HIMOTO
2S=2*7,4=7,4В
тут вроде будет равно 14,8.
2S=3.7*2=7.4 разве не так?
все верно)) ну а на деле даже не 7.4, а полный заряд равен 8.4
Поздравляю Всех с наступившим Новым годом!
Спасибо всем за развернутые ответы, стало понятно что к чему! На х/к заказал амморты. Первые покатушки по легкому снегу-асфальту показали, что надо защищать внутренности от грязи. Взял пластик от коробок с игрушками у ребенка и оклеил им с помощью скотча по кругу борта, еще не испытывал, интересно как будет держаться и на сколько сильно будет греться… В целом впечатление о машинке хорошее, шустро и понятно едет. Подзакусывает(проскальзывает на пару зубьев)серво, надо разобрать посмотреть. Каким образом крепится приемник на корпус, болтиков не видно, неужто на клей или 2х ст. скотч?
Обычно на двухсторонний скотч!
S - количество банок(секций) в аккумуляторе. Рабочее напряжение одной банки 3,7В
20С… 30С - это токоотдача аккумулятора . т.е. какой максимальный ток может оттдавать акум. “С” - это емкость аккумулятора.
Например аккумулятор 3000мАч 2S 30С - напряжение 2S=2*7,4=7,4В отдаваемый максимальный ток 30С= 30*3000=90000мА=90А
Сори ошибся 2S= 2*3,7=7,4
Липо и с колекторами можно пользовать, только на скорость или на что то еще это не повлияет))
дня два, три потом моторчик менять 😃
значит я щастливчек)))))
Это смотря как повезет и как ездить!
у меня такой вопрос: а как обслуживать амортизаторы? Можно ли в них заливать обычное масло, например для двигателя 5w 30? Или всё таки нужно специальное? Сколько заливать?
И второй вопрос:У моего massive-pro когда тормозишь и начинаешь движение назад сильно хрустят шестерёнки, тоже самое когда едешь задом, а потом вперёд. Как будто при переключение , как это можно исправить?
Тоже думал про автомобильное масло, но в итоге заказал в аморты 4000 вязкость и в дифы 30000. На пробу заказал акк nimh 7.2v 5300mA за 12$. На алиэкспрессе заказал зарядку IMAX b6ac original, попросил Tamiya коннекторы(на первое время) положить , за все 38$. Отправил запрос по запчастям “первой необходимости” в himoto, дороговато конечно получается…около 90$…
Пацаны всех с Новым Годом!
На 540 (коллектор) мотор можно липу ставить? сейчас никельметалгидрид стоит на 7.2v 1800mah?
з.ы. Знаю, был такой вопрос и не раз, но нарыть не могу.
На 540 (коллектор) мотор можно липу ставить? сейчас никельметалгидрид стоит на 7.2v 1800mah?з.ы. Знаю, был такой вопрос и не раз, но нарыть не могу.
Если регуль поддерживает липохи, то можно, но мотор долго не проживет… Чуть выше писалось…
А как узнать, поддерживает или нет? Дайте ссылку, где выше писалось, пожалуйста.
Если стоит коллектор, и с моделью ничего не делалось, то 99% из 100 регуль не держит липо… Надо менять всю силовую систему…
Ничего не делали.
cars.shopntoys.ru/…/dzhip-hsp-electric-off-road-ca… ни разу не реклама!!!
Ничего не делали.
Тогда про липо лучше забыть. Надо менять систему на БК и скорее всего втулки на подшипники…
Двигателю абсолютно пофиг откуда кушать ток, на регуляторе просто нет отсечки для липо и нужно следить за напряжением,чтобы разряд одной банки не был ниже 3,1 вольта! Есть пищалки с дисплеем,предупреждающие о низком напряжении! Ребята,что так сложно почитать форум или воспользоваться поиском?
Дык и я про тож…
Т.е. получается можно ставить липо? Был у меня вертолет сима, так там платы даже для разных акков, для никеля одна, для липо другая. Может тут так же, я фиг знает.
По мне так проще регуль заменить. И мотор туда же…
Ну это понятно. Липо та можно ставить? Вопрос сводится, поддерживает регуль или нет, может он сгорит. Чето не могу въехать, парни ну объясните или ткните мордой (лицом т.е.) в ссылку.
а какой рег то?
03018 на нем написано.
А название и тех параметры есть? Сори конечно, но не с руки щас искать по коду этот рег…или хотяб ссылку…
Фиг с этим липо нашел никель по 680 р. и ждать не надо.
