HIMOTO
Artg
Прошу помощи у знатаков Himoto. Владею моделью Bowie E10MTL. На которой установлены привода 96,4 мм. Один привод поломал. Есть ли аналоги этим приводам или кто-то встречасля с подобной ситуацией. Модель как я понял не распространённая. Во всех магазинах разводят руками.
Artg
aleks-aa:
Artg Нашел только здесь www.hobbyostrov.ru/automodels/…/dogbone-31606/ или что то колхозить!
Проблема в том что везде есть каталожный номер все знают его размер. А привезти не кто не может даже под заказ. Мне сказали, чо на новые модели китай ни чего не найду 😦 .
pantilimon
Iroka:
непонятно конечно где именно, но попробуем методом тыка…
допустим он у вас есть на приемнике. и предположим что приемник аналог gt-2. на нем есть кнопка. и:
НАСТРОЙКА:
a. Включите передатчик;
b. Включите приемник, светодиод должен гореть;
c. Отрегулируйте курок газа на передатчике так, чтобы модель не двигалась вперёд/назад;
d. Нажмите кнопку на приёмнике (см. рисунок ниже), светодиод начнёт мигать, а затем пе-
рестанет после примерно 3-х секунд, что означает окончание настройки.
ПРОВЕРКА:
b. Включите приемник, переместите газ в любое положение, отличного от нейтрального;
c. Выключите передатчик;
d. Сервомашинка газа должна автоматически вернуться к её начальной установке;
e. Настройка считается успешной, если вышеуказанные процедуры полностью закончены.
приемники аналоги gt-2 это такого вида:
могут иметь иные надписи, например fly sky и т.д. banned link
Речь идет об электро , а тут про сервомашинку газа. Хотя может и одинаково будет работать. Я регуль сжог и теперь нескоро проверю.
aleks-aa
pantilimon:
Ну тут экстрасенсов нет! Радуйся,что ответили пошагово! Какая разница,приемник и передатчик работают почти одинаково,что на двс,что на электро! Кого хочу,незнаю! Кого знаю не хочу?
Юра42
Iroka:
Оставляем курок в нейтрали,для электро.
pantilimon:
Iroka
pantilimon:
в данном случае без разницы. настройка данного приемыша аналогична для электро. кстати, бывает тупит, т.е. как бы включен, а потом рраз - и оказывается нет. было пару раз. один раз по комнате весело ездил - неделю хромал…
aland
pantilimon:
Какая разница. Смысл этой функции в том, что при потере сигнала газа приемник возвращает второй канал в нейтраль. А уж что к нему подключено: серва на карбюратор или регулятор хода, значения не имеет.
Sailor_T
У миня файл сэйв встроеный в регулятор (Пистолет выключаеш - модель встает сам не настраивал ничего… Мб правда на заводе уже китайци настроили ??). Поетому на апе хк 310 не настраивал… Но по форумам мне показалось, что там где апа на одну модель он иногда может слетать (Когда батарейки меняеш в апе настройки мб и слетят)
romancho161
Ребят помогите найти спур на такой дифф:
rcopen.com/forum/f27/topic83966/5520
Делаю электро-конверсию Monsoon XTR фирмы РЕДКЭТ, запчасти как у HSP, HIMOTO.
Стоковый слишком большой на 60 зубов, в конверсию не влезит.
Судя по фото из #5476 поста, мой дифф точно такой же.
Заказал себе вот такой:
www.sdshobby.net/main-gear-p-8453.html#.UOlqq2_cnf…
Не поверите что они мне прислали, точно такой как у меня был на 60 зубов
Хотел воткнуть какой нибудь другой, но я так понял, что все производители делают все в своих размерах, т.к. перемерял 3 разных диффа от разных произв., все имеют разные размеры по длине, ссори за тавтологию, дырявить шась не охото, да и к тому же потом еще кости искать придется.
Мож кто в Москве видел, то что мне надо, просто из за бугра уже нет сил ждать, да и боюсь как бы опять мне фуфел не прислали.
Ну и если кто знает проверянную ссылочку забугорную, тоже буду рад.
Sailor_T
У миня banned link стоит (Ето от труперского х\к запа но худо бедно всовывается с напилингом)… сочетается с валом 3.17 banned link но там дюраль… вроде родная пара banned link не пробовал… Если дижек на 5мм вал то banned link… Кстати посмотри на сам диф там есть и размеры мб подойдет banned link
Вместо гемора с костями яб попробовал бы banned link (Вживую не видел но буду себе брать на 6х6) на конци надеть а в середине трубка только по краям сточить чтоб влезло все диаметр там нормальный… ссылки не рюклама…
romancho161
Sailor_T:
У миня banned link
Так вопросик, Сергей у вас с напилингом получилось вставить куда? Вот в такой:
Просто у меня такой корпус, и мне нужно именно на него спур. Пиньены м1 у меня есть но все равно спасибо.
Sailor_T:
Диф к сожалению не подойдет у меня по подшипникам на 2.8мм длиннее, думаю будет не фонтан, хотя при такой цене можно и рискнуть взять, может и нормально встанет.
Sailor_T
А на химото нету центрального дифа %) Я шестрню ету примонстрил вместо стоковой…
Demidoff
Пробовал подтянуть колеса, а они все равно немного люфтят, это из-за втулок? Поставлю подшипники такого не будет?
Alex741
Demidoff:
Не обязательно, у меня на подшипниках, а люфтило с новья, там много мест где люфтит. Присмотрись, сочленение кулака с ц-хабом, ц-хаб на оси рычага и т.д. А кажется, что это колесо, подкладывай шайбочки, убирай люфты и будет намного приличнее.
Demidoff
Про развал колес нашел, а что делать со схождением? Задние колеса не регулируются.
Iroka
Demidoff:
ничего. это для устойчивости
Demidoff
Iroka:
Резину “жрать” не будет? 😁
OceanSoul
Хочу вернуться к настройке приёмника. У меня вот такой , и при потере сигнала с передатчика машина даёт полный назад, подходит ли к этому приёмнику настройка от таких как HK?
По ходу разобрался. Нажал на на кнопку на приёмнике, он конечно не начал мигать но при потере сигнала теперь машина стоит. спасибо за помощь в настройке!
Demidoff
Пацаны еще вопросик, на стоковом акке (nimh 7.2v 1800mah), время работы мин 10-15, это наверно не нормально?
OceanSoul
Demidoff:
Это нормально, так они и работают
Demidoff
Сорри за повтор, если менять мотор, на 540 стоковом вал 3.2 кажется, а на всех бесколлекторниках 3.175, где найти пиньён? Чето не ищется. Вроде нашел banned link шаг, как узнать какой шаг нужен? Не 64?
Сам спросил, сам и ответил, точно шаг 64 )) Сорри за беспокойство.
OceanSoul
У меня тоже вопрос про посторонние шумы. При движение вперёд-назад происходит хруст, ну и в конце слышно как издаёт звуки серва. Подскажите что сделать с этим?
youtu.be/tz2vTU_iAAI
Alex741
Demidoff:
Все Бронты от рождения косолапые 😉
colsil
Demidoff:
Вообще на hsp шаг 0.6, это метрический, а 32, 48 и 64 это дюймовые и друг к другу они не подходят. А у моторов кто как пишет, 3.175, 3.17, а то и 3.2, это все одно и то же
