HIMOTO
Фиг с этим липо нашел никель по 680 р. и ждать не надо.
Ну я выше писал, если на БК не собираетесь переходить, то липо погоды не сделает, быстрей и дольше ездить не будет.
Еще как сделает!
Характерная особенность липо, в том, что она отдает полный ток до 10% своей емкости!
А никиля постоянно его уменьшают!
Затем-у липы большая токоотдача, поэтому и убивается коллекторный мотор сильнее(щетки прогорают)
Как думаете, взять ли kit набор Kyosho Sand Master T1? Ну чтобы просто что то собрать например. Или
Turnigy SCT 2WD 1/10 Short Course Truck с одного известного сайта=) Но конечно ждать не особо охота.
Еще как сделает!
ты в сути вопроса разбирись а потом помидорся
а как обслуживать амортизаторы? Можно ли в них заливать обычное масло, например для двигателя 5w 30? Или всё таки нужно специальное? Сколько заливать?
моторное масло не подойдет. факт. оно слишком жидкое. просто не будет демпфировать поршень аморта. берите спец. силиконовые масла с вязкостью порядка 3000-4000 единиц. заливка и обслуживание ищите в статьях на rc-auto.ru/articles/
На 540 (коллектор) мотор можно липу ставить?
конечно можно. “можно даже запитать напрямую от портативного ядерного реактора”)))
последствия - акк разрядиться в ноль потому что нет отсечки на регуле (акк в помойку 50/50), очень быстро пригорят щетки двигателя, разберите его и посмотрите сами, они из тонкой латунной жестянки.
Да смысл даже не в том, быстрее или дольше, доп акки в любом случае нужны, на кинге только липо продают,(там хотел взять) но нашел в Московии по 680р.
поищите на ебей и алиэксперсс
На этих сайтах не заказываю.
И что вам не понравилось? Скорость прибавится из-за токоотдачи.
Время катания увелиичится, ведь это же липо.
Аккумуляторы служат дольше, ведь это липо…
Что не так?
У меня например бк двигатель, в комплекте шел nimh акк, есть липо но пока не пробовал на ней ездить так как не знаю есть ли у моего регулятора отсечка, поэтому задам вопрос: как узнать есть ли отсечка у моего регулятора по lipo батареи?Или надо докупать пищалку ?
Лучше купить пищалку, в любом случае.
Особенно, ту, которая читает ПОБАНОЧНОЕ напряжение
OceanSoul Найди в интернете описание своего регулятора,а лучше всего инструкцию!
менять втулки на подшипники…
А размеры не подскажете, от ссылки не откажусь. Вы уже знаете где и чего продается, а мне искать. Буду очень признателен.
К сожалению не подскажу. У меня эта модель была первой(купил по неопытности)… Была продана больше года назад, после пары недель владения…
Регулятор Lansu 90A LS-4050-D Гугл о нём не знает))
Больше года на форуме и такие вопросы задаешь! Можно уже научиться пользоваться поиском,ну или гугл в помощь!
Ага, если б было так все легко, не спрашивал бы. Если знаешь, скажи.
Ребят, что лучше для HIMOTO MEGAE МТ10 взять SKY RC Leopard TORO 1/10 RC brushless Motor Combo 13T 3000 KV + 60A V2 ESC Car Truck (не реклама) или на 9-12 витков(3300-4300 KV)? И еще липо для этой системы лучше 2s или 3s? Просто исходя из надписи: Motor Limits 13T 3000 KV:
2S LiPo On Road:=>9.0T Off Road:=>10.0T
3S LiPo On Road:=>10.0T Off Road:=>13.0T
Получается что чем больше витков-тем больше напряжение?
rubikon2001 Какая у тебя модель? Книжка с ней шла или нет?
Crystal Все уже написано 2S LiPo On Road:=>9.0T Off Road:=>10.0T
3S LiPo On Road:=>10.0T Off Road:=>13.0T Чем меньше витков,тем больше оборотов на вольт! 3000х7,4=22200 оборотов,3000х11,1=33300 оборотов двигателя,соответственно нужно подобатать пару спур- пиньен!
А чем стоковые спур и пиньен чреваты?
Проще простого www.helipal.com/102068-ball-bearing-set.html затрачено 10 минут! Или ищи по кодам 02079 15х10х4 и 02080 10х5х4! Четыре маленьких в кулак снаружи,два в редуктора со стороны центрального привода, четыре больших с внутренней стороны кулака,остальные в редукторах со стороны чашек куда вставляется кость привода на колеса! Надеюсь понятно написал! Может что то забыл,дополните!
Ребята , подскажите как настроить файл сейф ? А то при отключении аппы , машина начинает ехать вперед на полный газ. Боюсь так не догоню ее при потери сигнала.
А у меня начинает назад на полном ходу, тоже интересно как это отключить
Раньше тоже было назад. Но теперь движок другой и провода подключены по другому. Я один раз в лифте ехал и случайно кнопку на аппе нажал ( она сзади и легко отключается ) короче нам было тесно в лифте )))
непонятно конечно где именно, но попробуем методом тыка…
допустим он у вас есть на приемнике. и предположим что приемник аналог gt-2. на нем есть кнопка. и:
НАСТРОЙКА:
a. Включите передатчик;
b. Включите приемник, светодиод должен гореть;
c. Отрегулируйте курок газа на передатчике так, чтобы модель не двигалась вперёд/назад;
d. Нажмите кнопку на приёмнике (см. рисунок ниже), светодиод начнёт мигать, а затем пе-
рестанет после примерно 3-х секунд, что означает окончание настройки.
ПРОВЕРКА:
b. Включите приемник, переместите газ в любое положение, отличного от нейтрального;
c. Выключите передатчик;
d. Сервомашинка газа должна автоматически вернуться к её начальной установке;
e. Настройка считается успешной, если вышеуказанные процедуры полностью закончены.
приемники аналоги gt-2 это такого вида:
могут иметь иные надписи, например fly sky и т.д. banned link
