай тему! здесь в принципе всё есть! даже где то пару страниц назад добрые люди мануал выкладывали по тюнингу HSP! !!!
boglai
Iroka:
и хранить ближе к нулю, тоесть холодильник.
Дмитрий1776653:
вот это видно почитал форум , молодец, очень уважаю! - на липолях колекторники не живут. как появится минутка другая помогу, сейчас извини бегу на подводную охоту, сезон у нас сейчас вода прозрачная…
